Diky
Odporová pila
Re: Odporová pila
Prave jsem dodelal pilu, delka struny je cca 80 cm. Chci se zeptat, jestli nekdo nemate odzkousene napeti a proud s 0,3 nebo 0,5mm ocelovou strunou. Nechci jich milion prepalit nez to empiricky zjistim
Napajedlo je iCharger 206B.
Diky
Diky
- oscar
Re: Odporová pila
arda1 píše:Čím to napájíš? Radek
Napajim to nabijeckou, cili ss proudem. Mam tam 6V/5A, 6V/10A, 12V/5A, 12V/10A, 24V/5A. Je to stara nabijecka, kde jsem vyhodil seleny a nahradil diodovym usmernovacem. Ted pouzivam pro pilu 6V/5A. Kdyz to pripojim na primo, odporovy drat se mi rozsviti. Odber to ma 3A. Regulaci zkousim nejprve na zarovce 6V. Ta sviti, ale regulace vubec nic nedela, ikdyz pisou z 0 na 100% regulace. Zadna soucastka se nehreje. Je mi to zahada.
Letadla, auta.
Re: Odporová pila
oscar píše:........
pichni sluchatka na zem a spoj R6-T3 (s nimi do serie odpor treba 1k) - mel bys slyset impulzy, promenne podle toceni potaku.
Re: Odporová pila
holda29 píše:Prave jsem dodelal pilu, delka struny je cca 80 cm. Chci se zeptat, jestli nekdo nemate odzkousene napeti a proud s 0,3 nebo 0,5mm ocelovou strunou. Nechci jich milion prepalit nez to empiricky zjistimNapajedlo je iCharger 206B.
Diky
Ahoj, přesně taková je moje pila délka 80cm. tloušťka drátu 0,3mm odpor 1200 ohm. (nevim jestli je to to spravne číslo je to dost rozbita cedulka) napájeno 10V. 10A. bez reglu řeže to trochu pomalejc dyžtak nahodím delší drát déka pily se změní na 120cm. (nebo veznu druhý rám) napájení 24V 10A. regulátor (stejný drát jak na pile napojený na desce s posuvným krokodýlkem. Trafo je z aukra za 300 Kč. vývod na 10 a 24V. 10A.
Já jsem to zkoušel občasi přepálil má totiž ten starý československý regulátor ze školy na kterém je namotáno asi neco přes 30m. drátu. takže následovaly různé experimenty
Re: Odporová pila
paplik píše: tloušťka drátu 0,3mm odpor 1200 ohm.
1200 Ohm to nebude ale jaký je to matroš(konstantan-kanthal-jiný)? Zjistíme odpor .Radek
ICQ 638556901
Re: Odporová pila
Jaký je to materiál tak to opravdu nevím drát je namotaný na keramickém válečku a je takový začerněný nejspíš to bude něco jako izolace vyfotil jsem všechny údaje co na odporu byly takže nic jiného tam není.
http://paplik.rajce.idnes.cz/nastenka#odpor001.jpg
http://paplik.rajce.idnes.cz/nastenka#odpor002.jpg
http://paplik.rajce.idnes.cz/nastenka#odpor003.jpg
- oscar
Re: Odporová pila
oscar píše:arda1 píše:Čím to napájíš? Radek
Tak jsem to konecne dotahl do finale. 2x mi tam odesla ZDioda a jeste jedna Dioda. Pak jsem je nahradil prahistorickymi co jsem mel jeste za totace. Uz to slape, jak ma
Letadla, auta.
Re: Odporová pila
Zdravím
Bude mi tento regulátor
http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... okumentace
pracovat se stabilizovaným zdrojem z PC.
http://tox232.webnode.cz
- oscar
Re: Odporová pila
tox232 píše:Zdravím
Prave tento me potrapil s diodama. Jsem zvedav jestli ti pojede na prvni zapnuti. Rozhodne se pak podel.
Letadla, auta.
Re: Odporová pila
Da se na pilu pouzit klasicky obycejny nerezovy drat? Struna na knedliky je prece taky nerezovy drat ne?
A pri napajeni z autobaterie da se nejak spocitat nebo odhadnout, jake delky by mel byt aby to fungovalo?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Re: Odporová pila
myslím že odporová pila je od slova odpor takže tam asi bude odporový drát obyčejná nerezová struna nemá moc veliký odpor.
Re: Odporová pila
Nakonec jsem to empiricky vykoumal. Obyčejná ocelová struna z modelářské prodejny o délce 80 cm a průměru 0,3 mm potřebuje na řezání kolem 10V 3A.
Re: Odporová pila
paplik píše:myslím že odporová pila je od slova odpor takže tam asi bude odporový drát obyčejná nerezová struna nemá moc veliký odpor.
No nevim. Knedlikovka asi taky nebude mit moc velky odpor
Ale uz jsem si objednal 10m odporoveho dratu 0,5mm
Re: Odporová pila
Zdravim Vas,
podarilo se nekomu vyrobit si odporovou pilu na rezani profilu kridel? Premyslim, ze bych si neco takoveho poridil (zkonstruoval), ale hlevne bych tim chtel vyrezavat kridla a profily. Je to vubec mozne v domacich podminkach?
Frsky X9 Lite S
Re: Odporová pila
Kazdou zde zminenou odporovou pilou jdou rezat profily ... krome tech se stolkem, co vypadaji jako lupinkovka ...
K rezani profilu potrebujes krome pily sablony - ty daji profilu jeho tvar. Podle sablon dokazes vyriznout ledacos - treba kdysi jsem krajel kridla na http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/fun4dur1.jpg - jsou lepena ze dvou zrcadlove stejnych polovin, rezane to je na dvou sablonach.
Sablony vyrobis sam, nebo si je nechas nekde vyriznout, vypalit ... Je mnoho moznosti, kdyz tu budes patrat, najdes je taky.
