Futaba 8FG
Už x krát tu bylo řečeno: Ovládat lze cokoliv, čímkoliv.
Samozřejmě jdou nastavit všechny čtyři základní mody, ale je to celkem k ničemu. Tato informace rádiu říká jen to, jak má v základu nastavit nově zakládaný model. Na existující už nemá vliv.
V menu FUNCTION se totiž každému kanálu nastavuje čím se má řídit (libovolné hejblátko - knipl, trim, spínač, točítko) a čím se má trimovat (rovněž libovolné hejblátko). Taky to, jestli je nastavení pro celý model společné, nebo se funkce ovladačů stěhuje v závislosti na letovém režimu.
Proto do toho změna mode nesmí kecat, protože každý model má svoje nastavení, které slouží nějakému účelu. A klidně se dá model zkopírovat a ve FUNCTION upravit tak, že bude v úplně jiném mode, třeba pro tchýni.
Na Futaba rádia kategorie FX, FG, MZ se nemůžeš dívat a srovnávat pohledem nižších tříd. Jejich možnosti jsou mnohem výše a porovnávací ekvivalent níže neexistuje.
A teraz slovo do bitky(ale nechcem ju vyvolávať), keď porovnáte úžitkovú hodnotu Futaby T8 a Multiplexu EVO 9 pro pre vetrone, ktorý vysielač je lepší? Nehodnotím teraz systém prenosu, ide mi o možnosti programovania
Osobně si myslím, že pokud srovnáváš pouze sw, tak je na tom MPX lépe. T8FG mám a k naprosté dokonalosti
1) u pevného mixu, kde se nastavuje více kormidel, např. butterfly, kde si nastavuješ klapky, křídélka a VOP je trošku škoda, že ač pro všechna kormidla můžeš nastavit libovolné hodnoty, tak offset je společný
2) u volných mixů si lze vybrat průběh mixu lineární či křivkový. Docela škoda, že to nejde vybrat i u pevných mixů
jeremi píše:uvítal dvě věci.
1) u pevného mixu, kde se nastavuje více kormidel, např. butterfly, kde si nastavuješ klapky, křídélka a VOP je trošku škoda, že ač pro všechna kormidla můžeš nastavit libovolné hodnoty, tak offset je společný![]()
U Butterfly mixu to nejde, ale ja hodne využívam na to TRIM MIX...
Osobně si myslím, že pokud srovnáváš pouze sw, tak je na tom MPX lépe. T8FG mám a k naprosté dokonalosti(vzhledem k cenové relaci, kdy samotný Tx už jsem viděl za cca 8.500,-) bych uvítal dvě věci.
Já měl Evo a díky architektuře si myslím že má sice méně funcí (pro větroně nemá volně navolitelnou 5 bodovou krivku v mixu) ale jinak není tak svázané.
Mám jeden dotaz platí u FG 8 podobné omezení jako byla u starších Futab(např FC 18) kdy jsem sice měl volné mixy ale ty se nedaly zřetězit na pevně nastavený mix. Uvedu příklad mám motýlka - V-tail chtěl bych přes volný mix přimixovat další servo - půjde to ? pokud vím tak toto nefungovalo - master - slave umí mixovat jen konrétní nemixovanou funkci ne výstup jiného mixu. Podobně pro klaviaturu na křídle bude mi chodit jen to co jde je nastavit v šabloně nebo je možné nařetězit volným mixem další servo? U Eva probém odpadal tím že jsem měl možnost namixování 5 nezávislých vstupů a navěšení libovolnéhopočtu servnamix. Taky by mne zajímal jak se dá nastavit nastavit u FG 8 do motýlka opačný poměr výchylek pro měrovka a pro mix křidélka směrovka jak popisoval na mojehobby klingon. ty -předdefinované se mi na to zdají omezené ale študuju to jen na papíře.
Louda píše:
...zlatý vrtulníky
bavarianDemon 3X a 3SX
Ve funkcích na kanálu 5 mám přiřazeno Gyro a přitom tam nemám přiřazen žádný ovladač a to ani na trim.
Zato v menu "Gyro" mám nastavený přepínač i trim.Na co je tedy ve funkccíh takové přiřazení? To se jako doubluje nebo co? Nerozumím tomu...
Předem díky za odpodvěď.
Maličkost. Jak vypadá brzdící systém na plynu u vás? Já jsem četl recenzi a tam byla tato fotka. Ta bílá věc je umělohmotná plastiková čepička, tkerá nemá zoubky a ten plýšek je delší, takže může více přitlačit apod.
Takto vypadá brzdící systém na mojí Futabě a upřímě řečeno se mi nelíbí! Zoubky jdou cítit a brzdí to dopředu méně a dozadu více. Když pohybuji plynem proti ukotvení plíšku tak to brzdí víc a mín proti směru ukotvení.
Tak jsem přišel na to kde je zakopaný pes!
V USA mají dvě verze - 8FGA a 8FGH.
Ta H je Heli verze a ta má právě tu čepičku na plynu a delší tvrdší brzdící plíšek. Navíc ta heli verze při vytváření nového modelu nabízí Heli a naopak. To je jediný rozdíl mezi verzí Heli a Airplane.
V Evropě je Robbe a ten má jen tu univerzální verzi a hotovo!
Asi se s tím nechce trápit a skladovat dvě verze a tak má prostě univerzální.
Jak to říci...
Software téhle vysílačky je dělaný pro heli, ale takovou celkem důležitou věc jako brzda plynu nechají takto odfláknutou! Achjo
Jak to říci...
z.d. píše:To by pak znamenalo že přijímač potřebuji 10 kanál, abych ji plně využil ?
díky
10-kanál nie je potreboval by si 14-kanál v Multi-ch mode..
viz. :
http://2.4gigahertz.com/receivers/index.html
Naposledy upravil(a) slavoo dne stř 31.03.2010 15:16, celkem upraveno 1 x.
takže s tím 14ti kanálem bych měl vlastně desetikanálovou soustavu, chápu to správně
je to tenhle přijímač ? http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 841&styl=0
z.d. píše:takže s tím 14ti kanálem bych měl vlastně desetikanálovou soustavu, chápu to správně
V podstate áno, ale nie plnohodnotnú...
z.d. píše:je to tenhle přijímač ? http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 841&styl=0
nie ten prijímač je FS ten na odkaze bol HS
z.d. píše:mám další problém
mám servo které je v neutrálu, chci u něj nastavit na 4 přepínače 4 různé výchylky a při zmáčknutí spínače vpravo vepředu to servo do dané výchylky vychýlit, jde to nějak udělat ?
díky
Další problém nevidím.
To máš pořád stejný problém jako ve středu 31.března v 16:12
(Jde to udělat. Třeba přes letové režimy).
