Stránka 40 z 57
Re: Jeti DS-12
Napsal: sob 05.10.2019 17:08
od dub
Ano přesně tak to funguje
Re: Jeti DS-12
Napsal: sob 05.10.2019 17:10
od dub
Ten spouštěcí příkaz může byt namluvené cokoli ne jen "jeti"
Re: Jeti DS-12
Napsal: sob 05.10.2019 17:35
od Kuba78
dub píše:Ten spouštěcí příkaz může byt namluvené cokoli ne jen "jeti"
to sem samozrejme pochopil. jeti bude takove fadni, zkusim neco vice unikatniho, treba Fennas nogothrim, lasto beth lammen!
Re: Jeti DS-12
Napsal: sob 05.10.2019 17:40
od dub
No abych tohle vyslovil před každým hlášením
. né v poho . Každému jak si přeje a to je dobře, že to tam není napevno
Re: Jeti DS-12
Napsal: sob 05.10.2019 19:06
od janva9
A může být u každého modelu jiné klíčové slovo, nebo je pro všechny jednotné?
Re: Jeti DS-12
Napsal: sob 05.10.2019 20:15
od shumi
dub píše:Tak super. nejsi kdybys viděl, jak jsem se u toho navztekal když jsem si jetinu pořídíl, ale teď nelituji
. Na plno věcí se dá přijít, ale chce to hodně času. Založit si nějaký model a tam to zkoušet, aby si člověk neroz...al ten funkční.
Jinak já to mám udělaný tak, že to ovládání hlasem můžu vypnout vypínačem a pak se mi ty hlášky řeknou jen po aktivaci přepínače co se vrací do původní polohy ten bez aretace. To ovládání hlasem jsem neuměl odladit a při lítání mě to občas píplo a hlásilo . To vypínání jsem musel udělat přes logický přepínač, ale jde to
Musím ti dát za pravdu občas to chytí nějaký okolní zvuk a tu hlášku to řekne samo je to zajímavý protože když zkouším říci jakákoliv slova krom jeti tak to neaktivuji,možná si pohrát v tom menu s citlivostí ale je to snesitelný a hlavně použitelný.
Jinak si myslíl že to klíčové slovo je stejné pro všechny modely
Re: Jeti DS-12
Napsal: sob 05.10.2019 22:41
od dub
Ano to klíčové slovo je pro všechny modely stejné.
Re: Jeti DS-12
Napsal: ned 06.10.2019 0:16
od MartinMartin
Taky mám koupené to hlasové ovládání, ale nevím jestli bych jej koupil znova. Co mě nejvíc vadí že nejde zrušit to klíčové slovo, lepší by to bylo rovnou povědět konkrétní příkaz. Jednoznačně lepší je to dát na ten vratný spínač. Další co je podmínkou tak létat sám, pokud létáte ve vícero lidech a ještě si u toho povídáte tak je to nepoužitelné.
Re: Jeti DS-12
Napsal: čtv 17.10.2019 12:02
od Petronel
Pánové,
nejsem si jistý, ale řada 24 má myslím jenom 6 barevných profilů displeje, u 12-ky jsem viděl, že jsou jiné (pouze modrá, žlutá apod.). Je to pevně dané, nebo se dají někde stáhnout další profily nebo kombinace různých barev?
Děkuji
Re: Jeti DS-12
Napsal: čtv 17.10.2019 14:33
od MartinMartin
Podle mě je to stejné jako u řady 24.
Re: Jeti DS-12
Napsal: čtv 17.10.2019 18:17
od Cili ale
[quote="Petronel"]Pánové,
DS-24: 12
Re: Jeti DS-12
Napsal: pát 18.10.2019 5:44
od MartinMartin
Tak jsem na to mrkl a DS-12 má také 12 barevných profilů.
Re: Jeti DS-12
Napsal: úte 22.10.2019 10:22
od pecold
Pánové, nezkoušeli jste někdo implantovat origo Jeti háky na DS 12? Nějakou základní myšlenku jak to udělat mám, ale čekám, až háky dorazí. Pult je moc veliký na přepravu.
Nějaký nápad by se hodil. Díky P.
Re: Jeti DS-12
Napsal: úte 22.10.2019 16:31
od MartinMartin
Také jsem o tom uvažoval, dokonce jsem se ptal v Jeti a úpravou mi nepadne ani záruka krom vylomení, prasknutí a podobně, které by souviselo s instalací háků. Prej jsou na takové úpravy uživatelů zvyklí
. Podmínkou instalace budou kovové podložky které budou z vnitřní strany, ideálně tak zalepené s vyřezaným závitem pro šrouby. Zatím jsem však od této myšlenky odstoupil jelikož se mi létá dobře i s klasik popruhem.
Re: Jeti DS-12
Napsal: úte 22.10.2019 17:43
od pecold
Díky, to je dobrá informace o těch podložkách, bylo by to takové čisté řešení, jen nevím, jestli by to opravdu udrželo opřené ruce, jako u pultu. Třeba to prubnout.
