Opět a zase zdroj z PC ATX - sesypáno
Nabíječky, zdroje, přístroje
scarabeus
#61 Příspěvek od scarabeus »
Tohle mi staci jako vysvetleni, diky ;-)
majek-easycopterV6
zdroj PC
#62 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
nevite jak napojit na zdroj vetrak? ja když ho tam napojim tak nefunguje
Nakadah
#63 Příspěvek od Nakadah »
Vetrak? Na cerny (-) a zluty (+12V) ... nicmene dej si laskave bacha az do nej budes hrabat. Na vstupu se to usmernuje a filtruje na 315V, tak bacha. Stejnosmerny proud je velmi nebezpecny. Nak
majek-easycopterV6
#64 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
to chapu ale ja ho tam zapojim zapnu a nefunguje chapes tam musis neco spojit v tom 20pinu ale ja nevim co, vis?oni na netu psali ze +5v musis spojit treba odporem nebo autozarovkou :D
pilothanter
#65 Příspěvek od pilothanter »
Stači to tu pohladať už to tu bolo riešené na 5v vetvu musiš dať zaťažoví odpor asi 2ohmi 15W može sa stať ak si ho zapinal už bez zaťaže že ho už nazapneš zaleži aká je rýchla ochrana
JirkaA
#66 Příspěvek od JirkaA »
Takže máš ATX zdroj... propoj na konektoru zelený drát s libovolným černým, tím se zdroj zapne.
OK2WY
Nakadah
#67 Příspěvek od Nakadah »
Zalezi jako verzi ATX zdroje ma, ty novejsi uz ani zatez nepotrebovaly. Nicmene ja pouzil keramicky rezistor 20W 1ohm na 5V vetev, zatez na 5V vetvi zvysuje napeti na 12V vetvi. Sice jen malo, ale staci to.
Zapnuti zdroje uz tady JirkaA spravne napsal. Spojit zeleny s cernym. Pro tu upravu zdroje na 12V zdroj nabijecky je lepe odpajet vsechny kabely z desky zdroje krom 3x zluteho a 4x cerneho a 1x cerveneho. Zeleny kabel zkratis a napevno naletujes na kontaktni plochu cernych kabelu. Zdroj pak zapinas jen proudovym vypinacem (pokud ho zdroj ma). Pokud vypinac nema, tak si do krabice zdroje osadis vypinac a na nej napojis zeleny a cerny.
Dale 3x cerny vyvedes do zdirky vystupu - a 3x zluty do zdirky vystupu + (to je vystup 12V). A 1x cerveny a 1x cerny na to napojis ten keramicky rezistor jako zatez 5V vetve zdroje.
To je asi tak vse. Nak
koko
#68 Příspěvek od koko »
Na tohle je odkaz v posledni RC Revue: http://www.danyk.wz.cz/at_atx.html
Docela zajimavy, neni potreba ani zatezovat.
MYSAK
#69 Příspěvek od MYSAK »
Jo takhle nak sem si zdroj upravoval taky. s tim ze sem este menil usmernovace 12V vetve, premotaval tlumivky a skoro kompletne predelal sekundarni cast. vysledek byl dobrej do ty doby nez sem omylem vystup vyzkratoval :lol:
Nakadah
#70 Příspěvek od Nakadah »
MYSAK> tak to uz bych si radeji koupil nejaky notebookovy zdroj 5A za par stovek :D
Ale ta uprava od koka je zajimava. Nak
koko
#71 Příspěvek od koko »
[quote="Nakadah"]MYSAK> tak to uz bych si radeji koupil nejaky notebookovy zdroj 5A za par stovek :D
No ja mam jeden zdroj kterej jsem dostal zadara a ten po zminovane uprave s odporem na 5V dava az 20A pri 10,5 V (coz jeste Tema bere a nevypina). Takze to uz je rozdil nez bezny 5A zdroj ktery mam samozrejme take.
Nakadah
#72 Příspěvek od Nakadah »
A to se ten zdroj pri 10,5V nevypne? Nak
koko
#73 Příspěvek od koko »
ne
majek-easycopterV6
#74 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
naku mas pekny stranky
majek-easycopterV6
#75 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
nevite na co vyuzit 6tivoltove trafo?
Zpět na „Pozemní elektronika“
