Osvětlení na modelu
radekc
#61 Příspěvek od radekc »
<!-- /wushiu665/err.403/redir/rcmania/robot -->
Naposledy upravil(a) radekc dne pát 28.06.2013 14:18, celkem upraveno 1 x.
georg
#62 Příspěvek od georg »
Si myslim že každej může mít na to svůj nazor a svojí představu, tak asi by bylo nejlepší tuto diskuzi ukončit stejně to už k ničemu nevede.. 8)
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Mystik
#63 Příspěvek od Mystik »
radekc píše:Je to všechno způsobeno anonymitou chatu a lidmi jako ty, který se takhle za rouškou anonymity projevujou.
Anonymní.... tohle napsat o zdzd :lol: :lol: :lol:.
Jinak nevím co tu řešíte, pokud mu to funguje tak je to pro něj dobrý. A pokud někdo takhle diody zapojí a vyhoří mu tak nejspíš zkusí něco jinýho...
radekc
#64 Příspěvek od radekc »
Naposledy upravil(a) radekc dne pát 28.06.2013 14:19, celkem upraveno 1 x.
Dave0402
#65 Příspěvek od Dave0402 »
Mystik píše:Jinak nevím co tu řešíte, pokud mu to funguje tak je to pro něj dobrý. A pokud někdo takhle diody zapojí a vyhoří mu tak nejspíš zkusí něco jinýho...
A proto ZD sem několikrát napsal - pokud chcete, aby vám to fungovalo a zbytečně ste nepálily LEDky, tak postup radekc nepoužívejte ...
blacklight
#66 Příspěvek od blacklight »
Já vám řeknu , jak jsem to vyřešil já :
Spájel jsem diody (15 LED průměr 3mm) paralelně , z RX aku jsem vyvedl další + a - , dal jsem tam spínač a potenciometr a zapojil to.
:D A funguje to!!! :D
pomocí potenciometru , který je v serii si nastavím voltáž a svítí to,
Nevím sice co na to řeknou odborníci , ale mě to funguje a stačí mi to.
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
radekc
#67 Příspěvek od radekc »
zdzd
#68 Příspěvek od zdzd »
blacklight píše:Já vám řeknu , jak jsem to vyřešil já :
Odborníci ti řeknou, že máš potenciální problém. Protože máš jen jeden omezovací odpor, který je pro všechny diody společný. Diody ti určitě nesvítí všechny stejně a to v důsledku výrobních rozptylů. Ta s nejnižším prahovým napětím dostává největší proud a je pravděpodobně přetěžována. Tudíž po nějaké době odejde. Pokud se zkratne, zhasne ti všechno. Pokud se přeruší, podělí se o její proud ty ostaní LED a opětovně bude jedna přetěžována, jen více než ta předtím. Proto docela rychle odejde a děj se bude lavinovitě opakovat. Za chvíli jsi potmě. Totéž tě čeká, pokud se přeruší přívod ke kterékoliv z diod.
Tudíž máš docela slušně zaděláno na problém, při kterém můžeš přijít o celý eroplán, protože už ho nenajdeš...
blacklight
#69 Příspěvek od blacklight »
to ZDZD: No diody mám všechny stejné velikosti i typu. Potenciometrem si nastavím prahové napětí nižší. S tím zkratem máš pravdu , ale pokud by se jedna dioda spálila tak se to vydělí tolika , že vliv by to mělo mít minimální.
S tím uspořádáním jsem to ale špatně formuloval - mám každou diodu zvlášť na větvi.
Uznávám že to není nejvhodnější řešení , ale nechal jsem to teď svítit asi 4hod. a v pohodě. Pravda se ale ukáže až později.
dík za odpověď
to Radekc : fotky mám , ale jen jak je to v kostře , dnes to potáhnu a zítra tu hodím (nebo ti pošlu) fotky jak už to bude potáhlé.To bude vypadat líp.
b.o.b.o
rc spínač
#70 Příspěvek od b.o.b.o »
http://jmasnik.sunware.cz/page/rc-spinac.php
nejdednodušší co jsem kdy viděl a stavil... :D
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
Zpět na „Ostatní“
