Treningový kříž
nostromo
#61 Příspěvek od nostromo »
Do telocvicny ani nemusis. Hlavne max. zapor kolektiv cca 2-3 stupne, ne vic. Drz ho cca 10 - 15 cm nad zemi a nemuze se nic stat, kdyz toho budes mit plny trenky, tak sednes, vydechnes a znovu nahoru.
michalval
#62 Příspěvek od michalval »
Vím, že jsem odbočil od tématu treéningového kříže, ale přesto se zeptám: Nastavil jsem na DX6i křivky kolektivu a plynu podle rad Víta Klabačky (je to i v ofic. překladu návodu) a tam není žádný minusový kolektiv, začíná to na nule. Takže tam raději dát nějaký mínus ?
Protos, Blade 400, Blade mCX, Spektrum DX7, Phoenix RC
nostromo
#63 Příspěvek od nostromo »
Minus tam dej nebo foukne vetrik a nedostanes to k zemi
michalval
#64 Příspěvek od michalval »
OK. Udělám. Díky.
nostromo
#65 Příspěvek od nostromo »
Jak jsem ti napsal cca 2-3 stupne ne vic, protoze takhle kdyz zazmatkujes nebo cokoliv a stahnes kolektiv dolu, tak vrtulnik lehce sedne a neprizdis ho. Pri vetsim zaporu by to pri nejlepsim odnesly jen nohy.
Naposledy upravil(a) nostromo dne čtv 12.02.2009 12:57, celkem upraveno 1 x.
michalval
#66 Příspěvek od michalval »
A kdyžbych to přizdil víc, tak to pak odnese ocasní trubka, ne? - jak říkali "staří pardálové"
nostromo
#67 Příspěvek od nostromo »
michalval píše:A kdyžbych to přizdil víc, tak to pak odnese ocasní trubka, ne? - jak říkali "staří pardálové"
Asi tak :D Hlavne pomalu, zadny spech a hlavne se nenech hecovat. Az si budes jistej.......
raging
#68 Příspěvek od raging »
nostromo píše:Jak jsem ti napsal cca 2-3 stupne ne vic, protoze takhle kdyz zazmatkus a stahnes kolektiv dolu, tak vrtulnik lehce sedne a neprizdis ho. Pri vetsim zaporu by to pri nejlepsim odnesly jen nohy.
presne tak,uvedeny zaporny uhel, je pri stazenem plynu nezbytny hlavne venku,kde ti mirne foukne a vrtulnik je, ten tam :lol: Ne vic nez ty minus 3 stupne :wink:
michalval
#69 Příspěvek od michalval »
jj, kluci už se na to těším.Jenom nevím,jestli jsem srab nebo co? :roll: Furt si říkám, že přece na první lítání nepůjdu někam na zasněžené pole (v Liberci je sněhu docela dost), že bych to jako mohl rozbít a jiné výmluvy. :) Asi je potřeba do toho praštit, že? A v nejhorším už budu trénovat výměnu dílů...
wentos
#70 Příspěvek od wentos »
Neboj, az se to odlepi, tak nastoupi adrenalin a bude to jako droga. Drz to lehce nad zemi a nemuze se nic stat. Drzim palce :wink:
michalval
#71 Příspěvek od michalval »
Diky. Budu samolzřejmě referovat. :wink:
vaio
#72 Příspěvek od vaio »
nostromo píše:...... Hlavne max. zapor kolektiv cca 2-3 stupne, ne vic.....
Já bych potřeboval poradit. Sice už se snažím bez kříže, docela si už jsem jistej ve visu před sebou - bokem vrtulníku, ale: docela se mi zahřívají baterky a dnes jsem změřil hodnoty úhlů náběhu. Je to takto:
plyn 0 = -2 stupně
plyn 50% = +6 stupňů
plyn 100% = +10 stupňů
Křivky (L-2-3-4-H):
PITC CUR:
30 - 55 - 75 - 85 - 95
THRO CUR:
0 - 45 - 70 - 85 - 90
Otáčkoměr bohužel nemám, motor mám Megu 16/20/2 s pastorkem 11z.
Dá se vůbec něco k tomu takto na dálku poradit? Nebo tam vidíte nějakou hrubou chybu v nastavení?
I tak děkuji předem všem, kteří se k tomu nějak vyjádří.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
scarabeus
#73 Příspěvek od scarabeus »
Rozhodne nula ma byt nula a ne +6 stupnu.
nostromo
#74 Příspěvek od nostromo »
Co mas za regl?
vaio
#75 Příspěvek od vaio »
Z minititana ACE RC BLC-40, governor vypnutý.
Baterky 2200mAh - dvakrát 20C a dvakrát 25C. Hřejou se ty 20C.
Zpět na „Heli - začátečník“
