Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
Pekacek77
Re: Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
#61 Příspěvek od Pekacek77 »
Hafan píše:Vov tak to rád čtu :wink: asi si jí pořídím,láká mne právě ta nízká cena. A co fotky umí nebo neee :roll: Děkuju za informace :wink:
Fotit umí, rozlišení max 2304x1536 (vypadá to, že to je nativní rozlišení snímače), kvalita fotek ujde, co jsem četl tak lepší jak z kamery Sony. Zvládá i sekvenční focení, interval 0,25 - 60sec.
Možnosti videa:
1080p + 720p 30fps: široký zorný úhel
720p 60fps: úzký zorný úhel objektivu.
výřez 1:1
výřez 1:1
Hafan
#62 Příspěvek od Hafan »
Ďěkju za info, to jsem přesně potřeboval. :wink:
matus141
#63 Příspěvek od matus141 »
Kridla od graupnera junior uz dorazili, najblizsie ked bude cas tak to prerobim, potom dam vediet info a fotky :)
Radarus
#64 Příspěvek od Radarus »
Tak jsem skončil pobyt v lázních v Karlových Varech. Pochopitelně jsem s sebou táhnul i Betu, ať se holka podívá do světa. Po kolonádách mezi Rusama jsem ji jako začátečník neměl odvahu pustit, tak jsem pro ni našel kousek od golfového hřiště fajn plac s mírným svahem.
http://www.mapy.cz/s/8EJo
Jenom mi je líto, že jsem neměl na letadle kameru. Pohled shůry na golfové hřiště a Andělskou Horu mohl stát za to. Kousek od Andělské Hory jsou také pěkné louky.
mo-mo
#65 Příspěvek od mo-mo »
Ahoj.
Poraďte, kde nejlépe a nejrychleji sehnat ND. Rozsekal jsem vrtuli a zlomil ten super bezva překližkový držák motoru. Betu jsem dostal dárkem a moc se neorientuji v prodejnách na netu. Ď
Momo
Bartn
#66 Příspěvek od Bartn »
Zkus tel. 608 483 905 J.Homolka, Palackého 316 Klatovy. Přepážku pokud si pamatuju tam vyrábí, snad uspěješ i s vrtulí. Když tu adresu dáš do vyhledávače najde Ti to jeho www.
sobi
#67 Příspěvek od sobi »
ja som objednaval tu: http://www.rc-foto.cz/produkt/nahradni- ... beta-1400/
kvitujem ustretovy pristup a rychle dodanie
mo-mo
#68 Příspěvek od mo-mo »
Kluci, děkuji za rady, využil jsem odkaz od "sobi" a byl to frčák.
Mám objednáno, zaplaceno, zboží je na cestě.
Momo
Flery
#69 Příspěvek od Flery »
Ahoj jelikož sem mezi předchozími 100 stránkami našel do Phoenixu soubor s BETOU kde fungujou křidélka, trochu sem ho upravil s rychlostí a přidal 2 možnosti barevných variací
dam to sem at ti co to nemaji to taky najdou já to našl náhodou a to sem to hledal kde šlo....
toto nakopirovat sem
c:/user/vase jmeno/dokumenty/phoenix RC/variants/fixedwing
http://uloz.to/xGZL6Ru2/easystar-beta-1400-pxv
c:/user/vase jmeno/dokumenty/phoenix RC/Schemes
http://uloz.to/xbpCLwtg/easystar-betaferi-bmp
http://uloz.to/xVBaSxTd/easystar-beta-1400-bmp
lacoryb
Odpovědi na začátečnické otázky
#70 Příspěvek od lacoryb »
Dobrý deň, mal by som jednu začiatočnícku otázku.
Mám Betu 1400 MK III. a mám taký problém že ak dám plyn na viac ako cca 50% Betu to začne ťahať hrozne nosom hora. Ak dám plyn skoro na maximum takmer ju to ťahá kolmo hore. Je to hrozne nepríjemné a vždy si lietadlo dosť rozhojdám, trochu to korigujem výškovkou ale aj tak mi je to nepríjemné.
Čím alebo ako by som to mohol ak nie odstrániť tak aspoň trochu korigovať. Bolo mi povedané že pri Bete je to normálne ale aj tak by som to chcel trochu upraviť ak sa dá.
Beta mi inak lieta pekne aj pekne sama plachtí na veľké vzdialenosti ak ovládanie pustím, ťažisko mám v poriadku 62mm. Motor je tam originál a vrtuľa je tam 6x4
Frenkí
Re: Odpovědi na začátečnické otázky
#71 Příspěvek od Frenkí »
lacoryb píše:Dobrý deň, mal by som jednu začiatočnícku otázku.
Důkaz, že ti Beta létá jako správný elektrovětroň. :) Posuň si akumulátor trošičku dopředu.
lacoryb
#72 Příspěvek od lacoryb »
Budem musieť niečo skúsiť teda aj toto, zle sa mi takto lieta a nebude vadiť že posuniem ťažisko už bude určite menej ako 62mm. Žiaĺ nemám čas to teraz odskúšať ale keď bude určite skúsim.. Mohlo by pomôcť aj vyosenie motora ?
xpertvis
#73 Příspěvek od xpertvis »
no skus. Ak mas pocit ze tazisko ti vyhovuje tak ako je, skus vyosit motor
Smajdalf
#74 Příspěvek od Smajdalf »
Chtěl bych se zeptat, jak je to s orig. vrtulí pro Betu. Někde jsem četl, že vrtule má obdobný profil jako křídlo - náběžnou "tlustší" hranu a odtokovou ostrou. Orig. vrtule pro Betu má nesymetrickou díru na unašeč, takže je možné ji nasadit jen jedním směrem dopředu. Pokud se ale točí tak, aby byla tlačná, tak se točí tou ostrou hranou dopředu, takže opačně, než je to u křídel. Špatně jsem to pochopil, nebo je vrtule špatně udělaná?
matus141
#75 Příspěvek od matus141 »
nieje zle urobena, ten asymetricky stred je preto, ze ti tam pravdepodobne chyba vystredovaci kruzok (malo by to ist aj bez neho)... normalne daj vrtulu tak aby bola spravne, neboj sa, ked to dobre dotiahnes nikam sa nepohne a bude dobre
