Spektrum DX9
cora
Re: Spektrum DX9
#61 Příspěvek od cora »
Ďakujem za radu .
Vážka
Re: Spektrum DX9
#62 Příspěvek od Vážka »
Ahojte, jsem tu na foru nový, mám cca půl roku T-Rexe 500 GF od kamaráda.
A nemám moc času, takže zatím jen visím a lítám na simu.
Koupil jsem novou vysílačku DX9 a po vyřešení problému s updatem (špatná SD karta) na vyšší verzi SW jsem s ní zatím moc spokojený.
Oproti Futabě, kterou jsem měl předtím je alespoň pro mě mnohem jednodušší cokoliv naprogramovat a nastavit, je to víc intuitivní.
Chtěl bych se jen zeptat na úplnou blbost, nevíte někdo k čemu je v balení od vysílačky černé L-ko z takové té gumové pěny?
JETI DS-16
Elfew
Re: Spektrum DX9
#63 Příspěvek od Elfew »
To elko z peny tam je kvuli baterce - dava se kolem baterky aby tam neskakala v tom drzaku... spektrum prodava 2 typy baterek - lion a lipol, kazda ma jine rozmery a proto ta pena slouzi k tomu, aby tam i ta mensi baterka sla dobre pridelat a neklepala.
Ja jsem kupoval novou vysilacku na podzim (dostal jsem vymenou za DX8 po reklamaci) a to penove Elko jsem pouzil, jinak by mi ta baterka v tom prostoru litala.
Vážka
Re: Spektrum DX9
#64 Příspěvek od Vážka »
A jo, moc díky.
Já tam mám Li-on baterku a mám kolem ní pěnový rámeček, tak mě nenapadlo, že je tam možnost ještě jiné baterky.
Spíš jsem čekal navíc, takový ten set na tužkovky.
JETI DS-16
Elfew
Re: Spektrum DX9
#65 Příspěvek od Elfew »
Tužkovky možná tak do nějakého levného čínského rádia... problém s kontakty atd. proto se od toho opouští a dělají se třeba nimh packy, které jsou zalité ve fólii
Vážka
Re: Spektrum DX9
#66 Příspěvek od Vážka »
Ahoj, nastavuju T-Rexe 500 na nové Spektrum DX9 a chci se zeptat, jestli používáte pro udržení otáček motoru Governon nebo Heli mix?
Mě ten Mixing přijde si lepší, ale nemám zkušenost tak nevím.
JETI DS-16
Elfew
Re: Spektrum DX9
#67 Příspěvek od Elfew »
Governor
Vážka
Re: Spektrum DX9
#68 Příspěvek od Vážka »
přesunuto :roll:
Naposledy upravil(a) Vážka dne stř 04.02.2015 21:36, celkem upraveno 1 x.
JETI DS-16
Vážka
Re: Spektrum DX9
#69 Příspěvek od Vážka »
přesunuto :roll:
JETI DS-16
stan
Re: Spektrum DX9
#70 Příspěvek od stan »
Nainstaloval jsem novy firmware 1.07 a české zvuky. Cestinu se me nepodarilo zprovoznit. Tam co se prepinaji jazyky cestina není. Poradi nekdo jak cestinu zprovoznit?
Spektrum DX9, T-Rex 500 DFC AR7200BX, T-REX550 Spirit, JETI DC 14
Elfew
Re: Spektrum DX9
#71 Příspěvek od Elfew »
stan píše:Nainstaloval jsem novy firmware 1.07 a české zvuky. Cestinu se me nepodarilo zprovoznit. Tam co se prepinaji jazyky cestina není. Poradi nekdo jak cestinu zprovoznit?
nic nepřepínej, stačí když dáš nainstalovat zvukový balíček přes systémové menu (viz návod). trvá to cca 4-5 minut, potom je vysílačka v angličtině ale zvuky jsou automaticky v jazyku, který tam nahraješ.
Bohužel mají na webu chybu - odkaz na stáhnutí češtiny je špatně vložený a stáhne se ti holandština. Potom vysílačka mluví holandsky... psal jsem již včera na podporu a napsali mi že to v opraví v průběhu (na začátku) týdne po víkendu. :)
stan
Re: Spektrum DX9
#72 Příspěvek od stan »
Dik, tak to je ten problém čeština je holandština :-D Počkám a zkusím znova.
petsild
Re: Spektrum DX9
#73 Příspěvek od petsild »
Koukám na nový FW 1.07 novinek je tolika, že nevejdou ani na stránku. Raději nechám v originál znění.
Added new screens to support Sound Categories. These allow you to select
sounds more easily by grouping them into user-editable lists (categories) to
reduce scrolling needed to find the sound you want. The radio supports up to 16
categories; this update will create default categories but you can modify or
remove them as you desire.
The pre-flight checklist shows the name of the model on power-up. This allows
you to verify the right model is being started without having to go through the
complete list first.
New trainer mode “FPV” added to allow head tracker inputs to be mapped to any
channel, with adjustable scaling and reversing. This mode enables easy
mapping of head tracker channels to receiver ports, while not affecting flight
controls. It supports both wired and wireless head trackers.
Add support for Flight Pack Capacity (mAh) and Receiver Pack Capacity (mAh)
sensors
Add support for ESC sensor
X-Plus channels are now able to be configured to generate warnings in 18-
channel systems, in addition to the normal channels previously available
On the Model Copy utility, you are now able to select the Source model for
copying. It is no longer necessary to use Model Select first.
When setting up a timer, a 20-second alert is now available.
You can now use the “wiggle” function to select analog inputs when entering a
“switch” option. Just move the appropriate switch or stick or slider and it will
select it automatically.
Trainer input is now more tolerant of inputs from devices such as head trackers
Corrections
.AS3X Gains telemetry screen does not show when configured to not show.
Custom Voice Events of 16 steps now advance properly.
Sailplane AIL>RUD mix field “Sub Switch” is now exported properly.
Heli gyro trim values are aligned properly for all flight modes
Heli trim setup screen operates properly in tray radios
Digital Switch Setup does not allow selection of Flight Mode switch if the Flight
Mode system is not configured.
Vario volume is now exported and imported properly.
Trainer inputs are not allowed to exceed Absolute Travel settings.
Corrected delay between tx voltage status announcements
Telemetry screens now refer to Turbine rather than JetCat.
Telemetry screens with trim displays now properly indicate centered status the
same as the main screen.
Sequencers and Gyros will now properly release a channel when being turned
off. Note that you must completely disable the gyro for the old channel name
and function to be fully restored. That is, you must set the Gain input (first
screen) to INH, click NEXT, then set the mix to INH > INH, then the switch to
INH. Only then will the channel be completely and properly freed up. For
sequencers you only need to set the output channel to INH.
“Tone” selection for inactivity alarm now operates properly.
Audio System Changes
Added support for more audio file types.
Thousands is spoken correctly in English.
When setting up custom sound events, the active switch position for steps and
reset on sequenced events is utilized properly.
New sounds have been added to the list
Spanish speech has consistent volume level.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
Elfew
Re: Spektrum DX9
#74 Příspěvek od Elfew »
Kazdopadne porad cekam na v2 :) nastavovani veskere kompatibilni elektroniky ala jeti (vice info na krabici od vysilacky)
petsild
Re: Spektrum DX9
#75 Příspěvek od petsild »
DX9 prošla evolučním vývojem :D (krabici jsem neviděl), dle mého jasná volba současnosti. Jen mi nesedí úplně černá verze, hodně nepraktická barva pro vnitřnosti na slunci.
DX7
