Turnigy be found lost model beeper (dohledání modelu)
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Drondys
Re: Turnigy be found lost model beeper (dohledání modelu)
#61 Příspěvek od Drondys »
petrovo píše:...A teď jedna malá drobnůstka - neuvědomil jsem si, že jsem bral z Jino nový přijímač a na něm nemám funkci fail safe aktivovanou ... Přijímač je Optima 6 od Hitec-u...
Teď ještě pro úplnost uvádím obrazem k čemu dochází (respektive nedochází):
TOTO je přesně to, co modul dělá. "Dělat" by ale měl více .... Hlavně to, k čemu je určen.
Problém by mohl být v tom, že některé přijímače vůbec nemají režim bez FAIL SAFE, při kterém by na výstupech nebyl žádný signál pro servo, a to co je u nich považováno za deaktivované/vypnuté FAIL SAFE je ve skutečnosti FAIL SAFE v režimu HOLD což znamená, že když je FAIL SAFE deaktivované/vypnuté tak je na výstupech přijímače držen poslední stav (pozice), který byl před výpadkem.
Ověřit to lze jak už zde zmínil zdzd tím, že když je na stejném výstupu přijímače jako ten modul připojeno i servo a po vypnutí vysílačky má servo stále aktivní přídrž tj. při snaze pootočit s ním rukou servo klade výrazný odpor a vrací se stále do stejné polohy pak je na tom výstupu přijímače signál HOLD tj. přijímač defacto drží signál v poslední pozici serva, která byla těsně před výpadkem. Doporučuji to testovat raději s analogovým servem, protože některá digitální serva mohou mít vlastní HOLD, a to by mohlo test zkreslit.
Podle popisu FAIL SAFE v návodu k přijímačům Hitec Optima 6, 7 a 9 viz tento odkaz zřejmě i přijímač Optima 6 má tu vlastnost, že deaktivované/vypnuté FAIL SAFE je u něj ve skutečnosti FAIL SAFE v režimu HOLD tj. přijímač Optima 6 vůbec nemá režim bez FAIL SAFE, při kterém by po celou dobu ztráty spojení mezi přijímačem a vysílačkou na výstupech přijímače nebyl žádný signál pro servo a tudíž modul Turnigy be found lost model beeper není s přijímačem Optima 6 použitelný.
Jen pro zajímavost třeba i telemetrický přijímač Frsky D8R-II se chová z hlediska FAIL SAFE podobně jako Optima 6. Když má přijímač deaktivované FAIL SAFE a zapne se bez zapnuté vysílačky tak je na výstupech přijímače stav bez signálu pro serva jelikož zatím od zapnutí nebyl žádný platný poslední stav signálu pozice při spojení. Pokud však přijímač spojení s vysílačkou naváže a poté se spojení ztratí například díky vypnutí vysílačky tak i když je FAIL SAFE přijímače deaktivované tak přijímač signál do serv nevypne, ale drží HOLD pozice, protože od zapnutí přijímače již byl platný nějaký poslední stav signálu pozic jednotlivých kanálů při spojení. Takže modul Turnigy be found lost model beeper není použitelný ani se zmíněným přijímačem Frsky.
zdzd
#62 Příspěvek od zdzd »
Drondys píše:Podle popisu FAIL SAFE v návodu k přijímačům Hitec Optima 6, 7 a 9 viz tento odkaz zřejmě i přijímač Optima 6 má tu vlastnost, že deaktivované/vypnuté FAIL SAFE je u něj ve skutečnosti FAIL SAFE v režimu HOLD tj. přijímač Optima 6 vůbec nemá režim bez FAIL SAFE, při kterém by po celou dobu ztráty spojení mezi přijímačem a vysílačkou na výstupech přijímače nebyl žádný signál pro servo a tudíž modul Turnigy be found lost model beeper není s přijímačem Optima 6 použitelný.
To je právě ono. Chtěl šroubovák, ale při nákupu nějak pozbyl myšlenku a koupil kladivo. A teď si stěžuje, a není sám, že se s tím blbě šroubuje...
Technicky neexistuje žádný způsob jak u přijímače s HOLD či FS na výstupu serva poznat výpadek spojení. Právě od toho tam ty funkce jsou. Aby servo pořád fungovalo. A to, samozřejmě, stejně jako ta krabka, nemá šanci poznat jestli hodnota výchylky pochází z TX nebo si ji RX cestou domyslel.
Jediná šance je použít okliku za pomoci nějakých "domluvených" akcí. Buď že se hodnota dlouho nehýbá, nebo RX při výpadku pošle hodnotu chápanou jako výpadek.
A tuto schopnost ta krabka v popisu nemá. Proto funguje jediným možným a správným způsobem. Je-li RX zapnutý dříve jako TX, krabka řve. Protože RX neposílá nic náhradního, neb požadované hodnoty z TX ještě nedostal. Při prvním navázání spojení se z TX do RX pošle také hodnota HOLD/FS a při dalším výpadku spojení ji RX použije aby výpadek zamaskoval. Což se mu podaří tak dobře, že serva drží udanou polohu a krabka je přesvědčená že je všechno OK. S přijímačem bez HOLD/FS se se ztrátou spojení ztrácí i signál pro serva. Ta změknou a krabka tak bude řvát pokaždé.
Z logiky celé věci a zapojení krabky je jasné, že krabka signalizuje výpadek informace pro servo a to dělá. Všechny čtyři uvedené testy to potvrdily.
Jakékoliv stížnosti na funkcionalitu signalizace pak svědčí jen o tom, že uživatel nemá jasno o funkci jeho RC soupravy a chyba je než na jeho straně.
Zpět na „Obecná elektronika“
