WALKERA GENIUS CP 3Dmicro
Re: WALKERA GENIUS CP 3Dmicro
a nemůžou se ti snížit otáčky na rotoru z důvodu odporu listů,které v krajích polohách páky kolektivu mají maximální náběh a tím kladou větší odpor vzduchu, který následně ty otáčky na rotoru snižuje?
no asi ne, protože když sedí na zemi a přidávám, tak ok, ale jakmile se dostane do fáze, kdy by se měl zvedat , tak začne ubírat a když dám knypl plynu do horní úvrati, extrémně otáčky klesnou
x.line: A jak mas krivku plynu? Mela by tvorit takove roztazene pismeno "V". Aby s prirustajicim nabehem listu pridaval plyn. Plynem kompenzujes odpor vzduchu na listech a udrzis tak konstantni otacky.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Ahojky tak jsem si také koupil w. genius a dělá mi to samé měl jsem pocit že to dělají špatné baterky , tak jsem je poslal na reklamaci ale jsou prý v pořádku. Jak jsi ty vyřešil tento problém? čím to bylo \? díky moc za radu. Radek
Ahojky není tu někdo z okresu Šumperk nebo Olomouc kdo by mi s ní pomohl ji přemluvit k létání a vysvětlení pár věcí budu velmi vděčný. Nechci to zadarmo moc děkuji.
že já mám vždy takovou smulu
A skusili jste kluci dát rovnou křivku plynu,pak by mnely být otáčky konstantní
Když já teprve začínám je to muj první 6 ch a nemužu se pořádně domluvit ani s devo 7 tak bych byl vděčný za každou radu.
- ddano007
to mascom22: pozri aj ine vlakna, mozno tam najdes niekoho z okolia, ak ked prave nelieta s walkerou, skus SZ...
No jo walkera opravdu ji asi nikdo nemá rád.
mascom22 píše:Když já teprve začínám je to muj první 6 ch a nemužu se pořádně domluvit ani s devo 7 tak bych byl vděčný za každou radu.
Zdravím, já mám Walkeru docela rád
Zkusím to popsat obšírněji, pokud se bude zdát příliš ukecané, omlouvám se
Vysílač mám Devo 6. Devo 7 se od ostatních vysílačů řady Devo liší tím, že nemá grafický displej, takže nezobrazuje ty zmiňované křivky.
Křivkou se rozumí nastavení mixéru ve vysílači, který mixuje dohromady plyn a kolektiv. V základu jsou křivky dvě, a to křivka plynu a křivka kolektivu. Křivku plynu si představ jako závislost polohy páky (já létám v modu 1, mám tedy na pravém ovladači na vysílači ve směru k sobě a od sebe přiřazený plyn a kolektiv, nadále budu psát páka kolektivu) a tomu odpovídajících otáček motoru. Křivka kolektivu je závislost polohy páky a tomu odpovídající výchylky listů rotoru (polohy cykliky na hlavní hřídeli).
Aby to bylo ještě složitější, na vysílači se přepínají letové módy nebo jinak řečeno předvolby plynu. Ty slouží k tomu, že se přepíná daným přepínačem mezi těmito předvolbami a v každé lze mít nastavenu jinou křivku plynu a jinou křivku kolektivu. V praxi se používá předvolby pro Normál, pro 1. a pro 2.plyn.
