Key kamerka
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
František Koudelka
#61 Příspěvek od František Koudelka »
vubec nechapu proc tu nekdo nadava ze klicenka je na nic....ano kvalita odpovida cene..kazdy pokud nekdo chce drahou kameru at si ji koupi, ja si koupil klicenku a kvalita mi staci, netocim zadne profi filmy a na sve modely co mam mi vyhovuje a urcite i hodne jinym lidem o drahych kamerach at je diskuze v jinem foru
jinak dnes jsem dal dalsi dve videa z heli 450 tentokrate s kabinkou a kameru jsem dal pod ram, ale vlneni tam stale je, stopa se prit om zdala byt dobra...pak jedine vyvazeni listu....ale vyvazovacku nemam :?
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
rampa_mckvak
#62 Příspěvek od rampa_mckvak »
To záleží koho tím myslíš, že nadává na klíčenku. Většinou jsou to lidi, co "o tom" nic nevědí a čekají za tři stovky kvalitu za třicet tisíc. Takhle to vidím já.
Co neubrzdíš neukecáš.
Nakadah
#63 Příspěvek od Nakadah »
Vrtulnikar a nema vyvazovacku na listy? 8O
Uplne to vlneni neslo odstranit ani me, a to mam listy vyvazene a stopu vyladenou co nejvic to slo.
http://www.youtube.com/watch?v=GoNz6EuZXiM
Asi nejlip co to slo vyladit no, kamerka je na kabince. Nak
Earl
#64 Příspěvek od Earl »
Tak jsem to našel, ale je to na verzi 3 tak nevim jestli ti to bude něco platné. Návod je v tomto txt http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3571609
František Koudelka
#65 Příspěvek od František Koudelka »
No jo tak ja nemel s vyvazenim nikdy problem....po padu jsem dal nove listy a po serizeni vzdycky OK a helina lita krasne vytahnul jsem to po dvou mesicich, pres tuhle dobu sem byl zvykly na mcpx a kdyz sem vzal do ruky ted tu 450 tak sem si myslel ze ridim opravdovy vrtulnik.....krasne klidny a stabilni :lol: ...jinak takovy kousky toho co jsem natocil mam tady, ulozil sem to bohuzel na net v nizzi kvalite nez to bylo natoceno v pocitaci to vypada daleko lepe, nevedel jsem jak velke video muzu nahrat na youtube ale ted vidim ze az 2Gb...takze to jsem mohl dat v nevyssi kvalite....ale tak priste....takze muzete kritizovat
http://www.youtube.com/watch?v=YQ9FE8uUgPw
skiner
#66 Příspěvek od skiner »
Mierne sa to vlni, hlavne na zaciatku, ale pri vyssich otackach sa to ukludni a nevypada to az tak tragicky..
lakotamm
#67 Příspěvek od lakotamm »
A na 4 sa bez času FW nenájde?
Neviem sa rozhodnúť, či kúpiť z Ebay 3... Alebo 4 z HC...
HC viac verím... a 3 má vyššiu kvalitu. :roll:
Nakadah
#68 Příspěvek od Nakadah »
lakotamm
#69 Příspěvek od lakotamm »
+ poštovné, takže 12 dolárov.
Keby som tak veril predajcom na ebay. :roll:
Nakadah
#70 Příspěvek od Nakadah »
Zatim me jeste nikdy neojebali. Pravda jednou mi to slo mesic a skoro sem ztracel nadeji, ale doslo to :) Nak
tks
#71 Příspěvek od tks »
Minulý týden mi přišla domů #11. Ale hned druhý den přestala jakkoliv reagovat. Protože to je již dražší kousek, tak jsem začal řešit s prodejcem (koupeno na ebay) výměnu. Ihned mi odpověděli s tím, že posílají postup, který mám nejprve vyzkoušet a pokud to nezabere, tak to budeme posílat. Moc jsem tomu nevěřil, nicméně jsem to opravdu přes víkend 2x zkusil. Dnes jsem se odhodlal to celé zopakovat potřetí a ono to opravdu pomohlo. Pokud by se tedy někdo chtěl podívat, nebo řeší podobný problém, tak návod přikládám. Kamera byla totálně mrtvá, pouze indikovala probíhající nabíjení.
Kód: Vybrat vše
Q. The camera does not react, but the red LED is on when charging (#1).
A. The following method should work if the above method failed.
 Use a paper clip or similar to press the Reset button.
 Wait 10 seconds.
 Turn on the camera.
 If the camera still does not react, try to enter Webcam mode or Removable disk mode.
 If there is still no reaction, press the Shutter button AND the Power button together for 60 seconds.
 Wait 10 seconds and then press the reset button using a paper clip.
 If the camera still does not react, repeat the above one or two more times.
 If there is still no reaction, update the camera with the "Date On" firmware, following the firmware update procedure to the letter.
 Repeat the above tests if necessary.
 Sometimes, repeating the tests 12 hours later will bring the camera back to life.
Q. The camera does not react, but the red LED is on when charging (#2).
A. The following method may work if the above 2 methods failed. Follow the instructions exactly.
 Ensure that the camera battery is FULLY CHARGED. (see above)
 Make sure the camera is not connected.
 Remove the memory card from the camera.
 Place the memory card into a card reader and plug the card reader into the computer.
 Copy the "Recover time" version of the FW96630A.BIN firmware file to the root directory of the memory card (see "Update the firmware", above).
 Unplug the card reader from the computer and remove the memory card.
 Insert the memory card into camera.
 Press the power button for 2 seconds and then let go.
 Turn on the camera and WAIT. DO NOT press any other buttons.
 Wait for the yellow LED to come on. This may take up to 20 seconds.
 Press the reset button on the camera.
 Delete the FW96630A.BIN firmware file from the memory card's root directory.
 Press the camera's Power button, and the camera should now work correctly
František Koudelka
#72 Příspěvek od František Koudelka »
zajimave, me to zatim funguje akorat ten cas bych chtel pryc ale mam nejak strach se do toho pustit aby mi to pak slo :lol:
#73 Příspěvek od jyrry »
No mne se to moc nevlni, ani zobrazeny cas mi nevadi, jen se mi to nejak porad toci dokola :-D
http://www.youtube.com/watch?v=eopM3jboo9E
http://www.youtube.com/watch?v=nV9eopabefI
nosic je http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/07 ... 6707_1.jpg , 520mm velikej :-)
lakotamm
#74 Příspěvek od lakotamm »
Typ máš ktorý? :wink:
František Koudelka
#75 Příspěvek od František Koudelka »
Tak mam par letu s tou kamerou a to vlneni je nekdy dobry a nekdy je to tam dost videt dnes jsem trosku opravil stopu, kamerku podlozil jeste molitanem a prvni video se zdalo byt lepsi ale druhe naopak horsi....tak nevim...letate nekdo s tou kamerou na heli aniz by se vam to vlnilo?...ono to zacina uz kdyz roztacim rotor...prave bych rekl ze v techto otackach rotor nemuze takove vibrace zpusobit...aspon ne tak rychle kmitani...vim ze jde o levnou vec.....koukatelne to je, ale nezkousel s tim nekdo laborovat....s vrtulnikem nevim co bych udelal...namuze to spise zpusobovat vyrovnavaci rotor.....ze bych zkusil treba jine listy....
Zpět na „Obecná elektronika“
