Ked pouzijes tu strunu (resp. tensi, ale pevny = rovny drot) a budes to prichytavat, je to tutovka!
Náhon torzní pružinou
- robin
Re: Náhon torzní pružinou
Tak, tak.
- RiMr
Jirko, nemáš prosím Tě někde fotku jak máš ty dvě nitě/struny/bowdeny uchycené na straně výškovky a směrovky?
Mám to někde nafocené, ale nemůžu to najít. Vydrž do večera, až se vrátí domů ředitelka domácnocti, ta má větší přehled o tom co kde mám, co mám právě dělat.......
- RiMr
Super, děkuju
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/Osiris
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/Stobel
Na Osirisovi jsou dvě nitě na směrovku a dvě na výškovku. Výškovka je plovoucí, vyžaduje to správný úhel pod kterým jsou přivedeny nitě na to překlápění výškovky kolem čepu, jinak to nechodí dobře. Průchod z trupu je vyvložkovaný bowdenovými trubičkami, které jsou nad teplem protažené na délku na menší průměr a zároveň vytvarované do přechodových obloučků.
Na Stobelu jsou jen po jednom náhonu ke každé ovládané ploše. Nejsou tam nitě, protože pokud je niť jen jednostraně (v kormidlech jsou torzní pružinky), tak je třeba stále lehce přetrimovávat kormidla podle teploty a hlavně vlhkosti (při dvou nitích se jen změní jejich předpětí, poloha kormidla ne). Náhon od serva na kormidlo je pomocí ocelové struny cca 0,15mm. Je třeba velmi přesně provést očka struny na servu a kormidle, jinak to nepřinese ten efekt proti niti (prohlédni si detail jak je to vytvarované třeba u serv).
- RiMr
Děkuji, je to parádní!
Ta plovoucí výškovka, to je mazec...
A kde se da sehnat takovy ocelovy drat 0.15 mm na propojeni ocasnich ploch se servy a ocelovy drat na torzni pruzinky??
Frsky X9 Lite S
- RiMr
V modelářské prodejně?
No tuto odpoved jsem cekal. Problem je v to ze u nas to nevedou. Tak proto se ptam. Nesezenu to treba v rybarskych potrebach? Nebo kde jinde se to da sehnat?
Frsky X9 Lite S
- RiMr
Do Zlína to máš kůsek.
A tam prodává na Prlovské pan Kolařík - firma Esko. Šak mu zavolaj esli to má...
http://www.firmy.cz/Obchody-a-obchudky/ ... aj-zlinsky
Diky za tip. Do Zlina jezdim 3x tydne
Ale i kdyby nahodou zde nemeli 0.15 a 0.3 drat (strunu) da se to sehnet jinde?
P.S.: Delat torzni pruzinu z 0.6 ocelaku je asi hloupost, co?
Frsky X9 Lite S
- robin
Ja v pohode pouzivam gitarove struny (kovove)
b3hcz píše:A kde se da sehnat takovy ocelovy drat 0.15 mm na propojeni ocasnich ploch se servy a ocelovy drat na torzni pruzinky??
V modelářské prodejně takhle malý průměr struny už běžně nekoupíš.
Je to struna do kytary.
robin píše:Ja v pohode pouzivam gitarove struny (kovove)
Ano v hudebninách jich mají kolik chcete a těch různejch průměrů...
Vemte si sebou posuvku...
A cena? +/- 25,- Kč.
Mám dotaz.
Jak děláte průnik lanka, nebo provázku z trubky ven? Trubičkou, kladkou, nebo nějak jinak. Mám u ocasek trubku malého průměru (7mm), složitý mechanizmus nebude možné udělat. Výškovka bude 16mm nad osou trubky.