Předvolba Normal je nastavena tak, že při nastavení páky na vysílači na minimum je motor zastavený a náběh listů je mírně v mínusu (kdyby se rotor točil, tlačil by vrtulnik k zemi). V 1. a 2. plynu jsou křivky nastaveny tak, aby v každé poloze páky kolektivu motor běžel a to tak, aby otáčky rotoru byly pokud možno konstantní. Proto se používá nastavení tak, jak tu psal myslím Seltino - křivka plynu tvoří roztažené písmeno V, to znamená, že v poloze páky kolektivu na minimu dostává motor mějaké zvolené maximum plynu (podle požadovaných otáček rotoru cca 80-100% plynu), ve směru pohybu páky kolektivu ke středu se plyn snižuje až na nějakou určitou hodnotu a směrem pohybu páky od středu k maximu se plyn opět zvyšuje na to zvolené maximum. Účel je ten, že ve střední poloze páky kolektivu je náběh listů 0°, rotor tedy klade nejmenší odpor, motoru stačí na udržení otáček méně proudu, směrem k minimu a nebo maximu nastavení páky se úhel zvětšuje buďto do záporné nebo kladné hodnoty třeba +/- 11°, kdy rotor klade maximální odpor, proto motor musí dostávat maximum proudu.
Pro začátek stačí nastavení předvolby Normal, kdy v poloze páky kolektivu na minimum motor stojí (plyn = 0%, v poloze páky uprostřed bude mít plyn cca 75% a v poloze páky na maximum bude mít motor cca 90%, možná by stačilo méně. Kolektiv, neboli náběh listů rotoru, by mohl mít v minimu cca -4°, v poloze páky ve středu cca 0°až plus 2°, v poloze páky na maximum cca 10°. Na takové nastavení by vrtulník měl letět.
U vysílače Devo 7 je nastavení obtížnější v tom, že modelář nevidí křivku závislosti, ale pouze její jednotlivé body, ve kterých je nutné nastavit určitou hodnotu v %.
Pokud Ti heli funguje tak, že při přidávání kolektivu klesá plyn, máš tam nejspíš křivku plynu nastavenou nějak obráceně. Zkus nějak zkontrolovat kolik % plynu odpovídá kolika % výchylky páky.
Taky bys mohl zkusit stahnout ze stránek walkery nastavení vysílače pro Geniuse a natáhnout ho do vysílače - tuhle metodu používá kamarád a stačí mu pak nastavení trošku doladit.
kdyby něco klidně se ozvi, třeba i přes SZ.
Pavel
Ahoj,kdyz uz to teda rozebirate teoreticky to 6 ti ose gyro,me by to zajimalo v realu u vrtulniku.Koupil jsem Walkeru 120d02s V2 , pred tim jsem mel jak 120d02 s 3 osym gyrem tak 4G3 bez niceho jen s padlem.
U 3 oseho gyra bylo asi potreba jen udrzet vrtulnik ve vzduchu a stabilizovat jej ale co me ceka u 6-ti gyra?Na prvni dojem v ruce si tu svoji polohu cyklika chce zachovat za kazdou cenu jako by tam fungovalo AVCS.
Po prvnich letech az bude lepsi pocasi dam vedet co je jineho.Myslim si ze jen bude stabinejsi s pouzitim toho akcelometru na cykliku s 3 servy.
Jeste jsem si vsiml ze kdyz regulujes zisk ocasu tak se meni i zisk gyra cykliky s tremi servy.
M
M
Walkera :
120D02s
Hiko
Okto MK
Kvadro MK ,
120D02s
Hiko
Okto MK
Kvadro MK ,
ahojky prosím o radu, když rychleji stoupám vždy se mi otočí ocas do prava a musím srovnávat čím to muže být? díky moc
MAs problem v nastaveni citlivsti gyra.Bud gyrosens nebo na prijimaci to chce pridat.
Dalsi varianta nastaveni RUDER .EXT ma male vychylky...na prijimaci .Nebo ve vysilaci RUDDER TRAADJ.
Staci chytit do ruky a dat plyn do temer viseni a skusit hybat do boku jestli ma snahu drzet polohu.
Co mas za vysilac a co za prijimac.?
M
M
Walkera :
120D02s
Hiko
Okto MK
Kvadro MK ,
120D02s
Hiko
Okto MK
Kvadro MK ,
díky moc ještě jsem zjistil že se nepatrně otáčí i když je ve visu. na přijímači mužu nastavit citlivost gyra na klonění a ještě na klopení . které to je? vysílač devo 7
