Stránka 40 z 50
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
Napsal: sob 18.05.2013 22:45
od mhotar
Vykřičník znamená že došlo k restartu rádia. Technicky to znamená že přetekl WatchDog timer. Jestli používáš to testovací sestavení co jsem poslal, tak tam může být bug, protože se zrovna v tu dobu na WD pracovalo.
Napsal: ned 19.05.2013 9:07
od rcfrant!k
Aaaha. Ano pouzivam jeste to testovaci. Taky se mi cca 3x zobrazila hlaska ze dochazi EEPROM a v nastaveni modelu byla nahore 0. Restart nepomohl, musel jsem zmenit nejakou hodnotu a ulozit a pak to bylo ok. Muze to s tim nejak souviset?
Pamet jsem realne urcite nezaplnil. Mel jsem tam jen 3 jednoduche nastaveni.
Napsal: ned 19.05.2013 9:49
od mhotar
Ano, verze companion kterou pouzivas neumí eeprom v testovacim sestavení upravit při flesovani, proto tam mohl vzniknout zmatek.
Napsal: ned 19.05.2013 14:49
od mhotar
Vyzkoušej opentx_r2281 pro 9XR128 s CZ voice, frsky,symlimits, GVARs a potscroll-POT1
Napsal: ned 19.05.2013 16:42
od rcfrant!k
Už je tam, zatím se tváří funkčně. Budu nějakou chvilku testovat a uvidím co to udělá. Díky!
Napsal: pon 24.06.2013 16:30
od mistarka
Zdravím.Nemáte někdo prosím nový Český manuál na ER9x ?Ten co je na stránkách RiMra je verze 98 a já mám v.r 708.
Přibylo dost nových funkcí a já už nemám sílu pročítat znovu všech 205 stránek.Stačil by pouze výčet nových funkcí a co dělají.Dále jsem četl o umístění antény Flysky modulu uvnitř Tx(ne přímo uvnitř modulu ,ale uvnitř krabice vysílače),není někde návod anebo aspoň foto nebo popis?Děkuji.
Napsal: pon 24.06.2013 19:28
od tomasCR
Napsal: pon 24.06.2013 22:04
od mistarka
Děkuji, ale Tx jsem koupil již v tomto stavu a na mé létání postačuje.Nemám programátor a flashovat nebudu.Jen bych chtěl vedět co dělají ty nové věci.
Napsal: čtv 27.06.2013 10:25
od skiner
Poradil by niekto, ako naprogramovat jednoduchy servo tester v opentx ?
Napsal: čtv 27.06.2013 10:39
od RiMr
Však ten je tam v šablonách, aspoň dřív byl...?
Napsal: čtv 27.06.2013 10:56
od skiner
RiMr píše:Však ten je tam v šablonách, aspoň dřív byl...?
Aha, tak to bola moja chyba. V companion9x som mal nastavene stahovanie fw bez templates, takze uz to tam mam.
Diky
Napsal: čtv 27.06.2013 14:23
od birky
Aj v companione je v temlpatoch.
Napsal: čtv 29.08.2013 15:12
od RiMr
Spáchal jsem druhou verzi druhé části videjka ohledně instalace DIY modulu - s převodníčkem.
Ona ta úprava s proškrabáváním několika lidem způsobila bolehlav
tak doporučuju spíš toto:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PoK--XY9clk[/youtube]
Mám natočenou i verzi s krabičkou, ta bude brzy.
Napsal: čtv 29.08.2013 21:18
od anastazius
pěkné video
malá destička je převodník RS232 na TTL ? pokud ano kde se dá koupit a kolik stojí
chci převodník vyrábět potřebuji tři kusy mám i koupené brouky, ale pokud destička vyjde příznivě radši bych ji koupil. úspora času.
Napsal: čtv 29.08.2013 21:23
od RiMr
Link máš pod videem, jak je na začátku videa i celé video napsané v obraze...
