T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
petrct
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#586 Příspěvek od petrct »
ddano007 píše:Chlapci co mate 6S, kolko lietate? Mam na HK tento motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=1700kv + nanotech 6S/ 1300mAh a pri takych obcasnych loopingoch, koleckach a osmickach mi telemetria zacne vrieskat po 7-8 minutach a dobijam tak 900mAh. Toz rozmyslam, ci nepridam zuby na pastorku, vykonu nie je nikdy dost :D
ja lítám tady ten motorhttp://www.infinity-hobby.com/main ... s_id=7323má skoro o 400W víc výkonu. Lítám 5min ostré akro a dobýjím do 6s1400 tak 800-900 ale helinu nejde zadusit :wink:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Dzarin
#587 Příspěvek od Dzarin »
Relax píše:Můžou to být i nestejně utažené listy, opakuje se to pak ale i při roztáčení rotoru.
Při roztáčení to dělá trošku taky, ale ne tak moc, možná je to tím, že při roztáčení ty kritiké otáčky rychle přejdu, no ale zkoušel jsem rúzné dotažení a změna nic moc..
E-Hawk 1500, Xtreme od Azera, Blade MCPX BL, T-Rex 450 Pro DFC 3Gx + Dx6i mode 1
Kenny McCormick
#588 Příspěvek od Kenny McCormick »
Dzarin píše:Když přistanu a dotáčí se rotor, tak se v jednu chvíli heli rozvibruje ze strany na stranu tak, že to vypadá, že skončí na boku, jinak při chodu vibrace na hl. rotoru nijak moc znát nejsou a docela v pohodě, nemáte někdo zkušenost co s tím? je mi jasné, že bude asi někde něco špatně, křivě, nevyvážené, ale co by to tak mohlo být? špatně dotažené listy, ložiska, hlava?..díky :-)
tvrde gumy v hlave
skus nove meksie, alebo aspon tieto poriadne namazat vazelinkou a trochu vazelinky dat aj pred gumy pri montazi do kamena hlavy
terra
#589 Příspěvek od terra »
zdravím, může mi někdo pomoci - mám trex450sport a dx6, v příspěvcích se píše Throttle: 90 85 80 85 100, kde v menu vysílače toto nastavení najdu? Prosím o trpělivost, teprve začínám. děkuji :?:
Nine Eagles V3, T-Rex 250, T-Rex 450 Sport, T-REX 450 PRO, MCPX 2. DX6i,
Marex300
#590 Příspěvek od Marex300 »
terra píše:zdravím, může mi někdo pomoci - mám trex450sport a dx6, v příspěvcích se píše Throttle: 90 85 80 85 100, kde v menu vysílače toto nastavení najdu? Prosím o trpělivost, teprve začínám. děkuji :?:
v menu je to ozančené jako "THRO CURVE" :wink:
Edit: sory je to "THRO CUT" :)
Naposledy upravil(a) Marex300 dne úte 27.08.2013 19:39, celkem upraveno 1 x.
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
Tsisters
#591 Příspěvek od Tsisters »
to:terra nevim zda máš návod na DX6i, ale třeba ti to pomůže:
http://translate.google.cz/translate?sl ... ml&act=url
djsmeegy
#592 Příspěvek od djsmeegy »
Zdravim, taky mam rexe po padu a vymenil jsem na nem toho dost krom zadnich lozisek(a pad byl na ocas). Semtam mi heli kmitne ocasem nahoru a dolu, mas to taky tak? Nebo setkali jste se s tim nekdy? A mam pocit, ze se mi objevila vule tahla náklonu zadnich listu (rameno ovladani se zda volne v kloubu pri drzeni kovoveho tahla ze zadniho serva v pevne pozici prsty soubezne s kmitavym pohybem naklonu zadních listu,tj simulace jakoby servo bylo sekle a snazim se zjistit vuli ramene tahla a unasecu listu) mate to taky volne nebo to je spatne? Snad je to pochopitelne:smile:
Btw pasovy pohon je lepsi nez kardan??
