TwinStar II
Re: TwinStar II
Ještě nějaky fotky jak to mam rozebiraci a jak jsem pořešil elektroniku.
Křidla sesazuji na pomocny čep z lanovodu plus magnety z hornbachu v polovinach křídel aby to při nasazovani na trup drželo pohromadě.
Na páce výškovky mam kulovy čep plus pruchodku pro uchyceni serva jako pojistku pokud by páka sklouzla z kuličky. Pruchodku jsem zbrousil aby prošla páka.
Nohu plovaku jsem potunil v přednim uchytu trochu tlustčí špejlí. Jak jsem s tim řádil tak se to epp trochu trhá. Při ráně nebo smyku by ale měla pořád prasknout noha a křídlo přežít.
Přijimač je zastrčeny v kapse trupu a trochu zatěsněny takovym tim polyšomolitanem.
Z regulatoru jsem sundal smrštovačky a mezi ně dal přez izolaci hlinikovy profil ktery by měl trochu zlepšit chlazení. Omotany mam ty regulatory pruhlednym plastem z misek od hotovek. Je přez ten pruhledny plast vidět jestli jsou utopeny nebo jestli se na vnitřni straně pokud sviti sluničko sráží vlhkost. Je to pak jen omotany izolačkou aby to šlo jednoduše sundat a regly nechat vyschnout. Zvažuji že přijimač vyndam z krabičky uplně jen musim nějak vymyslet abych při manipulaci neutrhnul z tištaku anteny—- možná by stačilo trochu je lipnout tavkou.
Mimo serv je vše postřikane tím nano spreem. Není všemocnej ale zjevně to s nim funguje lip než bez něj.
Předtim jsem sušil regly každou chvili ted už jen vyjimečně pokud čumakem pichnu vlnu— při těch testech jak startovat jsem chtěl i zjistit co už je opravdu moc— kolik vody v trupu na to abych riskoval start.
Re: TwinStar II
Konečně jsem se během pauzy kuli dobijeni baterky dokopal udělat futrál na křídla a vyřešit podvěšeni pod střechu auta. Ještě že to rozpěti neni větší, to bych měl sakra problém
Re: TwinStar II
Ted ještě zjistit jestli to pujde dostat se okolo rybniku nějak rozumě za modelářema na letiště do Kařízku. Řvou mi tady motorakama každy rano a podvečer. Dnes jsem je viděl vlekat větroně. Přiště vezmu koloběžku a nějakou trasu najdu , jen by bylo fajn kdyby byla průjezdná s vozikem.
Ještě mám pořád klíč od letištní závory. Teda jestli ještě vubec pasuje
Re: TwinStar II
Twinstar už má za sebou babilion startu z vody tak nějaky postřehy z praxe.
Serva křidelek a regulatory v pohodě. Jen je občas potřeba regly vyfoukat když se do nich dostane voda.
Serva vyškovky a směrovky ale předělam na šroubky vyndavaci a z boku krabičky serv si vrtnu male lepenkou přelepitelne dirky aby to šlo občas vyfoukat a když se neleta to nechat tim přelepitelnym otvorem vyschnout.
Bočni nohy plovaku jsem udělal profilovane, jak jsou tlustši tak už se nelamou když zakopnu.
Do spodniho plovaku jsem vykroužíl uprostřed šikmé dirky, při jizdě i letu se diky podtlaku vysaje voda mezi trupem a plovakem. Epp díly jsem zkusmo postřikal nano impregnaci na odev a obuv. Teoreticky to v domacich laboratornich podminkach fungovalo v praxi si jisty nejsem. Myslim že jak je ero vyhřate na sluničku a pak se ochladi vodou tak si ty mezery v epp tu vodu stejne impregnace neimpregnace nasáknou. Suchy spodni plovak 54g mokry plovak 80 g nepatrny rozdil pro poletovače na aktobacii už to ale zásadně rozhazuje těžiště. Žit se s tim dá diky trimovani ale spodni tištěny plovak by byl lepší.
Re: TwinStar II
Chcelo by to vodotesne serva , ak tieto co mas su len obyc. tak ti za chvilu odidu , staci kvapka vody a vsetko vnutri ti skoroduje...
Nechat do serv natiect vodu a potom sa to snazit vysusit , no neviem...
Zbytocne kvoli tomu rozbijes model , utopis ci ti uleti. Mne by ho bolo luto
Re: TwinStar II
Miro_V píše:Chcelo by to vodotesne serva , ak tieto co mas su len obyc. tak ti za chvilu odidu , staci kvapka vody a vsetko vnutri ti skoroduje...
