Hitec Optic 6
sramy
#61 Příspěvek od sramy »
Majitelé Optica Sport, prosím o radu, nechá se změnit odpočítaný čas?
Jestli ano, jakým způsobem.
www.lmkchotebor.cz
sramy
#62 Příspěvek od sramy »
Ještě jedna prosba, zda nevíte kde stáhnou návod na Optic Sport, díky. :wink:
www.lmkchotebor.cz
sramy
Re: -
#64 Příspěvek od sramy »
Díky, kámoš má jen 35MHz Optica.
Náhodou CZ návod, on asi anglicky neumí, já sice ano, ale chtěl bych , ať se s vyslíačem naučí sám.
Koupil ho z druhé ruky už bez návodu.
www.lmkchotebor.cz
sramy
#65 Příspěvek od sramy »
Stopky jsem už podle ang. návodu nastavil, díky za pomoc.
Kdyby byl náhodou CZ návod, moc by známému pomohl. :D
www.lmkchotebor.cz
Bartn
#66 Příspěvek od Bartn »
sramy:poslal jsem SZ
sramy
#67 Příspěvek od sramy »
Díky za pomoc super :wink: :idea:
www.lmkchotebor.cz
Axell
Re: vysílač optic 6
#68 Příspěvek od Axell »
Ahoj lidi.
Mohli by jste mě ten návod také přeposlat na maila? simor@email.cz
Děkuji a přeji příjemné den.
EDIT: Děkuji uživateli Bartn za manuál. :wink:
Prorock
Re: vysílač optic 6
#69 Příspěvek od Prorock »
Nemáte prosím někdo zkušenosti s "otočením" hlavního vypínače Optica ? Ono když je v pozici "zapnuto", tak je tento stav jen opravdu na krajíčku toho vypínače, zbytek dráhy je vypnuto. Kdyby to bylo obráceně, bylo by to daleko bezpečnější, zkoušel to někdo otočit ?
robotmz
Re: vysílač optic 6
#70 Příspěvek od robotmz »
viem presne čo myslíš, tiež ma to pozastavilo: LENŽE: ak lietaš, dáš si na to pozor aby bol zapnutý, on sám neskočí do polohy "vypnuto".
Na druhej strane doma už tak pozor pri manipulácii nedávaš, takže by si ho mohol zapnúť a vypáliť VF modul /myslím 35 MHz/ a ak máš 2,4 GHz tak baterky by tiež neboli radi na vycucanie :lol:
Každý vypínač by podľa môjho laického názoru mal ísť jednoduhšie vypnúť, ako zapnúť, alebo rovnako...
Dúfam, že napíše názor nejaký elektrikár...
Prorock
Re: vysílač optic 6
#71 Příspěvek od Prorock »
Myslel jsem, pokud by to byla nějaká triviální úprava, prostě přepájet drátky, jinak se v tom hrabat nebudu..
Re: vysílač optic 6
#72 Příspěvek od jyrry »
prepajis dratky - stredni nechas a krajni das na druhou stranu. Neni ale on ten vypinac v plosnaku? Nechce se mi to rozebirat (OPTICa tu mam) ...
hosa
Re: vysílač optic 6
#73 Příspěvek od hosa »
Ahoj, mám brouka v hlavě. Létám heli začátečník a koupil jsem starší Optic 6, ale 35MHz. Teď , ale dodatečně zjišťuji, že je 35 přežitá a na létání nevyzpytatelná - rušení a následná havárie. Je to tak? Mám uvažovat o přestavbě na 2,4GHz? Nebo zbytečně blbnu. Dík hosa :)
Re: vysílač optic 6
#74 Příspěvek od jyrry »
hosa píše:.... Mám uvažovat o přestavbě na 2,4GHz? ....
Na 100% ano.
Muj nazor.
Larry
Re: vysílač optic 6
#75 Příspěvek od Larry »
Prorock píše:Myslel jsem, pokud by to byla nějaká triviální úprava, prostě přepájet drátky, jinak se v tom hrabat nebudu..
Optika mám doma a dělá mi přesně totéž. Navíc mi od novoty nearetovaly horní dva přepínače v horní poloze - špatně upevněná DPS, vizitka mizerné výstupní kontroly. Ten vypínač je do DPS, takže pokud je v pořádku, tak do něj raději nedrbej, záleží ovšem na tvém vybavení, zkušenostech a stavu vysílače (jestli je ještě v záruce, nebo naopak už skoro na odpis). A už podle toho jak se ptáš ty zkušenosti asi nemáš. Já sám bych si na to troufl, ale jedině v případě že by ten vypínač už musel jít ven. Jinak to nemá cenu, nic víc než optic z toho stejně nebude......
Risu inepto res ineptior nulla est.
