FunJet Multiplex "zábava pro mírně pokročilé"
pkotatko
#61 Příspěvek od pkotatko »
Tak jsem o víkendu rozlítal nového FunJeta. Osazení co jsem linkoval o několik příspěvků výše, vrtule Graupner Speed Cam 4,75x4,75.
Regl 35A to v pohodě unese. Samozřejmě neletí to 200Km/h ale i tak je to dost svižné a adrelinalinové polítání. Hodit to normálně jde.
Jen mě zarazilo, že stejný pohon a stejné baterky používám v heli a tam je letový čas 5 min když za ní troćhu tahám. Tady jsem max. na 4 minutách. Holt, asi si cucne víc než helina :D
holda29
#62 Příspěvek od holda29 »
Byl jsem rozhodnuty objednat Funjeta s vybavou z HC, co se tady resila. No bohuzel vetsina veci neni skladem, chtel bych to mit co nejdriv (prekvapive :)) muzete zkusit navhrnout neco z toho co je ted skladem v HC?
Dik
otass
#63 Příspěvek od otass »
Lehce oživím téma. Dneska sem si s Funíkem krásně polítal, ale příjde mi to takový vlažný. Přemýšlel sem nad rychlejší vrtulkou a tak sem se po cca 20 ti startech jal Funíka změřit.
Výsledek mě trošku zděsil. S motorem TGY 2836 / 3200 a vrtulkou 4,5x4,5 sou hodnoty na 3S ustálených 66A při 10,3 V. Buď má motor víc než 3200 ot/V nebo je někde něco špatně. Otáčky změřím až seženu někoho s měřákem.
Jinak co se startu týče, házím v klidu bez motoru a pak si přešáhnu na kniply a roštuju :wink:
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
scarabeus
#64 Příspěvek od scarabeus »
Ten samy motor, 3S, 4,7 ctvercovka Graupner Speed Cam a zere 45-47 na max. Ty tvoje proudy jsou nejaky divny, vazne az moc.
otass
#65 Příspěvek od otass »
Odvolávám poplach. Sem blbec.
Otáčky změřeny - 25 230 ot/min. Bylo mi to divný, tak sem sundal vrtulku páč není vidět pořádně na popis a vona tam je APC 5,5x4,5.
FilipV
#66 Příspěvek od FilipV »
Pokud chcete adrenalin, měl jsem tento motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5222
regl:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2166
Vrtule Graupner Speed Cam 5.5x4.3 na 4S to takhle lítalo:
http://www.youtube.com/watch?v=TYMN-ITTdf4
Teď je tam HET 2W18 s vrtulí 4.7x4.7, je to ještě ostřejší :twisted:
MODYN
#67 Příspěvek od MODYN »
O víkendu jsem byl na Jets Meet ve Dvořisku u Chocně a pan Vágner tam měl Funjeta s příkonem 2000W to vám řeknu byla to teda střela a jednoznačně nejrychlejší éro na letišti :P Mám i video ale v horší mobilní kvalitě.
otass
#68 Příspěvek od otass »
MODYN píše:O víkendu jsem byl na Jets Meet ve Dvořisku u Chocně a pan Vágner tam měl Funjeta s příkonem 2000W to vám řeknu byla to teda střela a jednoznačně nejrychlejší éro na letišti :P Mám i video ale v horší mobilní kvalitě.
Šup s videem na net :wink:
MODYN
#69 Příspěvek od MODYN »
Abu
#70 Příspěvek od Abu »
Skoda rvat takovej pohon do EPP samokridla! Kdyby to dal do neceho aerodynamicky cistsiho, to by stalo teprve za to. F5Decko lita stejne rychle s polovicnim prikonem. 8)
(jinak proti FunJetovi nic nemam, lita to skvele, ale vsechno ma svoje meze)
kesi
#71 Příspěvek od kesi »
A to aerodynamicky čistší letadlo po pádu půjde taky slušně slepit-opravit? :wink:
F5D je jiná liga.
FilipV
#72 Příspěvek od FilipV »
Lita mu to nadherne :D
Dle meho nazoru, kdyz uz mas dobrej pohon, muzes
ho libovolne pouzivat a prehazovat. Pokud nekdo
dela kraviny jako ja a casto s tim vice ci mene prasti
je pro neho urcite lepsi levny a rychle opravitelny
drak. Cena hotlinera je sakra nekde jinde :wink:
Klidne koupim polystirenaka edf z Ciny a osadim
ho dmychadlem Vasafan, aby to fungovalo...
Max
#73 Příspěvek od Max »
Take mám Fun Jeta Ultra s motorem HET 2W30 ,regl CC Ice 100 na 6S Lipol Hyperion 2950, s APC 5,5 *4,5 toči ccay 45.000 ot a líta cca 300km/h,hmotnost cca1,3kg. 8)
Startuju vyhradne s plnym plynem hodem kolmo na horu. 8)
Je to takovej cvičnej Jet. :twisted: :twisted: :twisted:
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
kesi
#74 Příspěvek od kesi »
Jak se vám v těch rychlostech odhaduje poloha letounu? Přeci jen to není žádnej obr.
Abu
#75 Příspěvek od Abu »
kesi píše:A to aerodynamicky čistší letadlo po pádu půjde taky slušně slepit-opravit? :wink:
F5D je jiná liga.
Nektera letadla jsou vhodna ku letani, jina ku mlaceni o zem... kazdy necht si vybere co s tim bude delat. Navic kdyz to ten 2kW eppak napere do zeme treba jen v polovicni rychlosti, tak z nej stejne nezbyde nic :)
Toho Maxova F.J. jsem kdysi videl na Sobince, pokud si pamatuju... nevim jestli tam nemel tehdy nahodou slabsi pohon, nebo "jen" peticlanek?? Ale litalo to pekne. Ale jemu lita pekne vsechno (a hlavne RYCHLE) :D
kesi píše:Jak se vám v těch rychlostech odhaduje poloha letounu? Přeci jen to není žádnej obr.
Polohu modelu musis vedet a pohledem si ji jen kontrolujes. Neni cas zkoumat jestli to mas na zadech nebo ne, jestli tocis doprava nebo doleva, to musis mit vsechno v hlave. A hlavne na to furt koukat, znovu to najit na obloze je docela problem (i se stazenym plynem).
(nemam sice 300kmh Funjeta, ale malyho 1m pylonaka co lita 240km/h, taky docela fofr)
Zpět na „Stavebnice“
