Vlnění videa
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Dejfak
Re: vlnění videa
#61 Příspěvek od Dejfak »
Ono odpružení kamery nic neřeší.
Vybrace pak přechází do jednotky copteru a to taky není vpořádku
koulinek
Re: vlnění videa
#62 Příspěvek od koulinek »
Já vyvažuju jen samotné vrtule, vibrace se snažím pokud možno co nejvíce eliminovat, úplně zbavit se jich u coptéry není vůbec snadné a levné. Chce to dobrý vercajk, slušnou vyvažovačku, né na všem se dají vrtule solidně vyvážit. Další specifikum je pokud do hry vstupuje ještě gimbal, to je kapitola sama pro sebe, je to totiž další zdroj "škubů" a "třesení" Tam bohušel platí že za málo peněz málo muziky což potvrzuje a moje tvorba s levným gimbalem viz třeba:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ur3l_0zHElE[/youtube]
MarkAurel
Re: vlnění videa
#63 Příspěvek od MarkAurel »
ja som sa uz viacej nedokazal zbavit vibracii a preto som dnes urobil to ulozene kamierky a ako som prave pozrel na video je to asi OK nakolkoje bolo vonku uz sero a hmla tak obraz z videa nieje najlepsi.
Koulinek: vsak to video je perfektne mat to tak doladene tak je tu viacero ludi happy :D
alexik46
Re: vlnění videa
#64 Příspěvek od alexik46 »
koulinek píše:Já vyvažuju jen samotné vrtule, vibrace se snažím pokud možno co nejvíce eliminovat, úplně zbavit se jich u coptéry není vůbec snadné a levné. Chce to dobrý vercajk, slušnou vyvažovačku, né na všem se dají vrtule solidně vyvážit. Další specifikum je pokud do hry vstupuje ještě gimbal, to je kapitola sama pro sebe, je to totiž další zdroj "škubů" a "třesení" Tam bohušel platí že za málo peněz málo muziky což potvrzuje a moje tvorba s levným gimbalem viz třeba:
kurna tož peknééé a kde som ja ???? :-)
koulinek
Re: vlnění videa
#65 Příspěvek od koulinek »
alexik46 píše:kurna tož peknééé a kde som ja ???? :-)
Na židli?
alexik46
Re: vlnění videa
#66 Příspěvek od alexik46 »
koulinek píše:
Na židli?
sama voda ....ja byl ten mužík co se tě ptal na fpv :-) ....(modra hlava )
rcfrant!k
Re: vlnění videa
#67 Příspěvek od rcfrant!k »
Koulinek: luxus :) který stroj z fotek to je?
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
koulinek
Re: vlnění videa
#68 Příspěvek od koulinek »
rcfrant!k píše:Koulinek: luxus :) který stroj z fotek to je?
Je to tenhle: http://tomasvlcak.rajce.idnes.cz/Krtkov ... resize.jpg
tomas.polak
Re: vlnění videa
#69 Příspěvek od tomas.polak »
Ahoj, chci se zeptat - mám vyvažovat nejdřív samostatně motory a pak namontovat vrtule a dovážit vrtule? Jinak taky podstatný dotaz - vyvážím vrtule na motoru, podle zvuku, nebo podle vibrometru v telefonu? A nebo potřebuji jinou výbavu?
ananas
Re: vlnění videa
#70 Příspěvek od ananas »
pokud vyvážíš motor zvlášt nejlepe i s unašeči :-) a vrtule zvláť tak bys už teoreticky neměl co vyvažovat (jako vždy se ete nečo ukáže ale to je už minimun) ale kliďo to ještě zkus vibrometrem ale to asi už moc dobře nepudě pač už bude proudit docela vzduch a ten si myslim že by už měření vibrometrem ovlivnil...
tomas.polak
Re: vlnění videa
#71 Příspěvek od tomas.polak »
jj, je teda potřeba koupit vyvažovačku? máte typ? :) poslechem to asi nevyvážim, nebo jen koukáním na to jestli se to klepe.. :D ? ještě jsem nevyvažoval, ale brzo mě to čeká, až přijdou vrtule, tak se chci dozvedět co nejvíce o tom jak to dobře vyvážit.
Dejfak
Re: vlnění videa
#72 Příspěvek od Dejfak »
Používám pouze své reuce, žádné přístroje. Vyvažuju to komplet. Zkus přečíst vlákno od začátku, když máš čas. Je tam nekolik různých návodů. Dostaneš se tím do obrazu.
MarkAurel
Re: vlnění videa
#73 Příspěvek od MarkAurel »
ja som tam mal take vybracie ze sa to dalo citit rukou a najlepsou skuskou dovazenia bolo vzlietnut s kamerou a pozriet si video ci vlnenie zmizlo
tomas.polak
Re: vlnění videa
#74 Příspěvek od tomas.polak »
JJ vlákno jsem pročetl, :) jen mě zajímalo, jestli to opravdu uvidím když to bude dovážený- respektive když už neuvidím vibrace, tak to bude dobrý i pro video. Proto jsem se ptal na to náčiníčko atd.. díky za rady
tibor
Re: vlnění videa
#75 Příspěvek od tibor »
tomas.polak píše:jj, je teda potřeba koupit vyvažovačku? máte typ? :) poslechem to asi nevyvážim, nebo jen koukáním na to jestli se to klepe.. :D ? ještě jsem nevyvažoval, ale brzo mě to čeká, až přijdou vrtule, tak se chci dozvedět co nejvíce o tom jak to dobře vyvážit.
Ťažko vyvážiš vrtule len rukami, bez pomôcok. Vrtule trba najprv vyvážiť nejakou vyvažovačkou a potom snáď podľa vybrácii.
Ja vyvažujem vrtule týmto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19292 Dá sa s tým vrtula vyvážiť veľmi presne, ... rovnovážny stav rozhodí aj hovno z muchy :-)
Zpět na „Coptery - začátečník“
