Hotwing 1200
juraj.jurej
Re: Hotwing 1200
#61 Příspěvek od juraj.jurej »
Naposledy my za letu vypadla baterka. Mal som ju iba zasunutú v otvore a nijak istenú. (otvor je menší o cca 2mm) a zdalo sa my, že to drží dobre, ale pár premetov a baterka vypadla a odpojila sa aj z konektoru XT60 čo je neuveritelné lebo sám ho mám problém rozpojiť. Model z letel, ako list zo stromu a nič sa mu nestalo. (z asi 20m) Potom som baterku hľadal asi hodinu aj keď dopadla odo mňa asi 50m. Našťastie som ju našiel. Teraz som ju prilepil tavnou pištoľou, (dúfam, že bude v poriadku. Má trochu premačknutý roh, ale na nabíjačke sa javila normálne)
len ju bude potom aj problém vybrať, ak skorej model nerozbijem. Je to môj druhý model od Hackeru a páči sa my material (EPP) je super odolný, nieje taký pekný ale o to pevnejší (je taký gumový) Myslím že aj VA Model používa rovnaký material. Žiadny Elapor a podobne toľko neznese.
FrSky Tandem X20
vaclavka
Rada k HotWing EVO 1200
#62 Příspěvek od vaclavka »
HotWing EVO 1200 Dobrý den... Jsem začátečník... Rád bych si zakoupil tento model s těchto stránek http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 200-arf-04 Potřebuji poradit s výběrem veškerého příslušenství.... Děkuji David
kubadera
Re: Rada k HotWing EVO 1200
#63 Příspěvek od kubadera »
Doporučuju si projít osazení ostatních na www.rcalbum.cz , informací se tam najde dost.
Moje tady http://www.rcalbum.cz/model/4857-hacker ... -1200.html je až moc přemotorované, protože jsem mu naložil GoPro i s ochranným obalem. A létalo. Později jsem přestrojil na slabší motor eMax BL 2215/25 a i tak Gopro uvezl. Nyní na něm mám lehkou kamerku Mobius a létá parádně.
Další jsou třeba tady http://www.rcalbum.cz/model/6052-hotwing.html a tady http://www.rcalbum.cz/model/5463-hotwing.html
juraj.jurej
#64 Příspěvek od juraj.jurej »
vaclavka píše:HotWing EVO 1200 Dobrý den... Jsem začátečník... Rád bych si zakoupil tento model s těchto stránek http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 200-arf-04 Potřebuji poradit s výběrem veškerého příslušenství.... Děkuji David
Prečitaj si o stranu späť
FrSky Tandem X20
pepinozbrna
Re: Hotwing 1200
#65 Příspěvek od pepinozbrna »
Radami příliš přispívat nemohu je zde mnoho zkušenějších a fundovanějších kolegů.
Mohu jen říct že je to skvělý model.
Svižný jak čert i pomalý jak šnek osobně z něj mám velkou radost :wink:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cZ-LgzXRV8w[/youtube]
leve89
Re: Hotwing 1200
#66 Příspěvek od leve89 »
Jak serizujete samokřídlo? Mám doma HotWing EVO 1000 a pak přestavené tornádo (1200mm) se zvětšenou plochou křidla podle HotWing EVO 1200.
Jedná se mi o težiště primárně u toho originálního HotWingu, kdy bylo přidáno na čumák ještě 25g olova ( původně bylo 30, ale už se odebralo) i když mám oba elevony přitažene cca o 5 mm (dle návodu), tak jde křídlo stále dost po čumáku....dotrimoval jsem to a už je to dobré, ale nevím jestli není lepší volba ubrat závaží...model byl osazen vším doporučeným co Hacker nabízel v shopu.
No a i při stavbě nebo výrobě došlo k chybě a muselo se dovažovat dosti křidlo na jednu stranu...při záletu jsem měl plné ruce práce.
Jedná se mi o to do kdy odebírat závaži a do kdy natahovat elevony? Už i takhle mám posunuté težiště o proti plánku více vepředu.
pepinozbrna
Re: Hotwing 1200
#67 Příspěvek od pepinozbrna »
Za mne vždy je lepší mít model správně vyvážený :D
Tahat to radiem je až drobná úprava pro let dle momentálních povětrnostních podmínek.
