Jeti DS-12
- dub
Re: Jeti DS-12
Ano přesně tak to funguje
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
- dub
Re: Jeti DS-12
Ten spouštěcí příkaz může byt namluvené cokoli ne jen "jeti"
- Kuba78
Re: Jeti DS-12
dub píše:Ten spouštěcí příkaz může byt namluvené cokoli ne jen "jeti"
to sem samozrejme pochopil. jeti bude takove fadni, zkusim neco vice unikatniho, treba Fennas nogothrim, lasto beth lammen!
- dub
Re: Jeti DS-12
No abych tohle vyslovil před každým hlášením
. né v poho . Každému jak si přeje a to je dobře, že to tam není napevno
Re: Jeti DS-12
A může být u každého modelu jiné klíčové slovo, nebo je pro všechny jednotné?
Ground Penetration Tester
Re: Jeti DS-12
dub píše:Tak super. nejsi kdybys viděl, jak jsem se u toho navztekal když jsem si jetinu pořídíl, ale teď nelituji. Na plno věcí se dá přijít, ale chce to hodně času. Založit si nějaký model a tam to zkoušet, aby si člověk neroz...al ten funkční.
Jinak já to mám udělaný tak, že to ovládání hlasem můžu vypnout vypínačem a pak se mi ty hlášky řeknou jen po aktivaci přepínače co se vrací do původní polohy ten bez aretace. To ovládání hlasem jsem neuměl odladit a při lítání mě to občas píplo a hlásilo . To vypínání jsem musel udělat přes logický přepínač, ale jde to
Musím ti dát za pravdu občas to chytí nějaký okolní zvuk a tu hlášku to řekne samo je to zajímavý protože když zkouším říci jakákoliv slova krom jeti tak to neaktivuji,možná si pohrát v tom menu s citlivostí ale je to snesitelný a hlavně použitelný.
Jinak si myslíl že to klíčové slovo je stejné pro všechny modely
- dub
Re: Jeti DS-12
Ano to klíčové slovo je pro všechny modely stejné.
- MartinMartin
Re: Jeti DS-12
Taky mám koupené to hlasové ovládání, ale nevím jestli bych jej koupil znova. Co mě nejvíc vadí že nejde zrušit to klíčové slovo, lepší by to bylo rovnou povědět konkrétní příkaz. Jednoznačně lepší je to dát na ten vratný spínač. Další co je podmínkou tak létat sám, pokud létáte ve vícero lidech a ještě si u toho povídáte tak je to nepoužitelné.
Re: Jeti DS-12
Pánové,
nejsem si jistý, ale řada 24 má myslím jenom 6 barevných profilů displeje, u 12-ky jsem viděl, že jsou jiné (pouze modrá, žlutá apod.). Je to pevně dané, nebo se dají někde stáhnout další profily nebo kombinace různých barev?
Děkuji
Děkuji
- MartinMartin
Re: Jeti DS-12
Podle mě je to stejné jako u řady 24.
Re: Jeti DS-12
[quote="Petronel"]Pánové,
DS-24: 12
DS-24: 12
- MartinMartin
Re: Jeti DS-12
Tak jsem na to mrkl a DS-12 má také 12 barevných profilů.
Re: Jeti DS-12
Pánové, nezkoušeli jste někdo implantovat origo Jeti háky na DS 12? Nějakou základní myšlenku jak to udělat mám, ale čekám, až háky dorazí. Pult je moc veliký na přepravu.
Nějaký nápad by se hodil. Díky P.
- MartinMartin
Re: Jeti DS-12
Také jsem o tom uvažoval, dokonce jsem se ptal v Jeti a úpravou mi nepadne ani záruka krom vylomení, prasknutí a podobně, které by souviselo s instalací háků. Prej jsou na takové úpravy uživatelů zvyklí
. Podmínkou instalace budou kovové podložky které budou z vnitřní strany, ideálně tak zalepené s vyřezaným závitem pro šrouby. Zatím jsem však od této myšlenky odstoupil jelikož se mi létá dobře i s klasik popruhem.
Re: Jeti DS-12
Díky, to je dobrá informace o těch podložkách, bylo by to takové čisté řešení, jen nevím, jestli by to opravdu udrželo opřené ruce, jako u pultu. Třeba to prubnout.
