Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
mhotar
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
#586 Příspěvek od mhotar »
Vykřičník znamená že došlo k restartu rádia. Technicky to znamená že přetekl WatchDog timer. Jestli používáš to testovací sestavení co jsem poslal, tak tam může být bug, protože se zrovna v tu dobu na WD pracovalo.
www.opentx.cz
rcfrant!k
#587 Příspěvek od rcfrant!k »
Aaaha. Ano pouzivam jeste to testovaci. Taky se mi cca 3x zobrazila hlaska ze dochazi EEPROM a v nastaveni modelu byla nahore 0. Restart nepomohl, musel jsem zmenit nejakou hodnotu a ulozit a pak to bylo ok. Muze to s tim nejak souviset?
Pamet jsem realne urcite nezaplnil. Mel jsem tam jen 3 jednoduche nastaveni.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
mhotar
#588 Příspěvek od mhotar »
Ano, verze companion kterou pouzivas neumí eeprom v testovacim sestavení upravit při flesovani, proto tam mohl vzniknout zmatek.
www.opentx.cz
mhotar
#589 Příspěvek od mhotar »
Vyzkoušej opentx_r2281 pro 9XR128 s CZ voice, frsky,symlimits, GVARs a potscroll-POT1
opentx.hex.zip
(80.3 KiB) Staženo 62 x
www.opentx.cz
rcfrant!k
#590 Příspěvek od rcfrant!k »
Už je tam, zatím se tváří funkčně. Budu nějakou chvilku testovat a uvidím co to udělá. Díky!
mistarka
#591 Příspěvek od mistarka »
Zdravím.Nemáte někdo prosím nový Český manuál na ER9x ?Ten co je na stránkách RiMra je verze 98 a já mám v.r 708.
Přibylo dost nových funkcí a já už nemám sílu pročítat znovu všech 205 stránek.Stačil by pouze výčet nových funkcí a co dělají.Dále jsem četl o umístění antény Flysky modulu uvnitř Tx(ne přímo uvnitř modulu ,ale uvnitř krabice vysílače),není někde návod anebo aspoň foto nebo popis?Děkuji.
Alpha 1500,Cessna 480,FunCub,,Se.5,DHC-2 Beaver, Mustang.
,Cadet 5,Turnigy T9x Er9x.
tomasCR
#592 Příspěvek od tomasCR »
Když tam šoupneš open9x (která už je asi dál) tak existuje dobrej manuál v CZ
https://code.google.com/p/open9x/downloads/detail?name=Open9X%20Manual%20CZ.pdf
Alpha 1500, AT-6 Texan, FunCub, T9x(Open9x)
mistarka
#593 Příspěvek od mistarka »
Děkuji, ale Tx jsem koupil již v tomto stavu a na mé létání postačuje.Nemám programátor a flashovat nebudu.Jen bych chtěl vedět co dělají ty nové věci.
skiner
#594 Příspěvek od skiner »
Poradil by niekto, ako naprogramovat jednoduchy servo tester v opentx ?
RiMr
#595 Příspěvek od RiMr »
Však ten je tam v šablonách, aspoň dřív byl...?
skiner
#596 Příspěvek od skiner »
RiMr píše:Však ten je tam v šablonách, aspoň dřív byl...?
Aha, tak to bola moja chyba. V companion9x som mal nastavene stahovanie fw bez templates, takze uz to tam mam.
Diky :)
birky
#597 Příspěvek od birky »
Aj v companione je v temlpatoch.
RiMr
#598 Příspěvek od RiMr »
Spáchal jsem druhou verzi druhé části videjka ohledně instalace DIY modulu - s převodníčkem.
Ona ta úprava s proškrabáváním několika lidem způsobila bolehlav :) tak doporučuju spíš toto:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PoK--XY9clk[/youtube]
Mám natočenou i verzi s krabičkou, ta bude brzy.
anastazius
#599 Příspěvek od anastazius »
pěkné video
malá destička je převodník RS232 na TTL ? pokud ano kde se dá koupit a kolik stojí
chci převodník vyrábět potřebuji tři kusy mám i koupené brouky, ale pokud destička vyjde příznivě radši bych ji koupil. úspora času.
RiMr
#600 Příspěvek od RiMr »
Link máš pod videem, jak je na začátku videa i celé video napsané v obraze... :wink:
Zpět na „Turnigy T9x“