Nicméně je to věc každého soudruha jak to zvolí :lol: :lol: :lol:
leve89
Re: Hotwing 1200
#68 Příspěvek od leve89 »
No právě...teď to lítá s olovem a lehce natažený a myslím si, že by to ještě sneslo ubrat.
Nějaký návod a postup jak to doladit? Nebo mi nezbývá jen po kousíčkách odebírat olovo a zkoušet? Těžiště už máme posunuté trošku dozadu vůči návodu. Dočetl jsem se tady, že samokřídla jsou všeobecně háklivá na těžiště a seřízení, tak bych to nerad zbytečně poslal do země :D
Popřípadě jak poznat dobře seřízené samokřídlo, tak aby to nebylo vyladěné jen vysílačkou?...u větroňů mám možnost zkusit Dive test, ale tady moc netuším.
kubadera
Re: Hotwing 1200
#69 Příspěvek od kubadera »
nezapomenout, že ty přizvedlé elevony nejsou jen kvůli trimu, ale hlavně aby vznikl autostabilní profil, pro samokřídla nezbytný... s mým historickým kouskem pořád létám a vyváženej ho mám podle návodu. Občas sem tam trimuju, al to je spíš tím, že mám baterku dost na prasáka na sucháči na špičce a ne vždy jí přichytím do stejné pozice. Trimuju v klouzavém letu bez motoru, plave mi hezky.
Igor659
Samokřídlo HotWing
#70 Příspěvek od Igor659 »
opět jsem oprášil myšlenku naučit se lítat se samokřídlem. Dostal jsem radu pro první seznámení pořídit křídlo HotWing 1200. Jenže existují dva typy, údajně starší a novější EVO. https://www.bighobby.cz/HotWing-EVO-120 ... -d3262.htm Nikde jsem nenašel, jaký je mezi nimi rozdíl. Poraďte mi, co je odlišuje a který je vhodnější jako první samokřídlo pro staršího méně zdatného pilota. Malý rozdíl v ceně nehraje roli. Jde mi o pohodové lítání zatím na dvoučlánek s menšími výchylkami, ať si tolik nezauzluji ruce.
Děkuji za názory. Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
JFV
Re: Samokřídlo MAGIC od Šadu
#71 Příspěvek od JFV »
Modely HotWing 1200 jsme si pořídili s kamarádem. V jeho případě jde o jeho první samokřídlo. Trochu se obával jestli zvládne start hozením za křídlo. Teď je s ním maximálně spokojený a nedá na něj dopustit. Třeba Ti v rozhodování pomůže video z jeho druhého letu s tímto modelem. :wink:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_D2ynY8yatQ[/youtube]
Igor659
#72 Příspěvek od Igor659 »
Díky, video je opravdu velmi přesvědčivé, že by model mohl být dobrá volba i pro mě. Konečně někdo natočil i něco jiného než 100 výkrutů a přemetů za minutu. Ještě kdyby někdo věděl, jaký je rozdíl mezi starším a EVO typem křídla.
Igor
JFV
#73 Příspěvek od JFV »
Děkuji za hodnocení videa :wink:
Já si nemyslím, že by mezi těmi typy HotWingu byl nějaký velký rozdíl. Když jsem si ho kupoval, tak už byly v prodeji oba dva. U mě to vyhrál "klasický" HotWing, protože se mi víc líbil, tvarově i potiskem. Jen jsem řešil velikost. Zvolil jsem 1200, protože jsem chtěl zkusit větší kousek, než jsem měl předtím. A své volby nelituji :D
Igor659
#74 Příspěvek od Igor659 »
Já chci tu 1200 hlavně na doporučení, že je hodnější, než ty menší klony, jako asi většina větších modelů, prostě počká na pilota, než něco vyvede. Na nošení na letiště je to jedno, jen baterky jsou trochu těžší. Auto teď nemám, tak větší éra musí zůstat doma. Baterky na letišti dobíjím z 5000 3S LiPolky a docela se to osvědčilo. To se snad taky brzy změní. To mě už doma asi moc neuvidí. Pokus o humor.
Igor
JFV
#75 Příspěvek od JFV »
Co se týká mého HotWinga, tak v něm mám tříčlánek 1800 mAh a poslední dobou mě bavilo s ním lítat jako s elektrovětroněm, tedy na plný plyn nahoru a pak vypnout motor a plachtit. Nebyl problém dosáhnout letový čas 40 minut. V baterii zůstávalo cca 20% šťávy.
Zpět na „Stavebnice“
