Antenni system na FPV
arachna
Re: Antenni system na FPV
#586 Příspěvek od arachna »
feri.ect
#587 Příspěvek od feri.ect »
Tak co poviete na QHA Perry Rhodan Antenu,
5G8 konstrukcia 4x10loop prevedenie strieborny drot Ag
zisk ~16-18dBi uhol ~ 22-24°
rozmery 120x120x120mm
Vyzera to ako hrozne smerova antena zo scifi, zevraj sa da aj rucne smerovat a netreba mat tracker.
Chlapik co ju vyraba, nemecky penzita, zevraj 30 rokov varaba rozne anteny, sa od 2011 specializuje len na FPV anteny.
Toto ze ma doma: HP meracie pracovisko: SpectrumAnalyser/SweeperOSC/PowerMeter/Counter/Richtkoppler/DSO/NetworkAnalyzer.
Tak ako ste tu spominali za 40 euro sa da zohnat dobra antena. Tak tento presne za 40 ponuka kombinaciu CL a SPW na 5.8G alebo 2.4G doladene podla zelania na konkretnu frekvenciu, alebo na stred pasma. Robi aj anteny na 1.2G 1.3G 433M a podobne.
Pise ze pentalobe a ostatne anteny nestoja za nic.
Tak som sa rozhodol, nakupim u neho a potom poreferujem. :-)
jindraj
#588 Příspěvek od jindraj »
feri.ect píše:Tak co poviete na QHA Perry Rhodan Antenu,
má nějaké stránky, že bych se pokochal ?
gardenroute
#589 Příspěvek od gardenroute »
zajimave monstrum, kolik to hmoti ?
feri.ect
#590 Příspěvek od feri.ect »
Stranku nema je aktivny na nemeckom fore http://www.fpv-treff.de/
Alias ma PeteR.
To monstrum QAH-10 predava za 55 euro. Ti co si to od neho kupili, pisu dosah 6km s manualnym smerovanim.
#591 Příspěvek od graup15 »
:-):-) Dobré monstrum.
Až na to,že jedna jediná Helical od CircularWireless a byl jsem v pohodě 10km. Bez toho abych s tím nějak mrdlal ručně.
Jedna jediná Helical od ST...a v pohodě taky 6km. A tím myslím s další rezervou,né,že na konci je obraz jak čajna písmo.
Spíš bych uvítal stavebnici levného a funkčního trackeru. Ten co máme je je super, ale drahý neskutečně .
feri.ect
#592 Příspěvek od feri.ect »
Aky tracker mas na mysli?
rssi alebo gps
jindraj
#593 Příspěvek od jindraj »
graup15 píše::-):-) Dobré monstrum.
no abychom nechali každému co jeho jest, tak pokud jsem se nepřekoukl, tak tohle protiletecké čtyřče je na 5.8 GHz a ty si poletuješ na 2,4 ... na těch 5,8 by 6km bylo celkem zajímavých i když:
1) jako u všeho záleží jakým výkonem to na straně vysílače grilují a co je to za vysílač a přijímač a
2) 2,3km se dalo dostat s rezervou i ze setového Tx a konfekční zapouzřené neladěné anténky, která je stavěná na všesměrovost a ne na zisk příjmu. Odhaduji, že se směrovou ale stále běžně dostupnou anténou by to mohlo být také blízko té udávané max hodnotě.
jinak řečeno ... pokud se s tímhle dostali na 6km s nějakým konfekčním Tx a Rx na 25 mW, tak tleskám, jinak je otázka, zda je přínos až tak podstatný s ohledem na to jak choulostivé a nemotorné tohle bude :) škoda že nejde vidět nějaké "civilnější" věci od něj. Ale jestli to někdo odzkouší tak super - zkušenosti se vždy hodí a určitě to fungovat bude
#594 Příspěvek od graup15 »
Pokračují testy antén.
Pentalobe od Standy...vykazuje zajímavé zlepšení . V kombinaci Pentalobe na VTx a SkewPlanar na NexWave modulu v brýlích,již nejsou nepříjemné blikance.
Asi budu muset zbalit stan,vzít si dovču a vyrazit za Standou na změření celého systemu a případné sladění :-)
Párkrát jsem změnil kombinace antén a výsledek je konzistentní..takže mi to vede k doměnce,že je to za prvé dobrá duchařina. No a za druhé,že pokud by se podařilo sladit celý řetězec..bylo by to ještě lepší.
V kombinaci Pentalobe na VTx a klasická ground station je výsledek také skvostný.
Lehounké proužky v obraze přisuzuji interferenci od WiFi souseda,který trošičku přitopil na výkonu WiFi lajny. :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WpadGONva2o[/youtube]
OK2BUH
#595 Příspěvek od OK2BUH »
Pěkný výsledek Dalibore. Co tam máš za baterku? Já bych tam doletěl taky ale už bych se nevrátil. :cry:
#596 Příspěvek od graup15 »
Tuhle.
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 4S-35C-70C
Realně využitelná kapacita při průměrných 18A je 5100mAh.
Připravuji test 4S2P těchto.
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 4S-35C-70C.
Púvodně jsem chtěl 4S2P-4000mAh, ale 8Ah nepotřebuji. Už takhle to má dolet víc než dostatečný.
jamesgsf
#597 Příspěvek od jamesgsf »
Taky není jasné z videa jestli doletěl :-) :-)
OK2BUH
#598 Příspěvek od OK2BUH »
Díky. Tak to ti vyšlo přesně na chlup když jsi měl v největší vzdálenosti spotřebovanou polovinu. Co kdyby se otočil vítr? :)
#599 Příspěvek od graup15 »
No za prvé strojek doletěl..
Když se plánuje takovýto skok o tři vesnice dál,tak se s větrem počítá. Zpět strojek spotřeboval míň než pro let tam. Taky tam..letěl do kopce,zpátky z kopce..opět menší spotřeba. Doletěl včetně přiblížení na přistání..za 4480mAh.
Při testech baterky ještě při 5000mAh spotřebované byl schopen prudce stoupat..baterka zatím podává skvělé výkony. Na 5200mAh je ale rychlý konec.
Taky je potřeba počítat s tím,že baterie stárne..to co dá prvních 20 cyklů nedá okolo 50tého cyklu.
Jo všimni si jak jsi psal o těch satelitech..jak málo jich bylo. Pro výpočet home stačí, ale už to nepočítá naprosto přesně vzdálenost..reálně je to 4700m.(Dle mapy) Naza jich taky detekovala méně, ale dostatečně pro let..no a navíc na to stejně nespoléhám. Z této vzdálenosti FS je utopie. Strojek by neletěl plným fofrem a neklesal by..z největší pravděpodobností by nedoletěl.
Ale pořád bylo v záloze 6 násobné zvýšení výkonu ovládání. To mohu přepnout i za letu.
#600 Příspěvek od graup15 »
Větší radost mál, ale z toho,že funguje NexWave modul. Už se těším jak s Jindrou a H1N1 s 250kama u mne dáme závody okolo balonků.
Jen si strčíme židličky za plot...na poli bude trouhelníková trať..a mamča nám přez plot udělá catering. :-) :-)
