Stránka 40 z 59
Napsal: ned 06.07.2008 22:37
od šimon hub
no vono to ani nebylo tak výškou,ale mou chybou,létal jsem v příliš velkém větru
Napsal: pon 07.07.2008 9:25
od lubo1
šimon hub píše:no vono to ani nebylo tak výškou,ale mou chybou,létal jsem v příliš velkém větru
Večšia výška = dlhší čas na opravu pilotnej chyby.
Napsal: pon 07.07.2008 10:23
od pilotek
_George_ píše:pilotek píše:Už som tu pisal ze som rozbil wh.Tak som najprv chcel kupit novy trup, kridla... to by ma vyslo okolo 2400sk.Tak radsej kupim easy stara stavebnicu za taku istu cenu.
Kúpiť Easy Stara, keď už vieš lietať s WH je len krok dozadu. Skús niečo výkonnejšie, napr. v rovnakej cenovej kategórii je Phobos :
http://boruvka.info/?page=phobos
to radsej nie.este som rozmislal nad EGE.je tam ta ista elektronika ako u easy stara.Slo by mi to na tu baterku a reg. z wh.
Napsal: pon 07.07.2008 20:02
od pilotek
Teraz som zistil ze asi.Pre EGEho to bude slabe.
Napsal: sob 12.07.2008 15:44
od Mosquito
Ahoj potřebuju malou radu.Mám EasyStara a chci si dodělat křidélka.Jak velká serva jsou potřeba?Stačí 6g,9g nebo musí být 13gramů?Poradí někdo prosím.
Napsal: sob 12.07.2008 17:58
od Jano
stačia 6-8g cca 1kg ťahu ale zameraj sa na širku aby ti vošli do kridla
Napsal: stř 16.07.2008 22:24
od dantethegreat
uff, tak jsem po tydnu precetl vsech 40 stran vlakna, ted este dalsich 26 v sekci elektroletu...
od pondelka mam taky WH, vcera jsem byl litat a vratil jsem se s celym modelem, za coz vdecim predevsim sousedovi ktery sel se mnou.
od prvniho letu mi taky blbne regl, stridave zapina a vypina motor (behem letu, tzn. bez vlivu stavu baterek) a imho i vypadavaj serva, ale to tezko rict.
po porade s par zkusenejsima letcema-elektronikama jsem narazil este na jeden nazor se kterym jsem se tady zatim (pokud jsem nezapomnel) nepotkal, a to ruseni od nezabehnuteho motoru. tuhle verzi podporuje i fakt ze Nakovi pomohla vymena antiparalelnich diod na reglu (a trandak na to vliv nemel; je to tak?) a taky se me zda ze to dela dycky az od urcity vzdalenosti po startu (byt teda tady min. 2 lidi vcetne Naka tady psali ze jim to vypinalo i s vysilackou vedle letadla)... tak zkusim nechat motor pul hodky bezet na polovic plynu a uvidime co to bude delat potom.
jinak este Naku pomohl tobe ten zasah do puvodniho regulatoru? na strankach mas ze uz se pak ty vypadky neobjevily ale tady ve vlakne nekdo psal ze ti to nepomohlo a pokud jsem si vsim tak jsi tam nakonec taky vymenil za 20A Jetiho
Napsal: stř 16.07.2008 22:28
od Jano
z jetim to šlape ako hodinky origo z WH dodané mám dva - robia to isté , čiže neni to kusom kuckajú asi všetky setove
Napsal: stř 23.07.2008 14:52
od sejvi
Kde by jste mi doporucily koupit WILD HAWKa? Kde vychazi nejlevneji. Da se sehnat i v zahranici (vzhledem ke kurzu by byl asi nejlevnejsi)?
Napsal: stř 23.07.2008 15:10
od pilotek
da sa este zohnat na slovensku na
www.tatramodel.sk bez rc supravy alebo to skus na
www.modelhobby.sk
Napsal: stř 23.07.2008 15:58
od lubo1
[quote="sejvi"]Kde by jste mi doporucily koupit WILD HAWKa? Kde vychazi nejlevneji. Da se sehnat i v zahranici (vzhledem ke kurzu by byl asi nejlevnejsi)?
Skús Lindinger
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=61503
Napsal: stř 23.07.2008 16:28
od Walhalla
ja se vubec divim, ze se jeste da nekde WH sehnat.. kazdopadne sem ze zvedavosti kouknul na slovensky shopy a pisou, ze neni skladem.. a tusim, ze uz nebude.. ze proto je focus.. ktery je zda se ovsem horsi...
Napsal: stř 23.07.2008 16:59
od Jano
a čo tu maju všetko z epp
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... ail&id=710
cena 1350 cz
zlepíš doma a bude to ešte lepšie jak tie šmykľavé obostranné pásky
ktorými to vo vyrobe lepia.
su tamkridla z hotovymi kridelkami
Napsal: pát 25.07.2008 8:52
od pilotek
ahoj, konečne mi dosiel easy star stavebnica.Už je poskladaný len neviem ako nasadit vrtulu.v navode píšu ze motor by sa mal otacat v smere hodinovych ruciciek a na obrazku to je naopak.vrtulavyzera takto:
http://galerie.rcserver.cz/photoView.php?id=1125&nr=8
všimnite si ako su tie konce zahnute.
Napsal: pát 25.07.2008 9:23
od _George_
