Blade mCP X BL
Re: Blade mCP X BL
Někde jsem tu viděl, že si tam lepili chladič...
Re: Blade mCP X BL
Tak to jsem rád. Díky za info, ještě jedna věc která mě trochu trápí, zapnu vysílačku, profil vše je nastavené tak jak má, položím vrtulníček na rovinu a připojím tam baterku. Vrtulník 2x pípne a tím to končí. Další pípnutí označující synchronizaci se nekoná. Musím takto odpojovat a zapojovat baterku vždy tak 2x - 3x než se chytne. Máte někdo zkušenosti co s tím? Jinak dnes jsem byl lítat s novou baterkou a po tom co jsem srovnal cykliku lítá suprově
co se týká toho chladiče - taky jsem někde četl o nějaké folii kterou přes to někdo lepil ale nevím nevím..
- pheek
Re: Blade mCP X BL
Dzon píše:Tak to jsem rád. Díky za info, ještě jedna věc která mě trochu trápí, zapnu vysílačku, profil vše je nastavené tak jak má, položím vrtulníček na rovinu a připojím tam baterku. Vrtulník 2x pípne a tím to končí. Další pípnutí označující synchronizaci se nekoná. Musím takto odpojovat a zapojovat baterku vždy tak 2x - 3x než se chytne. Máte někdo zkušenosti co s tím? Jinak dnes jsem byl lítat s novou baterkou a po tom co jsem srovnal cykliku lítá suprověco se týká toho chladiče - taky jsem někde četl o nějaké folii kterou přes to někdo lepil ale nevím nevím..
To co popisuješ se mi dělo celkem pravidelně, nikdy jsem s tím nic nedělal a neřešil to. Na chladič bych se vykašlal, jen zbytečné závaží.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Re: Blade mCP X BL
Ahoj, s tím chladičem to je můj nápad je to na stránce 33 i s fotkou, je to lepicí hliníková folie čili pozor atˇněco nezkratuješ mám to na tom tyristoru i tantalovým kondíku, na obrázku je to na zadním motorku, pokud máš plastový držák, já koupil x-treme kovový tím se to chladí dostatečně. Jo a s tím zapínáním, to je vlastnost helin blade 130x a Blade MCPX-BL.
Re: Blade mCP X BL
Aha, a kde se dá ta lepící hliníková páska koupit? Jinak na jaké nastavení lítáte na 100% a na 125% ? Nikde jsem tu snad neviděl že by někdo vypisoval nastavení na DX6i pro tuhle heli?
- pheek
Re: Blade mCP X BL
Dzon píše:Aha, a kde se dá ta lepící hliníková páska koupit? Jinak na jaké nastavení lítáte na 100% a na 125% ? Nikde jsem tu snad neviděl že by někdo vypisoval nastavení na DX6i pro tuhle heli?
Nastavení pro Spektrum vysílačky máš v manuálu. Pokud jej nemáš, tak si ho stáhni na Astře.
Re: Blade mCP X BL
Ahoj, hliníkovou pásku koupíš v Lídlu, občas to mají v akcích. Je dost pevná, oproti jiným výrobkům, a i lepidlo snáší vyšší teploty. Nastavení mám dle manualu, akorát jsem upravil dle návodu od "prochel" strana 15, DR expo, opravdu to funguje, ocas nekmitá.
Re: Blade mCP X BL
Nevim proč mě ani nenapadlo to hledat v manuálu
"návod od "prochel" strana 15" znamená co? A máte nějaký tip kde nakupovat např hliníkové díly atd?
- pheek
Re: Blade mCP X BL
Hele, pokud ti mohu poradit a necháš si poradit, tak se na tuning vykašli. Heli je navržena tak aby lítala a nic jiného nepotřebuje. Má dostatek výkonu a řekl bych žádný hliníkový díl nezlepší letové vlastnosti. Jsou to naprosto vyhozené peníze. A že hodně lidí dokáže spoustu peněz do takto malého vrtulníku nasypat. Za ušetřené peníze si kup větší.
edit: a Prochel strana 15, znamená strana 15 v tomto vlákně, uživatel Prochel
Re: Blade mCP X BL
Třeba tady:http://www.microheli.com/store/welcome.php/osCsid/42528f3fe8d2cf98af8b784e6bc4db46:
nebo tady:http://www.lynxheli.com/index.php a něco tady:http://www.rcking.eu/cs/
Re: Blade mCP X BL
pheek píše:Hele, pokud ti mohu poradit a necháš si poradit, tak se na tuning vykašli. Heli je navržena tak aby lítala a nic jiného nepotřebuje. Má dostatek výkonu a řekl bych žádný hliníkový díl nezlepší letové vlastnosti. Jsou to naprosto vyhozené peníze. A že hodně lidí dokáže spoustu peněz do takto malého vrtulníku nasypat. Za ušetřené peníze si kup větší.