Elfew
#593 Příspěvek od Elfew »
Nevim jak vy, ale muj trex nemel nikdy problem, za sezonu minimalne 600 baterek (mam jich deset a chodival jsem litat temer kazdy den) nemel za celou sezonu problem. Loziska, kola, serva vse v pohode. Vzdy jen vymena vzdy komplet lozisek po sezone. Serva po 2letech porad funkcni(savox), regl tam mam jiny jinak vse stock. Pokud mate takove opotrebeni tak sahnout po lepsich loziskach (kupuju ty za cca 300kc/ks ve fabory), zjistit zdali to nema velke vibrace a popripade se zamyslet cim to muze byt. Druha vec je ta at je to dostatecne promazane a nelitate pokud mozno v extremne prasnem prostredi...
terra
#594 Příspěvek od terra »
no asi to v nastavení Edit: sory je to "THRO CUT nebude, tam nic přece není, mimo aktivaci 8O
Marex300
#595 Příspěvek od Marex300 »
terra píše:no asi to v nastavení Edit: sory je to "THRO CUT nebude, tam nic přece není, mimo aktivaci 8O
Když do toho nastavení THRO CUR vlezeš tak tam jsou vlevo tři režimy (včetně throttle hold) a když se budeš přesouvat mezi nimi tak se ti u každého režimu bude ten graf jiný. když klikneš na jeden z těch režimů a pak budeš otáčet tím skrolovacím tlačítkem ( to velké v pravo od displaye) tak budeš procházet pěti body nastavení křivky u letového režimu do který jsi si zvolil a u každého bodu si nastavíš procenta jak potřebuješ. :) snad je to srozumitelný
Phoenix v4
DX6i
ddano007
#596 Příspěvek od ddano007 »
to petrct: aky pastorok mas na tom motore? Lebo ja mam 13z, toz pri 6-clanku a 1700kv na mojom motore ( tvoj ma tiez 1700kv) mi vypoctom vychadza 3700ot, co sa mi zda trocha moc ( OK, ked to prenasobim 0.85 tak 3200ot). Pri tvojom motore som v datasheete nasiel 15z pastorok, tak to si uz vobec neviem predstavit...
petrct
#597 Příspěvek od petrct »
ja mám pastorek 12z a šikmý zub hl kolo 121 z a točím 3100 a 3300 +- jinak motor 1700Kv TC 65/70/75
ddano007
#598 Příspěvek od ddano007 »
No to mi vypoctovo vychadza podobne. Sikmy zub 121? Co to je, mozes dat, prosim, nejaky link? Aky je rozdiel oproti klasickemu 150z kolesu?
petrct
#599 Příspěvek od petrct »
http://www.moonhobby.com/alzrc-d45p09h-450-pro-121t-slant-thread-main-drive-gear-10-pcs-p-64725.html seženeš to všude možne otazka kde kupuješ a cena ,no a rozdíl asi jenom větší plocha zubu. mezi rovným a šikmým jejen rozdíl ve velikosti pastorků. jak dáš šikmý zub musíš udělat plošku na hřídel motoru pro červík jinak ti vytáhne pastorek a ojedeš hlavní kolo jako já. A bylo to lepeno. ja je koupil na zkoušku a už je kupuji.
djsmeegy
#600 Příspěvek od djsmeegy »
petrct píše:http://www.moonhobby.com/alzrc-d45p09h-450-pro-121t-slant-thread-main-drive-gear-10-pcs-p-64725.html seženeš to všude možne otazka kde kupuješ a cena ,no a rozdíl asi jenom větší plocha zubu. mezi rovným a šikmým jejen rozdíl ve velikosti pastorků. jak dáš šikmý zub musíš udělat plošku na hřídel motoru pro červík jinak ti vytáhne pastorek a ojedeš hlavní kolo jako já. A bylo to lepeno. ja je koupil na zkoušku a už je kupuji.
Fakt je třeba dělat tu plošku na hřideli motoru? Tobě se vytáhl? Já je přehodil a po prvním letu zatím držel.
Mám stock pastorek od alignu.
Ještě to zkontroluju, ale zvažuju, že to raději taky udělám, aby mi nevyjel....
BTW, v jaké výšce máš horní hranu pastorku vs hlavní ozubené kolo? Máš je obě hranu na hraně, nebo pastorek o něco výš?
Díky.
Zpět na „Heli - do 450“
