Stránka 5 z 15
Re: COPTER - rada pro nováčka
Napsal: pát 08.02.2013 10:03
od ananas
No pravě uhlík se mi nece.. vysoká cena docela 2x150x300mm vyjde na 1500,- co si myslim že je za kousek uhliku hodně.. asi budu musem přez ebay
Napsal: pát 08.02.2013 10:30
od ananas
fajn.. na ebay byl carbon za polovic i s poštou
Napsal: pát 08.02.2013 13:42
od bzukyn
ananas píše:Obával jsem se, že tak dlouhý plastový moc pevný nebudou a hlavně se asi ani nedělaj
Používám plast šrouby z GM,jsou podstatně pevnější než ty co se prodávají po modelářích délka 6 a 10mm.V modeláři prodávají 2 druhy,bílé a transparentní.Bílý typ, jsou spíše jako žvejkačka,asi montovatelné jen tam,kde se mají utrhnout.
Ty transparentní se spoň dají utáhnout.Můj odhad je,že ty z GM mohu utáhnout tak 2x větší silou.
Jinak sloupečky jsou také dobrý materiál.
Napsal: pát 08.02.2013 14:37
od martinre
No ale na tyhle držáky potřebuješ šrouby M3 35-40mm a ty nevím jak by držely kdyby byly plastový...
Napsal: pát 08.02.2013 14:51
od ananas
jj minimalne delka 35mm.. a pudu do kovu plast by asi rupl max bych je dal na držáky motoru ale na střed pro držení ramen kov...
Napsal: úte 12.02.2013 18:53
od ananas
Stačí mi tohle na fleshování Turnigy 9x a regulátorů HK F-20 A
http://www.emotors.cz/multikoptery-a-pr ... 21321.html a pujdou regulátory na DJI NAZA vůbec? Dám tam SimonK ale nebude to dělat problemy když je to spíš na 400Hz regle? Moc tomu nerozumím tak potřebuji trošku poradit. S fleshovanim nevidim problem jen je správné schéma výstupů na programátoru?
Napsal: sob 23.02.2013 23:38
od ananas
Napsal: čtv 28.02.2013 9:52
od zskal
Ahoj, nevím kam umístit můj dotaz, tak to zkusím sem. Na kopteře používám regulátory Turnigy Plush 30A flashnuté na BLHeli s motory RCTimer 2830/11 - 1000kv. Z důvodu snížení váhy jsem na regulátorech vyměnil kabely za tenší a při používání 3S baterií jsem doteď s tím neměl žádné problémy. Chtěl bych se zeptat jestli ty tenší kabely můžou udělat nějaký problém když na to připojím 4S baterii? Bude nutné vrátit na regulátory zase nazpět ty tlustší kabely? Chtěl jsem se na to podívat na
http://www.ecalc.ch/, ale nějak se tam nemůžu dostat. Možná je to hloupý dotaz, tak se omlouvám..ale moc tomu nerozumím a nerad bych to podělal...
Napsal: čtv 28.02.2013 10:03
od Troll
Není to žádný problém. Pokud bude copter přibližně stejně těžký, zůstane přibližně stejný i výkon který potřebuje pro let. Proto při vyšším napětí bude motorům stačit nižší proud jako z tříčlánku. Takže se ničeho neobávej.
. Ale protože všechno má i nějaká negativa, tenčí dráty budou mít trošku vyšší odpor ( vyší ztráty ) a pokud tam dáš i menší vrtule ( při zvýšení napětí to bude točit víc a ty původní by mohli být už těžké) tak menší vrtule mají trošku menší tah. Tohle je už ale pouze pro info, teoretická úvaha, praktický dopad bude naprosto minimální, směle do toho.
Napsal: čtv 28.02.2013 12:26
od zskal
Troll píše:Není to žádný problém. Pokud bude copter přibližně stejně těžký, zůstane přibližně stejný i výkon který potřebuje pro let. Proto při vyšším napětí bude motorům stačit nižší proud jako z tříčlánku. Takže se ničeho neobávej.
Díky za uklidnění a vyčerpávající odpověď
Napsal: čtv 28.02.2013 22:42
od ananas
Při vyšším napětí a stejném výkonu je menší proud takže slabší kabel
takže horší to být nemůže něž jak jsi to měl.. (jo Troll už to psal tak to sorry
Napsal: čtv 07.03.2013 12:53
od zskal
Ahoj, ještě bych měl jeden dotaz ohledně kalibrace regulátorů.. Je nutné kalibrovat regulátory zapojené do přesně stejného přijímače, který bude řídit regulátory, nebo můžu ke kalibraci použít stejný typ přijímače, který mám mimo copter a nebude tedy za letu k těmto regulátorům připojený? Ptám se proto, že mám dva stejné přijímače a regulátory můžu velmi jednoduše odpojit a kalibrovat je na volném přijímači. Jinak bych musel přistoupit k totální rozborce copteru a to je dost zdlouhavé. Můžou se potom regulátory chovat nějak problematicky?
Napsal: čtv 07.03.2013 14:46
od Troll
Klidně použij jiný přijímač. pro kalibrování je důležité to, co posílá vysílač. Z přijímačů by měl do reglů vždy jít stejný signál. Takový, jako vysílá vysílač.
Napsal: ned 10.03.2013 17:22
od ananas
U baterií jak zjistim povoleny proud? mam treba napřiklad 3S3000mAh 20C to znamena 20x3000=60000/1000=60A? takže u baterie 4S5000mAh 20C je to 20x5000=100000/1000=100A?
Napsal: ned 10.03.2013 18:45
od Troll
Jo, tak se to počítá. A teď to ještě vyděl dvěma a dostaneš reálný maximální proud.
