Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel
Skorpion
Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé, či mých přátel
#586 Příspěvek od Skorpion »
A proč low drop? Jsem myslel, že 2S LiPol je při 6V již totálně KO.
ST
#587 Příspěvek od ST »
Low drop proto, že tam mám zatím navíc i ten diodový bazmek na srážení napětí. A byly lehce k mání. Nemám 2S LiPo , ale 2S LiFePo4.
michalv
#588 Příspěvek od michalv »
Tak servo HS-81 má naběháno 180hod =265320 cyklů !!!
Hoper
#589 Příspěvek od Hoper »
ST píše:Já mám konečně splněno a v křídlech nainstalovány home made BECáky s 5V LOW DROP stablíkama. Dneska ověřeno při cca 1h lítání s Vikingem a dobrý. Do motýla ještě čeká jeden 3A LOW DROP, ale to asi až přez zimu. Zatím pokud se dá lítat, tak do trupu nevrtám. Pochopitelně půjde ven i ten diodový omezovač.
Jaký jsi použil IO (označení) a jaký plánuješ ten 3A do motýla? A budeš to mít pro každé servo extra nebo dohromady? Díky.
ST
#590 Příspěvek od ST »
stablík je MIC29150 5.0BU do křídel ( 1500mA ) a do motýla bude MIC29300 5.0BU ( 3000mA ). Napájení serv motýla mám + a - společné, takže tam bude jeden stablík.
edit: původně jsem chtěl dát tohle : http://www.tme.eu/cz/details/lm1086it5.0nopb/stabilizatory-napeti-neregulovane-ldo/texas-instruments/lm1086it-50nopb/#. Ale asi by šly použít i normální stablíky bez LOW DROP.
Standa Stuchlý
#591 Příspěvek od Standa Stuchlý »
MIC29150 5.0BU kde si je sehnal? LM4940 V5 má lepší Dropout voltage a je dostupnější, si myslím.
#592 Příspěvek od graup15 »
Tak jsem dneska testnul nový off set kužel .Domněnka,že více připláclé listy mají menší odpor se nepotvrdila. Konečná rychlost kolmo dolů z dost velké výšky je pořád stejná 73m/s. (263km/h).
No aspoň jsem si příjemně polétat a vyvětral zase mazlíka :-)
PS..dnes už jsem musel vytáhnout Orvis rukavice, pak se dá létat v pohodě.:-)
M1
#593 Příspěvek od M1 »
...tak becáky jsou konečně na svém místě :D a po přečtení nedávného zlepšováku na stránkách Romana Vojtěcha, jak jednoduše oříznout žiletkou okraje průhledné pásky, při znovuzavírání krytek šachet serv jsem se inspiroval a jde to fakt jednodušeji a dobře :D , navíc jsem objevil na několikátý pokus super průhlednou pásku 15mm širokou v Interšpáru na Arkádách za nějakých 13,-Kč made in GERMANY, která skvěle lepí a hlavně absolutně nezanechává to otravné žmoulavé lepidlo (které by pak vytvářelo bublinky a následné "stříbření" pod páskou) to se ocení i při znovu strhnutí pásky, kdy některé zanechávají takovej hnus na povrchu, že to jde blbě umejt i benzínem...už aby bylo zase jaro :P
JETI DC-16
RomanSadilek
#594 Příspěvek od RomanSadilek »
M1 píše:...tak becáky jsou konečně na svém místě :P
teda koukam na ty kulovy čepy, nenapadlo mne to namazat, plast se snad mazat nemusí, co tam dáváš?
Já dnes objevil nový svah na SV, pěkné polétání s TPK :)
si říkám, kolik znáš svahů tolikrát jsi člověkem ...
kluci si spolu taky pěkně zalítali
http://www.youtube.com/watch?v=E4zw_3TTbuM
M1
#595 Příspěvek od M1 »
...Romane je to vazelína od Panasonicu, která se používá k mazání mechanik videí, podobná se prodává v modeláři k mazání plastových převodů serv :wink:
JETI DC-16
#596 Příspěvek od graup15 »
re..M1
No taky jsem to doplnil o ty MKS becíky (na VOP).
Jen nezapomeň,že ta hmotnost becáčků na konci ocasu není zanedbatelná. Dost to hne těžištěm. Já to byl dneska zkusit a vzal jsem těžiště odhadem...a je to špatně. Navíc po 10 min letu zjistím,že letím na jiný program v rádiu (hihi deset minut mi bylo divný,že to letí nahovno ..:-) Takže nezbylo než vše upáčkovat rukama.
No vystřelil jsem polétat do takové díry v oblačnosti. Kdyby vydržela aspoň hodinu,už by sluníčko i stoupáček vygenerovalo. Takhle to bylo hodně slabé, ale aspoň něco (co taky chtít ve 4st celsia)
Další účel dneška bylo porovnat čidlo SBS-01A se SkyAssistantem . Jsem nadmíru spokojený. Shoda je více než dobrá. Max rychlost (kolmo po kuli dolů a tentokrát jsem mastil dolů bokem k sobě, abych co nejlépe dodržel kolmou trajektorii). Shoda varia od Futaby a SkyAssistenta...parádní.
Max rychlost dle Futaby 79m/s (284km/h) a dle SA..to samé:-)
No hlavně ,že si člověk udělá před následujícími 5 dny rachoty radost.:-)
PS...kurňa už chci léto....
ScreenHunter_01 Nov. 24 16.11.gif (7.63 KiB) Zobrazeno 1156 x
M1
#597 Příspěvek od M1 »
...jo, jo Dalibore, s těžištěm jsem samozřejmě počítal :D a bylo potřeba díky becákům v motejlovi posunout pohonnou baterii o 13mm !!! dopředu (otestováno Lomcovákovou metodou na bodci-fakt výborná záležitost), ona ta páka je prostě znát :wink:. No taky bych ho šel protáhnout, ale nebyl čas...
JETI DC-16
michalv
#598 Příspěvek od michalv »
Ahoj klucí, tak teď servo HS-81 po 255hod 378180 cyklů vykázalo závadu. Jeden zub na posledním ozubeném kole, kde je přišroubovaná páčka se ulomil viz obrázek, ostatní ozubená kola vypadají jako nová :wink:
Motor a potenciometr jsou zřejmě nezničitelné ;-) , proto po výměně ozubeného kola test pokračuje ;-)
Dzordzik
#599 Příspěvek od Dzordzik »
Spíš by bylo zajímavé takto otestovat HS-81 staré dejme tomu pár let a nové dnes koupené. Asi by ses divil.
#600 Příspěvek od graup15 »
Ještě zajímavější by bylo takhle potrápit MKS placaté wing servo:-)
Zpět na „Elektrovětroně“
