Mostly printed CNC/Multitool
Re: Mostly printed CNC/Multitool
#586 Příspěvek od jyrry »
No, je to jen můj názor, třeba se ozve někdo kdo tam větší vřeteno má a napíše přímou zkušenost.
Já mám lehké vřeteno samodomo, výkresy tu jsou ve vedlejším vláknu, Amper také něco tvořil.
igorb
#587 Příspěvek od igorb »
jyrry píše:No, je to jen můj názor, třeba se ozve někdo kdo tam větší vřeteno má a napíše přímou zkušenost.
Zalezi co sa na tom bude robit, az tam das nejaku 8 az 12mm viaclamelovu frezu na objemove hrubovanie, tak ten vykon budes potrebovat, ja mam FME1050 ale ked robim nieco 1 az 2mm frezou v 2D, prijal by som nieco tiche a male , za mna je dobre mat 2 rozne.
Amper
#588 Příspěvek od Amper »
pachop píše:Docela se mi líbí toto Makita RT0700C
Hodne lidi z Evropy ji pouziva (nebo jeji levnejsi kopii co je k sehnani v UK). Jinak doporucuju se prihlasit sem - https://www.facebook.com/groups/MPCNC/?ref=bookmarks , najdes tam i peknou dustboot s magnetickou casti prave pro tudle Makitu.
Problemy s upnutim nastroje trvaj ale vreteno jako takove pouzitelne je. Pokud ale budes ject jen drevo atd... tak je diy brushless asi lepsi reseni. Ja to svoje postavil z kusu hlinikove trubky z bauxx , dvou lozisek z tobexu (608zz), osy z ciny a 3D tisku. Je vlastne uplne na prd ale zvejka me to matros 2 roky, neni to ani po hodine prace teple a tudiz je me uplne jedno co si o tom kdo mysli :-D
Myslim ze vreteno ala Amper zvladne snad kazdej takze strucny recept :
- vemes C8 ER11 osu , ja mam myslim 100mm dlouhou (napr. zde https://www.ebay.com/itm/C8-ER11A-100L- ... 2019795056)
- uriznes kousek hlinikove roury s vnitrnim rozmerem 22 (vetsina 25mm hlinovych rour z bauxx)
- nasadis japonska 608 ZZ z Tobexu na osu (mozna ji budes muset lehce oject smirkem)
- zastrcis do hlinikove roury a zalepis cerveny loctitem
- na couhajici konec das spojku ktera ma na jedne strane 8mm diru a na druhe diru odpovidajici pouzitemu stridaku
- namalujes si drzak ktery poresi drzeni motoru tak aby tam byl prostor pro spojku (zalezi na spojce, motoru atd...)
a hotovo. Prace na 2 hodiny i s malovanim drzaku a mas tiche a dostatecne vykone vreteno. Jako bonus je to ze pokud pouzivas RAMPS tak se da ESC pripojit misto serva a muzes vreteno spoustet/zpomalovat rovnou z G-Code
pachop
#589 Příspěvek od pachop »
super , už jsem pohledat tvoje předchozí příspěvky a udělám to jak píšeš, díky
http://www.pacho.cz
Celeron
#590 Příspěvek od Celeron »
Ampére, víš na kolik otáček je dimenzovaná ta spojka? :lol: Mě se na 28000 roztrhla a na míň toček kvůli ní vřeteno vibrovalo jako sviňa. Bodejť ne, obyčejný od rejžáků jsou maximálně na 3000 ot/min. Jedině sehnat vyváženej Multi Beam od Huco, mají je na objednávku v Mikroconu.
Já jsem místo ní dal mezi vřeteno a motor asi 35 mm dlouhou prachsprostou dvouplášťovou benzínovou hadičku a zalepil na hřídele Loctite 406. Vibrace žádný a 3,15 kukuřici utáhne.
Amper
#591 Příspěvek od Amper »
no, bylo u ni napsano ze vydrzi :-) Ale bylo to na ebayi :-D V kazdem pripade to nevibruje, neroztrhlo se to a funguje to. Az se roztrhne tak to budu resit
19 tisic - https://www.ebay.com/itm/3-pcs-DR5-8mm- ... SwLpdW-hAh
Celeron
#592 Příspěvek od Celeron »
Nojo, tak máš ještě dvě do zásoby. :mrgreen:
Amper
#593 Příspěvek od Amper »
to neni to co jsem kupoval, bral jsem jen jednu
Celeron
#594 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem chtěl dneska něco vyfrézovat a nic... Našel jsem dva prasklý vozejky na Y posuvu. Je to starý asi 3 roky, PLA už nevím od koho. Divný že to ruplo napříč přes vrstvy. Asi moc velký vedro v dílně, pár dní jsem tam nebyl, zapoměl zatáhnout žalizie a občas tam bylo kolem 29. st. Tak teď jestli to půjde slepit vteřinou a nebo mám rovnou tisknout znova. Z čeho lepšího by se to dalo dnes vytisknout? Podmínka je přesnost a dlouhodobá tvarová stálost.
pachop
#595 Příspěvek od pachop »
Ahoj, chci se zeptat jestli existuje nějaký fígl na udržení třeba překlizky na stole , koupil jsem na testování levnou 4 mm v hornbachu a je dost zprohybana. Při frézováni se mi to pořad zvedá a mrší se mi výsledný produkt. Vytisknul jsem si klipsy, ale ty to udrží na krajích. Dik P
http://www.pacho.cz
Amper
#596 Příspěvek od Amper »
nekolika moznosti :
- vakuum
- zatizeni/prisroubovani v mistech kde vis ze nebudes frezovat
- oboustranka ze spoda preklizky a prilepit ke scrapboardu
- pro lehke materialy muze pomoct dustboot (prachova boticka) pro odsavani z tuzsiho kartace ktera tim padem trochu pritlacuje material
- koupit lepsi matros
pachop
#597 Příspěvek od pachop »
Díky moc asi zkusím prvně lepší preklizku
http://www.pacho.cz
Amper
#598 Příspěvek od Amper »
taky bacha na upnuti materialu - pokud clovek hodne zmackne matros po strane a ma treba mekci scrap (u me hobra) nebo to podklada listama tak se muze stat ze tim zvedne prostredek.
pachop
#599 Příspěvek od pachop »
Jj toho už jsem si všiml , pořad s tím trochu zápasim. Přijde mi možná nejlepší řešení to zkusit podlepit oboustrannou páskou. Zítra to ještě jednou zkusím
Dik
http://www.pacho.cz
#600 Příspěvek od jyrry »
Materiál si připravuji v pruzích, optimálně 100-150mm širokých - pak je problém se zvednutím uprostřed docela zmírněný. Hodně udělá také pořadí frézování, chce to promyslet a zvolit tak aby se to neuvolnilo moc brzy. Taky pomůžou můstky...
No a někdy u toho sedím a držím to rukou...
Zpět na „CNC dílna“
