MS Composit "B" kvalita
koulinek
Re: MS Composit "B" kvalita
#61 Příspěvek od koulinek »
Hunger píše:Pánové jak moc je swift 2 nexnicitelny a kolik vydrží vrtule? Kupuju ho mému 9ti letému bratrovi. Má cenu tam dát sklopku?
po vyztužení uhlíkem a trochou pásky se sklem toho vydrží opravdu hodně, pár zářezů už i ten můj utržil a právě díky gumičkovému unašeči je vrtule stále původní, jen mám nějaký ten zásek do epp a oškubanou pásku, 1x převody v servu.
Robinsson
#62 Příspěvek od Robinsson »
robotmz píše:Na tore 900 mám GWS 8/4 HD natvrdo a nikdy sa mi ju nepodarilo zlomiť, je pravda že nepristávam na asfalt ale na lúke, ale ani na horskej tvrdej cestičke sa nezlomí.
Maxi swift, ktorý čaká na zálet má momentálne APC 8/4 E napevno a tiež nepredpokladám zlomenie.
Samozrejme NIKDY nesmieš ňou hrabnúť do zeme pod plynom, toje alfa a omega úspechu...
Není to málo 8/4 na maxe. Nevíš co tam vleze nejvíc bez uprav. Já doufám že tam 10/x narvu.
robotmz
#63 Příspěvek od robotmz »
našiel som údaje, kde sa spomínajú 9-ky, obávam sa že 10-ka bez akýchkoľvek úprav tam nepôjde, jedine vystrčiť viac dozadu motorovú konzolku, ale tým pádom bude treba viac dovažovať predok a bude horšie držať celá konzola s motorom.
Možno sa ozve Lubo1, ktorý mi ho staval, tiež sa obával, že už prilepenú konzolu bude musieť odrezať a trochu vystrčiť dozadu...
koulinek
#64 Příspěvek od koulinek »
Robinsson píše:Není to málo 8/4 na maxe. Nevíš co tam vleze nejvíc bez uprav. Já doufám že tam 10/x narvu.
Myslim že sklopka se vyjde 9.5/5(6) pak záleží na trámci a vyložení (lože + motor)
Robinsson
#65 Příspěvek od Robinsson »
No uvidíme až bude čas, tak se do toho svýho pustím. Rád bych tam viděl nějakou větší vrtuli ať to má trochu tah. Rychlý to zas nejak extra nepotřebuju, ale ono to půjde ruku v ruce s váhou což asi taky nebude nejmenší při 5Ah baterii ten motor , gopro mozna i fpv.
koulinek
#66 Příspěvek od koulinek »
Robinsson píše:No uvidíme až bude čas, tak se do toho svýho pustím. Rád bych tam viděl nějakou větší vrtuli ať to má trochu tah. Rychlý to zas nejak extra nepotřebuju, ale ono to půjde ruku v ruce s váhou což asi taky nebude nejmenší při 5Ah baterii ten motor , gopro mozna i fpv.
Podobný setup a účel právě také plánuju, tak te je jen otázka kdo se k tomu dostane dřív aby otestoval ;)
gasolin
#67 Příspěvek od gasolin »
Po zapůjčení nezkušenému přišlo cca 6 tvrdých čumákovek s plným plynem a vždy se šlo do vzduchu. Pak jeden plácanec o beton nevydržela vrtule a jedno přistání odneslo servo, které se zaháklo za větev v trávě...ale dá se říct, že toho snese opravdu hodně....
ferulik
#68 Příspěvek od ferulik »
Robinsson píše:
10 palcová vrtuľa sa tam zmestí,ja som to testoval.Je to ale na tesno ale dá sa použiť bez problémov.
Netreba to upravovať ani vystrkovať konzolu a to mám ,,krátky,, motor (35 30).
MS COMPOSIT
#69 Příspěvek od MS COMPOSIT »
[10 palcová vrtuľa sa tam zmestí,ja som to testoval.Je to ale na tesno ale dá sa použiť bez problémov.
Netreba to upravovať ani vystrkovať konzolu a to mám ,,krátky,, motor (35 30).[/quote]
Vrtuli 10x5 doporučujeme v příslušenství s motorem 1400kV,motor TW-3530,cca 450 W,30A ESC,v pohodě stačí
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
ferulik
#70 Příspěvek od ferulik »
Robinsson píše:
to robotmz : Ja tam mám 9x6 a ten istý motor čo Ty a zdá sa mi to akurát.Mám pripravenú a odskúšanú 10x6 vrtulu.Fakt Ti bude stačiť 8x4 ?
Mne sa to zdá málo...však daj info keď s tým polietaš.Maxík má dosť odpor daný hrúbkou profilu a 8x4 to možno bude ťahať slabo.
MS COMPOSIT
#71 Příspěvek od MS COMPOSIT »
Swift Meeteng
:D
Program akce.doc
(13 KiB) Staženo 96 x
robotmz
#72 Příspěvek od robotmz »
ferulik: ... vrtuľa tam pôjde iná, túto vrátim Falconovi.
- rozmýšľali sme nad apc e 8/6, uvidíme potom.
Ale falcon s apc e 8/4 hd lieta ako stíhačka trvale kolmo hore, akurát sa nedá štartovať na rovine... má ovšem 1400 otáčkový motor.
- tento motor má 1100 otáčiek... máš aj ty presne ten??
ferulik
#73 Příspěvek od ferulik »
robotmz píše:ferulik: ... vrtuľa tam pôjde iná, túto vrátim Falconovi.
Aha,tak ja mám ten istý NMT 30-35 ale 1400 ot. a to už bude rozdiel.
robotmz
#74 Příspěvek od robotmz »
No, na tú 1100-vku potrebuješ ešte väčšiu vrtuľu ako na 1400-vku.
Robinsson
#75 Příspěvek od Robinsson »
No já mám připravenej motor Aeolian C3542 papírově má 1250KV. Musím nakoupit nějaký uhlí abych se mohl dát do stavby jinak bych už měl mít všechno. Regl mám radši 40A. 2x 2650mAh baterky. Jen se chci zeptat čím dělat díry pro serva ? Vytvarovat drát a trafopájkou ?
Zpět na „Stavebnice“
