Marabu
paegas123
Re: Marabu
#61 Příspěvek od paegas123 »
Ten Messenger je hezkej ale tak kdyby byl v rozpětí 1,3m na 5ku 4takt to by bylo bájo.
Pajas
Re: Marabu
#62 Příspěvek od Pajas »
Ahoj, možná uvažuju o Marabu. Co se používá jako potah? Je lepší potahový papír nebo fólie? Pro mě je výhodnější potah. papír, stavím si gumáčky a není to nic těžkého, hlavně tedy levné. Napadly mě barevné papíry Ply-Span, co má Pelikán, obdoba Japanu 12g nebo nabarvený modelspan. Akorát nevím, zda na elektru stačí tenký papír.
DAF
Re: Marabu
#63 Příspěvek od DAF »
to pajas, určitě by papír stačil. Za sebe bych ale "velkého" Maraba potáhl spíš barveným Vliesem. Určitě bude mít větší rezistenci proti poškození a delší životnost. Teď se zrovna chystám na barvení Vliesu pro potažení Kadeta (Guillow od Pelikána).
Hitec Aurora 9X
coro
Re: Marabu
#64 Příspěvek od coro »
Sperry Messenger bez akéhokoľvek zaváhania kúpim hneď ako ho uvidím.
Nikdy mi nič nelietalo tak dobre ako ten Messenger na CO2.. a to bol jeden z mojich prvých modelov. Dúfam že sa na vlastnostich nič nezmení, tou zmenou veľkosti..
Pajas
Re: Marabu
#65 Příspěvek od Pajas »
DAF píše:to pajas, určitě by papír stačil. Za sebe bych ale "velkého" Maraba potáhl spíš barveným Vliesem. Určitě bude mít větší rezistenci proti poškození a delší životnost. Teď se zrovna chystám na barvení Vliesu pro potažení Kadeta (Guillow od Pelikána).
Jen k tomu zareaguju, gumáky od Guillows jsou obecně z těžší balsy, sice Kadet ji má laserem vyřezanou, ale i tak, Guillows má pověst horší a těžší balsy. Pokud chceš, aby to lítalo, tak to je potřeba potáhnout co nejlehčím papírem, nejlépe Japan nebo Ply-Span, protože není tak pórovitý a lépe nosí. Vlies je tíha kord na Guillows!!
DAF
Re: Marabu
#66 Příspěvek od DAF »
Bohužel ten Kadet je sekaný, nikoliv laserovaný :( . Spoustu dílů jsem předělával, např. všechna žebra a lišty do křídel a trupu. Mám téměř hotovou kostru a předběžně zabudovaná serva (4x 4,4g), přijímač bude Hitec 5MS (http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=1734). Budu ho elektrifikovat a na RC, předpokládaná letová hmotnost +/- 350g, což není při rozpětí asi 700 tak strašné.Teď řeším problém motoru. Je tam maketa 7 válcového hvězdičáku, který není krytý prstencem. Do makety karteru potřebuju motor. Ovšem oběžky mají prakticky všechny (vhodné) púrůměr kolem 28 mm a mění se jejich délka. Já bych potřeboval motor s průměrem tak 25 mm, aby se bezpečně a bez rizika "broušení vnitřní stěny makety motoru, vešel dovnitř. Koupil jsem mimo jiné nová kola - mechová, místo původních plastových (2 půlky, nutno slepit, nějak mi pořádně nepasovala, ale to nebyl hlavní důvod výměny). Balsa je tam dost tvrdá a pevná, pravda, díky tomu i těžší. Udělal jsem i nějaké další úpravy, ale práce na tom bude ještě dost. Tady jen pro ilustraci http://daf64.rajce.idnes.cz/Stearmann_Guillow (křídla jsou jen položená). Jo, a kolečka jsou tam zřetelně vidět.
Hitec Aurora 9X
kroxigor
Re: Marabu
#67 Příspěvek od kroxigor »
hele DAFe a nestačil by na to motor Himax C 2212-1180 mám ho v Merlinovi a tahá jako divej. Není problém kolmé stoupání s menší vrtulí 7x4 (zvládne i 8x5) a váhou 329g. Pravda není úplně nejlevnější, ale možná by se dala najít i nějaká srovnatelná čína. Jedinej problém je v tom, že má hřídel 3mm tedy né obvyklých 3,17mm
kroxigor
Re: Marabu
#68 Příspěvek od kroxigor »
Naposledy upravil(a) kroxigor dne sob 19.05.2012 19:02, celkem upraveno 1 x.
paegas123
Re: Marabu
#69 Příspěvek od paegas123 »
Do toho musí jít každý kdo Marabu koupil.Mě mrzí že to nestihnu a navícto bude muj první rozsyp takže ani nevím jak to dopadne. :oops:
Werret007
Re: Marabu
#70 Příspěvek od Werret007 »
Jo to je fér soutěž, musím si ho už pořídit :D
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
Pajas
Re: Marabu
#71 Příspěvek od Pajas »
Jé, Marabu bych si koupil, kdybych měl prachy :D. Akorát RC soupravu už mám, tak mi to ani zas tak nevadí. Záleželo by na tom, co je to za RC soupravu :D.
kroxigor
Re: Marabu
#72 Příspěvek od kroxigor »
Tak moje Marabu už se taky pomalu rodí ... http://kroxigor.rajce.idnes.cz/El_Marabu/
Trošku větší a perfektně lítající Marabu: http://ultralajt.webs.com/apps/blog/cat ... ng-modells
paegas123
Re: Marabu
#73 Příspěvek od paegas123 »
Já už taky stavím jen to jde pomalu je to moje první stavba asi po patnácti letech.Už mám ocasní plochy a polovinu křídla včetně křidélka.Jen trup zatím nestavím pač čekám až pan Hiesbok neudělá nějaký upgrade na spalováček:-)
Jen mě trošku mrzí že to asi nestihnu dodělat do konce té soutěže.
Jinak potahovat budete čím?Já asi tím solartexem teda jestli to zvládnu.
kroxigor
Re: Marabu
#74 Příspěvek od kroxigor »
Taky uvažuju o Solartexu. Mám ho na historikovi The Folly a vypadá to moc hezky. Je těžší než Oracover, ale potahuje se s ním parádně.
JFV
Re: Marabu
#75 Příspěvek od JFV »
Zdar pánové, já sice ještě nestavím, ale uvažuji o potahu z obarveného vliesu 8)
Zpět na „Stavebnice“
