FUNCUB 1400mm
Mic-74
#61 Příspěvek od Mic-74 »
Zkusím ten drátěný podvozek vyměnit za uhlíkový.
Já bral Fancaba z Jina a tam skladem je http://jino.cz/stav-funcub-mpx-4523.html
tomajz
#62 Příspěvek od tomajz »
kde ho maj nejlevnějšího??? ja myslel že ho ma jen pelikan
Mic-74
#63 Příspěvek od Mic-74 »
tomajz píše:kde ho maj nejlevnějšího??? ja myslel že ho ma jen pelikan
asi tady http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?hledej=funcub
Pelikán neprodává to je jen dovozce.
PyTy
#64 Příspěvek od PyTy »
tomajz píše:od mpx sem ve vzduchu opravdu nic nevidel..jen sem koukal na modelhobby
Sorry, nemyslel jsem to nijak zle.....tady u nás snad každej začíná s něčím od MPX, proto jsem se trošku podivoval....kdybys mi poslal mail, pošlu ti fotku jak jsem pořešil podvozek u Gemini....
Kompozit dával kolega na Acromastra - taky MPX - dobrý, ale musel to zevnitř vyztužovat destičkama......
tomajz
#65 Příspěvek od tomajz »
hle ja zacinal na swiftu 2 od mscompositu..
DaggyMAC
#66 Příspěvek od DaggyMAC »
tomajz píše:nejdou klapky dat na jedno servo??? a kridelka taky??
Prečítaj si túto debatu:
http://rcmodely-forum.sk/multiplex-easy ... l?vsetko=1
Mám ho doma, je to skvelý model. Používam ho presne na to, na čo ho chceš používať ty. Prečítanie tej témy ti prinesie odpovede na tvoje otázky, ale ak by si nejaké mal, rád ti zodpoviem.
DaggyMAC
#67 Příspěvek od DaggyMAC »
Najlacnejšie kúpiš EasyCuba od Lindingera, upravíš mu vzopätie, dáš väčšie kolesá a máš pokoj.
zalozak1
#68 Příspěvek od zalozak1 »
Prosím o pomoc,pořídil jsem si také FunCuba,ale nevím jakou vrtuli použít,Motor TR 35-36C 1100kv ,reg.40A,baterie Turnigy 2200mAh 3S 25C,předem děkuji.
TERAZKY
#69 Příspěvek od TERAZKY »
Daj 11x5,5 APC E.
Lubor
#70 Příspěvek od Lubor »
TERAZKY píše:Daj 11x5,5 APC E.
Přesně tak! Na svém "mazlíkovi" mám Motor TURNIGY C3536-1100, reg.HK 40A SBEC (burst60A, utahne 4A - 6 serv v pohodě - časem přidám to sedmé), vrtule APC 11x5,5, baterie Turnigy nano-tech 2200mAh 3S 25-50C a zkoušel jsem 3300mAh (vražený úplně vzadu) a v pohodě.
Těžiště 75mm od NH - při vzletu stačí malinko pootevřít klapky, aby se to kompenzovalo.
Vzletová hmotnost s 2200mAh (bez nástřiku barvou a samolepek) 980g
"Chodí" jak z praku a to doslova. Start ani ne ze 2m, přistání totéž. Má velmi účinné klapky - reakce - změna tíživosti - úplně stejné jako skutečný hornoplošník (např.Cessna). Na rozdíl od předlohy velice účinná křidélka - POZOR při záletu - kdo má "tvrdší" ruce, nastavte si expa.
S klapkama a na plynu umí zatáčky "na pětníku" a neupadne.
Teď mu dávám nástřik: RC Styro Color ... odstín 024 - tmavá žlutá - je přesně pro něj.
pozn. ten EPP docela rezonuje jak v tom trupu nic není - alespoň vím, že motor běží ;o)
Samos
#71 Příspěvek od Samos »
Barva RC CAR by lepší držela. Barvy RC Car jsou určeny pro stříkání lexanových (=polykarbonátových)karoserií aut. Aby na polykarbonátu barva dobře držela, musí poněkud naleptat povrch dílu pomocí speciálního rozpouštědla (rozpouštědla z běžných barev polykarbonáty neleptají). A tohle docela dobře funguje i na EPP nebo Elaporu (což je v zásadě také EPP, jenom svým složením poněkud modifikované pro dosažení optimálních vlastností pro lisování do negativní formy). Jelikož EPP odolává víceméně všem rozpouštědlům, můžete ho stříkat prakticky
kterýmikoliv barvami - ale jiná věc je, jak barvy na "houbovitém" plastu
drží. Zásadní je vždycky stříkat více velmi tenkých vrstev - pokud najednou vytvoříte jednu tlustou vrstvu, spolehlivě se loupou všechny barvy.
Samos
Lubor
#72 Příspěvek od Lubor »
Lubor píše:Vzletová hmotnost s 2200mAh (bez nástřiku barvou a samolepek) 980g
... tak jsem to zvážil s nálepkama, vrtulovým kuželem, který tam před tím nebyl a nástřikem barvou a celé letuschopné éro váží 1.011g, což je proti avizovaným více než 1.100g docela úspěch. Asi to bude tím, že jsem to s barvou ani nálepkama nepřeháněl (jen okénka). Teď si mohu dovolit klidně 3.300mAh akumulátor a budu pořád v mezích "certifikované MTOW" ... a užijem si o 50% více legrace
Výsledek viz. konec článku http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... i-pro-er9x
holda29
#73 Příspěvek od holda29 »
Mam takovy podly plan, mam tu suplikovku Turnigy 35-42C 1100 kv (realne 950) a 4s baterku 2650, co myslite ze to s FunCubem udela? Uveze to? Zvladne prasarny pod plynem bez zatleskani?
Lubor
#74 Příspěvek od Lubor »
holda29 píše:Mam takovy podly plan, mam tu suplikovku Turnigy 35-42C 1100 kv (realne 950) a 4s baterku 2650, co myslite ze to s FunCubem udela? Uveze to? Zvladne prasarny pod plynem bez zatleskani?
v podstatě se s tím érem budeš moci podepsat na obloze.
... pokud ta 2650 váží tolik co nanotech 3300, nebo podobně, tak zcela určitě ano. A jestli bude aplaus, to záleží na tom jak dobře jsi lepil. Někdo místo původních laminátových tyček dává uhlíkové...
Já mám laminát, a zatím OK. V podstatě když ty brikule budeš provádět pod modelovou návrhovou obratovou rychlostí, tak s tím můžeš dělat co chceš a ono to dřív upadne, než se to zlomí. Prostě to nesmíš lámat na rychlosti. Pamatuj: rychlost => vztlak => násobek, který nesmíš překročit ani při max. součiniteli vztlaku (myšleno zjednodušeně).
holda29
#75 Příspěvek od holda29 »
Dneska snad bude zalet, vezmu ho na letiste s Minicoradem, tak snad si ve vzduchu nespletu era, FC by asi ty premety do skoroctverce nedal :)
Zpět na „Elektropohon“
