Fling RC házedlo
Re: Fling RC házedlo
Ahoj všem,
pořídil jsem si na léto také tohle házedlo a postupně ho dávám dohromady. Je to moje první RC letadlo.
Chci se zeptat na velikost výchylky směrovky, v návodu uvádějí že má být 17-20mm. Nevím jak je to myšleno, jestli to má být až 20mm na každou stranu, nebo je to myšlené tak že to má být na každou stranu 10mm (dohromady tedy 20mm)?
Pak bych se chtěl zeptat na tu fólii, dá se přežehlit klasickou žehličkou?
Díky za odpovědi!
Díky za odpovědi!
- RiMr
- na každou stranu
- normální žehličkou to jde, ale... Dá se to hodně poku*vit a až si bude tvoje žena žehlit bílé šaty a žehlička jí tam zanechá oranžovou stopu, tak to taky pak stojí za to...
TERAZKY
RiMr píše:- na každou stranu
Aáááále čoby, natiahni pred žehlením na žehličku hrubšiu ponožku a ideš....
Ahoj chlapi, tak jsem si dnes nechtě mezi dveřama zlomil křídlo, zafučel mi větr a už to bylo. Je to dost blbě a lepit to asi nemá cenu a nemám na to ani čas. Nevíte kde bych mohl sehnat náhradní? eventuelně které křídlo by tam pasovalo třeba i z jiného modelu.
Na netu jsem náradní díly nenašel a kdyby bylo nejhůř tak za 1400 ho koupím znova...aspoň budu mít náhradní díly.
díky
díky
Ta žehlička se pak dá spolehlivě omýt nitroředidlem - zbytky barvy z fólie to smyje na 100%. Týká se klasických žehliček, nějakou "superzázračnou" povrchovou vrstvu by to ale mohlo narušit, ty bych manželce raději nekradl
Ahoj, chtěl bych se zeptat někoho kdo má flinga, jestli se dá hodit s otočkou.Nebo se dají házet jen házedla s křídlem potaženým balzou.CHtěl bych si pořídit budto flinga nebo mikrona od ls model.
jumper píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat někoho kdo má flinga, jestli se dá hodit s otočkou.Nebo se dají házet jen házedla s křídlem potaženým balzou.CHtěl bych si pořídit budto flinga nebo mikrona od ls model.
Z vlastní zkušenosti bych to nedělal, není to na to stavěné a celkem se riskuje že si posuneš křídlo z trupu. Je chycené jen gumama. Další věc je že křídlo je z balzy a musí se s tím jemně. Toť je můj názor
No myslel jsem, že to asi nepujde ale potřeboval jsem to tak nějak potvrdit.
Mam ho aj ja. Kridlo bolo mierne krive a jedna polovica potrebovala na dovazenie 2 male klince.
Folia bola odlepena na vsetkom t.j. aj vyskovka a smerovka. Kondolu som v mieste kridla musel orezat na jednej strane lebo kridlo nebolo spravne v polohe.
Moj Fling: Rx JETImodel DUPLEX R4, 2x servo PELIKAN GO-03, 2x Pelikan Li-Pol 3,7V 350 mAh - paralel t.j. 3,7V 700 mAh. Hmotnost komplet 213 gramov.
Po nastaveni ale krasne polietanie vid. video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ddbEzr4afZ4[/youtube]
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
vojta mansfeld
Ahoj, budu ho kupovat a mám otázku pro RiMra: to video je jen s tímhle modelem řízeným pouze směrovkou a výškovkou bez jakýchkoli úprav ani zvětšování výchylek a kormidel? Je dost obratný, nemyslím zatáčky ale ten looping mě docela dostal oproti skylady, u té jsem se o něj zatím ani nesnažil
jinak další otázka jak je to předpracované: stačí jen nainstalovat elektroniku, vše je potažené atd.? Co všechno budu kromě elektroniky potřebovat k letu? Chybí tam něco nebo je to kompletní, koukal jsem že je u toho i gumicuk
Dále otázka k vybavení: serva plánuju HTX900, měly by se tam vejít, akumlátor mám doma 4 článek NIMH a druhý NICD, jeden kapacita 300mah, 4,8 druhý 400 mah, taky 4,8 a rozměry jsou: délka: 2,7cm a šířka jednoho článku 1cm, jeden je složený do obdélníku 2,7x2x2 cm a druhý 2,7x2,8x2, foto se mi nechce přikládat ale musí se to tam vejít! Příjmač tento: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... t-4-2-4ghz Rozměry 43x23x14 mm vejde se to? Zajímá mě teda hlavně jestli elektronika kterou píšu vyhovuje a dále jestli je potřeba dokoupit ještě něco jiného (kromě vteřiňáku) a do jaké míry je to předpracované, křídlo je potažené, ocasní plochy taky, trup úplně hotový jen osadit??? Dík za rady.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
vojta mansfeld
Jo a ještě jedna důležitá otázka: jsou k němu nějaký náhradní díly nebo ne? Nemá někdo plán na stavbu křídla k němu kdyby se rozbilo aby se dalo aspoň postavit? Nechtělo by se mi kvůli nějaký kravině kupovat celý model nový...
Kridlo komplet potiahnute, musis ho ale v strede zlepit dokopy. Vyskovka a smerovka tiez komplet potiahnute.
Vyskovku a smerovku treba k sebe prilepit a potom to komplet prilepit na trup.
Do kondoly potom treba este vsunut koliky pre uchytenie kridla k trupu pomocou gumiciek.
Najvacsia makacka je ale osadit vlakna na ovladanie vyskovky a smerovky a nastavit ich spravnu dlzku k servam.
Model je kompletny, jedine ten sekundak potrebujes. Nahradne diely a plany nie su ziadne.
Jedine gumicky pre uchytenie kridla su naviac a to v pocte 8 ks.
Ked pouzijes tvoje NiCd alebo NiMh clanky tak model bude zbytocne tazky.
Staci jednoclanok LiPo 3,7V 700 mAh, ktory musi byt uplne v spici kondoly aby sa model spravne dovazil.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
vojta mansfeld
Aha, dík a ty HTX900 tam jdou dát bez nějakých drastických zásahů? Pasujou tam? Myslím že by neměly být větší o moc než ty doporučený hitec. A příjmač? Zbyde tam pro něj ještě místo? Je docela velký...
- RiMr
Já mám přijímač pod křídlem. Já teď létám s Flingem s pylonkem, přece jen je to pohotovější než ten gumicuk. Navíc ta guma v mraze moc negumuje
https://docs.google.com/file/d/0B1aWgpm0MICmbmNjQWRZX1JRbnM/edit
Navalím sem časem nějaké videjko.
RiMr píše:Já mám přijímač pod křídlem ...
Pěkná práce, víc fotografií by nebylo?
