Stránka 5 z 131
Napsal: stř 13.05.2009 14:32
od Streader
Nazdárek,
nejsou nějaký nový zkušenosti z reálnýho provozu?
Celkem bych do týhle vysílajdy šel.
Napsal: stř 13.05.2009 16:20
od RiMr
Čau,
v reálném provozu ji mám, dost chyb ve firmware, počkal bych na novější verzi (pokud bude...). Ne že by nebyla funkční, je to osmikanál, to jo, ale některé věci prostě fungují pouze v menu...
Butterfly, DR společně s expon., AUX kanály neumí být MASTER ve vlastních mixech, v Glider režimu je STARTOFS plně funkční, ale STOPOFS už jen napůl (nefunguje přimixování výškovky, prostě drobnosti které neumožňují naplno využívat schopností, které by toto rádio MOHLO mít... Věřím tomu, že v budoucnu vydají verzi s vychytaným FW, ale teď je to fakt jen pro dobrodruhy, nebo pro ty, co chtějí osmi((devíti)kanál a netouží po přílišném mixování a pípání...
Podobnost čistě náhodná.
Napsal: úte 19.05.2009 20:18
od RiMr
Není třeba komentáře...
Upozornil na tuto zajímavost uživatel Andreas77 na rcgroups.com.
Mechanika z Turnigy9x:
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/lFK ... directlink
Mechanika z DX6i:
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/cnK ... directlink
Více tady:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st12274974
Mimochodem, HC stáhnul toto rádio z nabídky...
Zdá se že budu mít unikát...
Napsal: čtv 21.05.2009 7:04
od Jezevec
Tak je zpátky v prodeji a přibylo tam upozornění jak dosáhnout naprogramování D/R a EXP současně: nejdřív se musí nastavit D/R, vyskočit z menu, a potom nastavit EXP.
Napsal: čtv 21.05.2009 7:16
od RiMr
Jojo, už jsem to zkoušel včera, zdá se že to funguje. Ještě tak přijít na to jak rozchodit výškovku v mixu STOPOFS.
Tady je i návod jak napípat motýlka přes vlastní mixy, zatím jsem nezkoušel:
Autor John Kim:
I am using programmable mixes for BUTTERFLY operation. There are 5 programmable mixes. You can program most anything yourself if the factory programs are not working. Here is what I am doing.
Activate programmable mixes.
Motor ch. (ch. 3) to flap 1
ch. 3 to flap 2
ch. 3 to aileron 1
ch. 3 to aileron 2
ch. 3 to elevator compensation
____
Asi se to bude postupně řešit, případně nacházet náhradní řešení...
A to nemluvím o rozjíždějící se komunitě open source vývojářů kteří už začínají probírat konkrétní postupy na realizaci vlastního SW...
Napsal: pát 22.05.2009 11:46
od mior
RiMr píše:A to nemluvím o rozjíždějící se komunitě open source vývojářů kteří už začínají probírat konkrétní postupy na realizaci vlastního SW...
Toto je veľmi zaujímavá myšlienka... máš nejaké bližšie info?
Napsal: pát 22.05.2009 14:52
od georg
Pro mě by ta vysílda byla akorát, já akorát nastavim citlivost výchylky to je vše. Normální rádia já nevyužiju, mám Eclipse 7 a bohatě mi stačí. Pro mě je nejlepší mix hlava a to mi nikdo nevymluví
Napsal: pát 22.05.2009 15:11
od RiMr
georg píše:Pro mě by ta vysílda byla akorát, já akorát nastavim citlivost výchylky to je vše. Normální rádia já nevyužiju, mám Eclipse 7 a bohatě mi stačí. Pro mě je nejlepší mix hlava a to mi nikdo nevymluví
Co čtu, tak někteří uživatelé mají problémy s poťákem plynu. Ale u mě všechno "fyzicky" v pořádku. Tak asi jako u většiny, už se jich prodaly stovky...
Základní mixy fungují, jaj jsem psal, je problém "s fičurkami". A ohledně mixů v hlavě, hele, jak namixuješ rukama nebo hlavou dvouservové křídlo s flaperony, případně s diferencovanými výchylkami
? Nebo motýlka či deltu ? To jsou přece taky mixy...
Napsal: pát 22.05.2009 18:06
od Abu
georg píše: Pro mě je nejlepší mix hlava a to mi nikdo nevymluví
Zrejme si nikdy nemel vetrone se 4ma servama v kridle a vzadu s motylem, tam bys krome dvou hlav potreboval jeste 4 ruce, obzvlaste pri akrobacii nebo pristani
Napsal: pát 22.05.2009 18:52
od georg
Já vim, mě to ted čeká u Blaníka. 4 servové křídlo s motorem na pylonu bude to zajímavé
. Ale do tedka kromě kombata jsem mixi nepotřeboval. Bohužel tahle doba končí, holt větší ero větší nároky.
Napsal: čtv 28.05.2009 6:54
od svitek
Prosím nevíte někdo,jak je Turnigy 9x použitelný pro heli?Na manuál jsem se díval,ale jestli to funguje.
Napsal: čtv 28.05.2009 7:30
od RiMr
Doporučuju dát dotaz na fóru na rcgroups.com. Tam je těch uživatelů T9X asi nejvíc "pohromadě".
Ale můj skromný názor jako majitele jednoho tohoto rádia je (nejsem ale vrtulníkář), že na vrtulník by asi bylo lepší rádio možná s míň kanály, ale větším "knowhow". A pokud potřebuješ víc kanálů, tak už to asi bude něco složitějšího/většího/dražšího/nebezpečnějšího a tam už je asi potřeba spolehlivého rádia zcela čitelná
Napsal: čtv 28.05.2009 9:13
od svitek
Díky za odpověď,víc kanálů zatím nepotřebuju.Nakonec asi zvolím DX6 nebo DX7 asi to bude jistější.Na rcgroups mrknu.
Napsal: čtv 28.05.2009 11:31
od tmx.806
no ja ji poridil, s assanem kvuli kamaradovi a vcera doslo k napipani HK450 - kvuli tomu jsem ji kupoval a DOBRY!
proste FC16 uz na ten vrtulnik moc neni - tohle je akorat...
Napsal: čtv 28.05.2009 13:21
od svitek
Já začínám s Minititanem a mám Futabu EXHP6,ale chtěl bych 2,4G,tak se rozhoduju jestli Spektrum nebo Turnigy s Assanem.Zatím se plácám při zemi,tak to že futaba nemá stopky mi nevadí,ale brzo asi bude.A u Spektra se mi zdá cenový rozdíl mezi DX6 a DX7 docela velký.