No chtěl jsem koupit alespoň hliníkovou kostru, aby to něco vydrželo protože u toho ocasu se mi to pořád láme, na simulátoru už mi to celkem jde a v reálu se mi podařilo heli naštelovat konečně tak že už se s ní dá taky lítat 3D i když ji teda překlápím vzhůru nohama tak i když jedu páčkou přímo dolů, heli se trochu rozhodí a otočí se trochu na šikmo a musím to srovnávat.. ale věřím že se mi i tohle poladí doladit zašroubováním táhel.. jinak díky za pomoc a ochotu pheek a beka
- pheek
Re: Blade mCP X BL
Nerozumím tomu co chceš kde mechanicky nastavovat, aby se ti heli nerozhodila při invertu. Je důležité aby si měl správně nastavenou vysílačku a mechanicky rovně desku ckliky a nastavený "zero pitch" https://www.youtube.com/watch?v=PX9UgHfg_NM. Potom je potřeba počítat s tím že takto malé heli nedrží dobře ocas a korigovat se musí neustále. Vždy platí, že heli se musí řídit, nelítá sama. V každém prvku se musí "páčkovat". U takto malé heli platí že na simulátoru lítá v podstatě sama, v reálu ne.
Re: Blade mCP X BL
Zero pitch jsem dělal, jen teď když koukám znovu na další video - tím že zašroubuju/vyšroubuju všechna táhla najednou se listy dostanou do roviny? Jinak jsem nahrál video, páčkami pohybuji celou dobu plynule - pomaleji/rychleji ale listy se bezdůvodně čas od času samy rozklepou. I toto je normální? Při otáčení vzhůru nohama se vrtulník přetáčí dost pomalu, nastavení heli mám momentálně podle manuálu. Čím se toto dá upravit?
[youtube]https://youtu.be/TjRpdHS_PZg[/youtube]
- pheek
Re: Blade mCP X BL
Dzon píše:Zero pitch jsem dělal, jen teď když koukám znovu na další video - tím že zašroubuju/vyšroubuju všechna táhla najednou se listy dostanou do roviny? Jinak jsem nahrál video, páčkami pohybuji celou dobu plynule - pomaleji/rychleji ale listy se bezdůvodně čas od času samy rozklepou. I toto je normální? Při otáčení vzhůru nohama se vrtulník přetáčí dost pomalu, nastavení heli mám momentálně podle manuálu. Čím se toto dá upravit?
Normální to je, dělají to lineární serva. Možná je to předzvěst, že brzy nějaké odejde. Možná by pomohlo jej vyčistit. Ale tohle je drobná záležitost a asi bych to neřešil. Hele znovu, je to malá heli a nečekej od ní žádné úžasné věci. Cvič a určitě se ti podaří hodit do invertu rychleji. Úplně nejrychleji když vypneš EXPA, ale to nedělej a trénuj s nastavením jaký je popsaný v manuálu.
Doporučení: až si budeš jistější a budeš mít natrénováno na simulátoru, kup si větší heli. Velikost KDS Chase 360, Goblin 380, REX 450-480, a větší. Budeš překvapený jak moc stabilní dokáže heli být.
Re: Blade mCP X BL
pheek píše:Doporučení: až si budeš jistější a budeš mít natrénováno na simulátoru, kup si větší heli. Velikost KDS Chase 360, Goblin 380, REX 450-480, a větší. Budeš překvapený jak moc stabilní dokáže heli být.
Potvrzuju. I trabantózní pádlová TREX-copy 450 z Číny je proti malým potvorám hodně příjemnější polítání. ...zase následky havárií větších strojů bývají hroší. Zatímco z mCP se po pádu vymoatá tráva a lítá se dál, u větších strojů takový průběh většinou nebývá...
