Graupner HOTT a telemetrie
1ero
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#586 Příspěvek od 1ero »
Přesně jak předpokládáš, AirModul tam mám na sledování jednotlivých článků. Vím, že to zatěžuji a hmotnost stoupá, ale nejsem žádný letecký expert a lítam rekreačně a líbí se mi tyhle věcičky co všechno umí, ale nerad bych to rozložil při prvním strartu. Snažím se předejít nejhoršímu.
Takže tvou radu si beru k srdci a samozřejmě bez tohoto testu to do vzduchu nepujde.
Ten kondík tam zatím nemám, ale počítam s ním. Jen pro upřesnění když už došly zdířky v příjimači můžu ten kondík píchnout přes Y kabel ?
janva9
#587 Příspěvek od janva9 »
Kondík můžeš připojit přes Y kabel. Čím bude kratší, tím to bude lepší.
Ten regulátor bude potřeba hodně dobře chladit.
Ground Penetration Tester
1ero
#588 Příspěvek od 1ero »
Zatím nastavuji, seřizuji a schromažduji moudra. Tak mám další dotázek ohledně reglu. Pro reálné zobrazení udajů je potřeba nastavit : Počet pólů motoru :?: Převodový poměr :?: Tak tady jsem uplně mimo.
janva9
#589 Příspěvek od janva9 »
1ero píše:Zatím nastavuji, seřizuji a schromažduji moudra. Tak mám další dotázek ohledně reglu. Pro reálné zobrazení udajů je potřeba nastavit : Počet pólů motoru :?: Převodový poměr :?: Tak tady jsem uplně mimo.
Počet pólů se asi nikde nedočteme, tak asi jedině spočítat magnety na rotoru. Snad to bude sedět. A převod 1:1,00 - žádnou převodovku tam nemáš.
Golfista
#590 Příspěvek od Golfista »
kope píše:Na 6 serv a 6ti článek? A k tomu ještě elektromodul-to bych si tedy regl s 3A BEC netroufl.
Chceš se pobavit? Já lítám už 2 roky na 3A bec s osmi digi servy a výškoměrem v letadle. Ale má povoleno krátkodobě až 10A.
Pro upřesnění. Nehodil jsem to do vzduchu bez zátěžových testů na zemi.
creagel
#591 Příspěvek od creagel »
Mate nekdo nejaky funkcni a cenove dostupny palivovy merak? Nasel jsem jen jeden, ale cena je teda priserne vysoka, navic nikde ani zminka jak to funguje, jak to vypada v radiu...
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=398&polozka=58544&stranka=0&polozek=288
ellet
#592 Příspěvek od ellet »
creagel píše:... nikde ani zminka jak to funguje, jak to vypada v radiu...
Tady
lubo1
Re: Graupner MZ-24 HOTT
#593 Příspěvek od lubo1 »
jyrry píše:.......
Nazdar - nevieš či openXsensor beží na Hott - skúšal niekto ?
https://github.com/openXsensor/openXsensor
http://lubo111.rajce.idnes.cz
#594 Příspěvek od jyrry »
To vypadá zajímavě... Ale já si s Arduinem netykám, jedu na PICech a ještě k tomu v PICBasicu.
Doma mám odkazy na diskuzi kde probírají Hott protokol telemtrických čidel, to jsem chtěl trochu testnout ale nejsou lidi...
Přecházíš na Hott? :wink:
Lark
#595 Příspěvek od Lark »
Jyrry, až budeš doma, můžeš sem hodit odkaz na tu diskuzy o protokolu HoTT? Třeba to bude zajímat i další.
#596 Příspěvek od jyrry »
Jooo, to máš tak - takhle ti klidně slíbím kdeco, ale když mi to písneš do emailu, ten si v neděli večer přečtu a pošlu odkazy; to funguje na 99% :mrgreen:
P.S. Přesně tohle říkám i lidem třeba na ulici, když něco chtějí a myslí si že zrovna já si to budu pamatovat :lol:
Lark
#597 Příspěvek od Lark »
To ještě paseš ty kozy? :lol: Neboj, já se připomenu, třeba do SZ.
lubo1
#598 Příspěvek od lubo1 »
jyrry píše:To vypadá zajímavě... Ale já si s Arduinem netykám, jedu na PICech a ještě k tomu v PICBasicu.
eee Objednával som znovu čidla na vario - tak som hľadal, čo je nové v Openxvario a zistil som, že to chodí okrem Frsky a MPXu už aj na Hott..... - preto sa o to zaujímam...
Vario so 4mi analogovými vstupmi vychádza na cca 10E... Teraz pribudlo aj prúdové čidlo za cca 2 E tak tá cena je zaujímavá... Ja to mám asi v 6 ks... teraz som objednal ďaľších 6 ks čidiel.... a pribral som aj ten prúdový senzor...
EDIT
HW tam je tento
http://www.ebay.com/itm/261914598132?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/331800284102?_t ... EBIDX%3AIT
Cena je za 10 ks a pozor - musí to byť verzia 3,3V !!!
Skúsim urobiť jedno aj s prúdovým senzorom
http://www.ebay.com/itm/322033825256?_t ... EBIDX%3AIT
Jeden ks mám aj s týmto senzorom... ale presnosť je nižšia - ako výškomer +- meter je to OK, ale ako vario - nič moc... ale cena ???
http://www.ebay.com/itm/BMP180-Replace- ... SwtnpXntOj
#599 Příspěvek od jyrry »
No, je to lákavé... udělat si vlastní snímač toho co chci měřit/vědět...
Ale to bych musel proniknout do toho Arduinování... najít vhodné vlákno co to obnáší, co se k tomu potřebuje...
Lark: jojo 8)
lubo1
#600 Příspěvek od lubo1 »
jyrry píše:No, je to lákavé... udělat si vlastní snímač toho co chci měřit/vědět...
Lark: jojo 8)
Na programovanie potrebuješ adapter USB / RS232 - trebárs tento
http://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5- ... SwrklVMjIp
Programovací SW je ARDUINO - ten je zdarma... ale pre začiatok to chce asi trochu pomôcť... inštalacia, konfigurácia ... podobné ako u PICu
SW do procesoru je tu https://github.com/openXsensor/openXsensor
no a forum je tu http://openrcforums.com/forum/viewforum.php?f=86
Ja mám možno 5-6 ks origo FRSKY varii - tie stoja 25/20 E... no a asi 6 ks týchto robených....
Takže neprehadzujem - môžem mať na stálo...
Navyše má to vario 4 voľné analogové vstupy - mám tam meranie pohonneho aku a aj palubného napetia... ale neviem ako by s tým chodil ten Hott...
Ja si môžem voľne naprgramovať telemetriu...
Ale aj ako vario je to cenovo zaujímavé.... A ten tlakový senzor chodí relatívne presne +- 10 cm
