RCStudio píše:Jak jsem rikal zobrazeni dat tam neni zatim zapracovano, nicmene nevidim prpblem v tom ze prepinac zapina konkretni mix danem letovem rezimu. Je preci jedno jestli jsou prepinace pro tebe OFF vychozi uprostred a na kazdou stranu mas ruzne ON funkce.
Nebo mas OFF nahore a ON jsou dve nizsi polohy.
Jasně..ano tak by to mělo fungovat..., ale rádio to nedělá!!
Nedělá to,že funkci provede!!
Takže ještě jednou...ach jo...opravdu než se tu dohadovat bude lepší si nad tím sednout.
Nastavím na třípolohový přepínač pouze a jen offset plus 100% a to ve všech třech polohách. Tzn ,že všechny tři polohy jsou ON...neb Horus nabídne switch..a jeho polohu, a pod ním Condition..tak ke každé jednotlivé (ze tří poloh) přiřadím jeden letový režim.
Pak při přepínání přepínače musí servo (klapek) odjet na plus100% a to ve všech třech polohách. Předesílám,že není žádný mix,nebo ovladač co by do funkce klapek kecal..vše je vyplé. Jde pouze o ty offsety. (ale dál to má samozřejmně další důsledky neb stejná chyba se projevuje naprosto ve všem)
A když si pak zobrazím servo monitor a cvakám přepínačem. Tak servo klapek odjede na těch plus 100% pouze v jedné poloze přepínače...ty dvě definované banky (na zbylé dvě polohy přepínače naprosto ignoruje)
Podle mne vůbec číňan nenamapoval funkce třípolohových přepínačů, ale pouze je bral jako jednostavový on/off přepínač. Tak přesně se to chová...a naprosto ve všem.
Ta funkce zobrazování bank při pouze přepínání přepínače (nadefinovaného) není o komfortu...je to naprosto fatálně důležité. Protože když člověk nastavuje složitý model, tak aby měl pamět jako slon..co kde nastavil..když to není vidět. Respektive je, ale velmi krkolomně .
Ostatní až v Brně...