Nechat do serv natiect vodu a potom sa to snazit vysusit , no neviem...![]()
A máš nějaky odkaz na vodotěsný 15/20g vodotěsný? Neměli by být sle dražši než twinstar.
Ještě budu muset vyměnit konektory serv. Chce to pozlaceny. Ty obyčejny jsou od vody pořád zelený.
Re: TwinStar II
Co je mi ale divný, ty regulatory topěj jakmile je připojim na tu 4čl baterku.mám trochu podezření jestli nejsou pouze pro max 3 čl i když prodejce píše max 4 čl. Ještě mi ted napadlo je zkusmo zapojit na 3 čl baterku jestli budou taky topit.
Re: TwinStar II
No , trebars :
16g (23 eur) https://profimodel.cz/sk/digitalni/280981-t06-hi-volt-waterproof-28-kg-6969006060613.html?overrideCurrency=2&gclid=CjwKCAjw6fyXBhBgEiwAhhiZsqZcBdTG8HY-rj2CQGhPG9WOiZElmdMmAucoTMmnp54RJ5Sa0kDVGBoCC6cQAvD_BwE
ci Hitec HS 5086 (22g,43eur) https://www.svetmodelov.sk/micro-serva/servo-hitec-hs-5086-wp-digital-vodotesne/
ale jasne , uplne lacne niesu , zo zahranicia by sa urcite dali zohnat aj lacnejsie ale tazko sa hladaju , bezne su standard serva a tie su tazke...
Na Aliku sa tych mensich najde viac , trebars 16g PowerHD TR4 za nejakych 24eur.
Re: TwinStar II
Dik za ty odkazy. Uvidim časem, pokud by byl nějaky zásadni problem v případě obyč serv tak bych vodotěsny na tu směrovku výškovku dal ale zatim se mi to zdá zbytečný a myslim že v případě že ero pichnu čumakem do vody stejně se nevyhnu tomu abych musel sušit mimo serv i regly a přijimač. Jen je to chce mit možnost ty serva mit šroubovací a né přilepeny.
Ono upřimně ja mam z těch vodotěsnych věci spiš tu zkušenost že voda se do toho stejně dostane ale naopak je pak veliky problem jak to vysušit. Viz vodotěsny displee na elektrokolobežkach. Jak přez ně zapomenu přez noc když prší dat igelity tak mam pak zamlženy display na sluničku několik dnu než se to vypaří.
Vnitřky těch serv jsem střiknul tim nano spreem tak uvidim. Ono pokud s tim nekravim na vodě jako s lodičkou tak neni duvod mit uvnitř trupu vodu. Ja jsem si navic všimnul až včera že jak to vyndam z vody tak si musim ohlidat abych ten model nesklopil tak blbě že mi z ocasu steče voda do trupu tim zadnim vydechem za křidlem. Od te doby co si to hlidam je uvnitř trupu sucho.
Re: TwinStar II
pepin píše:Dik za ty odkazy. Uvidim časem, pokud by byl nějaky zásadni problem v případě obyč serv tak bych vodotěsny na tu směrovku výškovku dal ale zatim se mi to zdá zbytečný a myslim že v případě že ero pichnu čumakem do vody stejně se nevyhnu tomu abych musel sušit mimo serv i regly a přijimač. Jen je to chce mit možnost ty serva mit šroubovací a né přilepeny.
No , mozno pomoze dovnutra obcas strieknut nejaky ten olej ci nano zazrak (do tych serv , nie do displeja
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Re: TwinStar II
Nemáte prosím někdo doma z Twinstara tu horní plastovou spojku na křídla, jak se s ní přichytí jedním šroumbem křídla k trupu?
Co neubrzdíš neukecáš.
Libor
Re: TwinStar II
Taky jsem ji potřeboval, vytisknul jsem si ji na 3D tiskárně a slouží.
rampa_mckvak
Re: TwinStar II
Libor píše:Taky jsem ji potřeboval, vytisknul jsem si ji na 3D tiskárně a slouží.
Jo jo, to mě napadlo jako první. Bohužel nemám tiskárnu a znám pouze dva lidi co ji mají, ale ty vídám tak dvakrát za rok
Mohl bych poprosit o model, nebo popřípadě i vytištění? Pochopitelně to zaplatím. Ještě chodíte létat na ten rybníček pod Kostomlaty?
