Futaba FC16
jarinelli
Re: Futaba FC16
#61 Příspěvek od jarinelli »
Mixy nějaké volné mám, ale nevim, jak to myslíš ?
JosefSvejk
Re: Futaba FC16
#62 Příspěvek od JosefSvejk »
Jednoduše tak, že kanál pro druhé servo bude přesně kopírovat kanál pro první servo výškovky.
jarinelli
Re: Futaba FC16
#63 Příspěvek od jarinelli »
Josefe, ty jsi hned se vším hotovej. Jsem z Putimi a ty sám nejlíp víš, že si to tam s náma neměl jednodochý. Tak mi napověz "polopaticky", jak to udělat.
To jako, že přepímnačem přepnu a bude mi to běhat ? Nějak mi to zatím nedává smysl. Jestli jsi znalej obsluhy FC-16, tak mi to simtě nějak rozepiš. Díky.
zdzd
Re: Futaba FC16
#64 Příspěvek od zdzd »
Volný mix tam nemáš, vyzkoušej některý z pevných podle toho, jak ti vycházejí kanály. Asi bude dobré vzít do ruky manuál a do hrsti rozum...
janva9
Re: Futaba FC16
#65 Příspěvek od janva9 »
zdzd píše:Volný mix tam nemáš, vyzkoušej některý z pevných podle toho, jak ti vycházejí kanály. Asi bude dobré vzít do ruky manuál a do hrsti rozum...
Měl by tam mít dva volné mixy pod položkou PMX-1 (PMX-2). (Manuál str. 53)
Ground Penetration Tester
JosefSvejk
Re: Futaba FC16
#66 Příspěvek od JosefSvejk »
FC16 neznám, ale kdysi jsem měl FX-18. Princip nastavení by měl být stejný. V menu nastavení najdi volný mix, jako master nastav kanál 2 (výškovka) a jako slave nastav třeba kanál 8 (na kterém bude druhé servo výškovky). Poměr mixu dej 100% (znaménko plus nebo mínus podle směru, jakým se má to druhé servo pohybovat). V manuálu by to mělo být popsáno, tak hledej, šmudlo :wink: .
zdzd
Re: Futaba FC16
#67 Příspěvek od zdzd »
janva9 píše:Měl by tam mít dva volné mixy pod položkou PMX-1 (PMX-2). (Manuál str. 53)
Pravdu díš.
jarinelli
Re: Futaba FC16
#68 Příspěvek od jarinelli »
FX 18 je chytřejší než FC 16. Návod jsem četl, to jo, ale smysl mi to povídání nedává. Když přečtu návod, tak jsou mixy přednastaveny pouze na mix 1 do 4 křidélka směrovka, 5 do 2 flaperon výškovka, 3 do 2 brzdící klapky výškovka. Toto všechno jsem pochopil. Ale pak dál prostě nevim.
JosefSvejk
Re: Futaba FC16
#69 Příspěvek od JosefSvejk »
Stáhni si tento návod, nalistuj stránku 53 a postupuj podle odstavce Programming:. Jinak už fakt nevím, jak ti pomoci, předčítat ti to snad nemusím :wink: .
jarinelli
Re: Futaba FC16
#70 Příspěvek od jarinelli »
ÁAAAAAAAAAAAa, tak čtu znovu a znovu str. 53 a už mi to začíná zapalovat. Díky moc za navedení na správnou cestu. Až to donastavím, tak dám vědět.
jarinelli
Re: Futaba FC16
#71 Příspěvek od jarinelli »
Tak chlapci, měli jste pravdu, už mi to fachčí jak má. Takže díkys.
paplik
Re: Futaba FC16
#72 Příspěvek od paplik »
Ahoj chlapi, nevím jestli ještě tuhle vysílačku máte, ja stále ano :). Mám na vás prosbu. Potřeboval bych poradit. Chci vyrobit lanovku pro kameru a ovládat motor touto starou vysílačkou. Mám tam zamontovany jeden přepínač a chtěl bych pomocí něj dělat reverz motoru, abych jednou mohl jet s kamerou tam a pak přepnout a jet zase zpět. Věděl by někdo, jak to udělat? Díky moc, Pavel.
dusi
Re: Futaba FC16
#73 Příspěvek od dusi »
Nebude jednodušší použít pro ovládání motoru autíčkářský (obousměrný) regulátor a ovládat ho např. tahovým potenciometrem nebo třípolohovým přepínačem s nastavením použitelné výchylky (rychlosti motoru)? Už jsem dva roky neměl tento vysílač v ruce, ale myslím, že by to byla nejschůdnější cesta.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
mnov
Re: Futaba FC16
#74 Příspěvek od mnov »
Nemáte někdo zkušenost s nenačtením CAMPac modulu?
Po roce jsem vytáhl FC16 a vidím jen dva modely. Po vytažení a opětovném zastrčení modulu, proběhlo načtení bez problému. Koukal jsem na piny a žádnou korozi jsem nepostřehl.
Maco33
Re: Futaba FC16
#75 Příspěvek od Maco33 »
Stalo se mi jednou při běžném provozu. Potom už ne.
