Stránka 5 z 5
Re: DJI Phantom nebo Walkera qr x350?
Napsal: stř 08.07.2015 6:43
od BioToXx
Za ty prachy to vypadá dobře, hlavně že to není plastové ale z hliníku, něco to i vydrží. A pak po pádu tolik nebolí jako mě, když jsem rozsekal 4x dražší.
tak to vypadá že tenhle gimball si koupím k Cheersonu CX20 akorát nevím zda si to hodit k balíku s quadrokoptérou kterou budu objednávat taky na banggood ?
Napsal: stř 08.07.2015 12:43
od cita21
Na Banggoodu ti to stejně asi rozdělí do dvou zásilek. Uvidíš to hned jak přejdeš do košíku. Já když tam kupuju více věcí najednou, tak mi to chodí také v několika balíčcích. Kdyžtak si to klidně rozděl sám, jim je to jedno, protože oni poštovné neplatí.
Jen aby jsi měl na toho Cheersona dost náhradních dílů, na tom Banggoodu toho moc nemají.
Napsal: stř 22.07.2015 11:43
od BioToXx
cita21 píše:
díval jsem se že na RCkingu něco málo mají. Jinak jsem ještě stále neobjednal... měl jsem teď jiné investice ale snad další měsíc. :? Už chci se chci začít učit s lepším strojem. Tu malou slečinku už mám olétanou dost a bez kamery je to nuda.
viz.
http://www.rcking.eu/cs/62607-cheerson-cx-20
Napsal: pon 27.07.2015 13:22
od cita21
Myslím, že stejně za chvilku začneš koukat ještě po něčem lepším, ta kamerka s gimbalem, to bude na tohle dost těžký, takže se podstatně sníží doba letu. Pořád je to taková lepší hračka.
Napsal: sob 19.09.2015 10:43
od vladislav kvapil
zdravim vas .. prosim .o radu .mam phantom 1 . je to sice dedecek. ale leta porad skvele.. chci si dat gimbal..ale na tomto stroji neznam zapojeni napajeni a ovladani kamery. na f450 je to jednoduche .ze ..ale tady u phantomu nemi zadny konektor nebo vyvod na vysilaci je zapojen poteciometr.(kolecko).ale jak zapojitgimbal to nevim ..nebo ze by primo do nazy/
/? dik za info. :roll:
Napsal: sob 19.09.2015 15:37
od tomyn
cita21 píše:chci si dat gimbal..ale na tomto stroji neznam zapojeni napajeni a ovladani kamery.
Uvnitř P1 jsou napájecí dráty, které se dají vyvést z Phantomu pro napájení gimbalu - třeba otvorem, ze kterého jde anténa do podvozku. Pro ovládání náklonu kamery stačí sehnat servokabel a jím propojit NAZU s gimbalem. A pak vše zprovoznit z PC v NAZA Asistentovi.
Já jsem neřešil napájení kamery, abych si neukrajoval z letového času...
příklad montáže gimbalu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Wv-Zx3kKS00[/youtube]
Napsal: sob 19.09.2015 20:09
od vladislav kvapil
diky moc tak napajeni tady je vyvedeno podle videa. ted teda naletovat konektor ktery doda vyrobce gimbalu G2D...jo..spatne sem napsal napajeni kamery ..ta ma samo svuj akumulator .slo mi.o naklaneni kamery gimbalem tady sem nevedel kam konektor z gimbalu zapojit jinak dekuji 8O
Napsal: pát 08.01.2016 9:59
od BioToXx
Zdravím mám takovou otázku. Když pořídím DJI Phantom 3 Standart který má udávaný dosah 500m - 1000m. Dá se do budoucna vyměnit vysílač abych dosáhl většího doletu ? :)
Napsal: ned 10.01.2016 9:14
od off
BioToXx píše:Zdravím mám takovou otázku. Když pořídím DJI Phantom 3 Standart který má udávaný dosah 500m - 1000m. Dá se do budoucna vyměnit vysílač abych dosáhl většího doletu ? :)
"Dá" se všechno, ale pro běžného uživatele to není reálné.
Napsal: ned 03.03.2019 18:34
od leon_cz
StaKi píše:U Walkery je problém s integrovaností a uzavřeností systému. Chceš OSD tak musíš vždy použít originál radio, chceš jiný přijímač? ano jde to ale bez OSD. Integrovaný videovysílač v kameře ILook...super ale má legislativních 25mW u kterého dovozce navíc uvádí neuvěřitelný dosah 500-1000m (asi ve stylu přidáme nulu a bude to vypadat líp).
DJI defakto nabízí poměrně bezkompromisní řešení s drobnými vadami na dokonalosti.
Nerad bych se pletl, ale mám za to, že si u I-Look od Walkery můžeš vybrat, jestli chceš vysílat na kanálech s 25mW nebo s 200mW výkonem.
