Futaba FC 18
Snek
Re: Futaba Fc-18 v3 plus učitel-žák
#61 Příspěvek od Snek »
peater píše:Dobrý den potřebuju propojit tyto dva vysílače nejakým kabelem učitel žák.Ve vysílači je puze konektor na plošném spoji označený trainer. Nechce se mi zrovna investovat do origo modulu. Neví někdo jak propojit tyto vysílače? Na netu už jsem našel nějaký návod ale nefunguje. :?
Mam ve vysilaci FC18 osazen doma delany konektor "DIN".
Jde jen o pripojeni konektoru a 4 ks tlumivek, vse koupis v beznem obchode s elektrosoucastkama. Ucitel pouzivam FC28 a jako zaka FC18.
pohledam ti schema
Obrázek[/img]
PKsoo
#62 Příspěvek od PKsoo »
Snek, prosim posli aj mne :) nie ze by som to nezvladol bez toho ale aspon nebudem musiet nad tym premyslat :D ...
Naposledy upravil(a) PKsoo dne ned 08.05.2011 14:32, celkem upraveno 1 x.
PKsoo (Peter) - Pezinok e-mail.: pksoo@azet.sk
peater
#63 Příspěvek od peater »
Dík za to schéma budu vděčný,vyrobil jsem něco podobného ale nefunguje to.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb4.htm
Snek
#64 Příspěvek od Snek »
Pohledal jsem na disku navod podle ktereho jsem to zapojoval (zdroj byl internet)
Vycerpavajici popis najdes zde u Kolbise
http://www.rkolbabek.com/jomla/rc-modelastvi-mainmenu-35/29?task=view&limit=1&start=3#ucitel
Pavel Kuchař uvadi ze tlumivka axiální TL 10 mikroH (-M) (GM 7,10) nebo SMCC 10mikroH (GES 7,50)
Jako stínicí tlumivka z nabídky GM plně vyhoví též její zmenšené provedení s označením M (základní verze občas nebývá na skladě, cena je shodná). Zmenšená tlumivka se liší (kromě rozměrů) menší proudovou zatížitelností (230mA místo 680mA), tento parametr ovšem není v dané aplikaci nijak limitující.
Zde je zabaleny archiv informaci ze kterych jsem vychazel pri vestavbe do sveho vysilace. Stranky Pavla Kuchare jsem na uz bohuzel neobevil, tak sem to dal na http://leteckaposta.cz/869086900
Pokud nebude neco jasne a bude dalsi dotaz dejte vedet.
Snek
#65 Příspěvek od Snek »
Zde fotky meho bastlu co jsem udelal za par minut co dum dal krome tlumivek.
Nechtelo se mi vyrabet pracny orginalni tistak drzici konektor a distancni sloupky, tak sem to proste priplacl na zadni kryt vysilace a spojil ustrihnutym kablikem od CD-ROM z pocitace.
peater
#66 Příspěvek od peater »
Mám vyrobené něco podobného 3,5mm jack a propojené kříženým stero kabelem.Poslal bych foto ale nevím jak se sem vkládají obrázky.http://leteckaposta.cz/225125773
Naposledy upravil(a) peater dne ned 08.05.2011 15:42, celkem upraveno 3 x.
peater
#67 Příspěvek od peater »
Jak se tak na to dívám,zapojené je to asi dobře.Nevím jestli mám správně nakonfiguruvaný visílač menu 37.Nastavil jsem přepínač a nic víc se tam nedělá?
Nevím jestli je to podstatné,ty vysílače jsou předělány na Jeti Duplex.
PKsoo
#68 Příspěvek od PKsoo »
To bude asi problem,,, toto ma nenapadlo, ja tam mam Twina, takze asi kaslem na to,,, Ono by sa to dalo spravit ale iba na 35 Mhz rezim, 2,4 sa pripaja prave na ten trainer port, cize sa to asi bude medzi sebou mlatit :( CI :?: A zasa az tak to nepotrebujem :D
peater
#69 Příspěvek od peater »
Aha ale ktyz tam mam TF modul, tak trainer je volný. Našel jsem ještě jednu upravu do Jeti: http://leteckaposta.cz/400207553
PKsoo píše:To bude asi problem,,, toto ma nenapadlo, ja tam mam Twina, takze asi kaslem na to,,, Ono by sa to dalo spravit ale iba na 35 Mhz rezim, 2,4 sa pripaja prave na ten trainer port, cize sa to asi bude medzi sebou mlatit :( CI :?: A zasa az tak to nepotrebujem :D
Snek
#70 Příspěvek od Snek »
Podle prvni fotky to mas stejne jak ja, tri draty tri tlumivky.
Ve vysilaci se nemusi nastavit nic, ten kdo ma ucitele musi musi mit nakonfigurovany vysilac a prepinac.
Bezne s FC28 pouzivam staricky analog Hitec Focus bez jakekoliv upravy na strane Hitecu.
Pokud mas spravne napojen modul pro zaka v FC18 tak bych tipl na spatne propojeny kabel ucitel-zak.
Jinak ja mam v Hitec puvodni VF, v FC28 Jeti Duplex a v FC18 Assan.
VF dily 2,4Ghz mam napojene na puvodnich PPM konektorech pro VF dil.
Takze "trener port" zustava pro puvodni pouziti.
Takze Twinem to nebude. Prekontroluj kabel ucitel/zak a vysilac ucitele.
peater
#71 Příspěvek od peater »
Modul mám zapojený takhle:http://leteckaposta.cz/238442958
Kabel je zapojený tkhle:http://leteckaposta.cz/958720103
Podle první fotky bych měl asi odpojit na straně žáka kabel OUT?
Snek píše:Podle prvni fotky to mas stejne jak ja, tri draty tri tlumivky.
Snek
#72 Příspěvek od Snek »
S kabelem ti neporadim, mam DIN konektory.
Vecer jeste jednou otevru svoji FC18 a zakreslim ti co mma propojeno at mas jistotu ze to mas dobre nainstalovano.
TERAZKY
Futaba FC 18 a konektor na simulátor.
#73 Příspěvek od TERAZKY »
http://www.mftech.de/buchsen_en.htm
Ahoj, podľa tohoto odkazu má FC 18 rovnaký konektor ako Hitec.
Je to pravda :?:
Dík za info.
zdzd
Re: Futaba FC 18 a konektor na simulátor.
#74 Příspěvek od zdzd »
FC-18 žádný externí konektor nemá.
Má jen interní na desce a venkovní je pak podle toho, jaký spojovací modul tam přidáš.
http://zd.wwwcity.cz/uz.doc
VTjr
#75 Příspěvek od VTjr »
Podobné je to aj na vysielači FC-16 (ten mám). Konektor na kábel učiteľ-žiak tam nebol, ale na doske plošných spojov boli na to voľné piny, a tak stačilo do jednej z dierok v hornej časti doplniť konektor - ja som zvolil 3,5mm jack, aby som to mal kompatibilné s USB simulítorovou šnúrou bez redukcií. Aký modul k tomu predávala originál Futaba - netuším. :roll:
No a T10CG (ten mám tiež) má ten hranatý konektor moderných Futáb. Inak medzi nami pekná hovadina, však to v tom vysielači skoro nedrží :!: , musel som na pultík vyrobiť odspodu taký poisťovací strmienok, aby mi to za letu nevypadávalo. :wink:
