LOGO 480 XXtreme
Vrtulníky do velikosti 500.
SlezY83
Re: LOGO 480 XXtreme
#61 Příspěvek od SlezY83 »
Ten dotaz vzniknul tak, ze mam Raptora 50 (trida 600) a ted v zime jsem s tim prave mel problemy (povolenejsi reminek v zime a akorat nastaveny pri pokojove teplote). A tak proto se tu ptam, jake jsou zkusenosti (nejlepe realne!) s reminkem/trubkou a teplotni zaviosti v tomto modelu.
Diky,
Roman
rarko
#62 Příspěvek od rarko »
Na 600 sx som lietal sem tam dopnutie remena nie je ziadna zlozita vec no po crashi som vymenil carbon trubku a aj ta mala sem tam pozornost je teraz minulost. Ja by som z toho nerobil nejaku vedu cez zimu sem tam pozriet na remen.
Vbar Control - LOGO 700 XXTREME , Logo 600SX.
Allesak
#63 Příspěvek od Allesak »
Taky z toho vědu nedělám. Tady je trubka krátká, tak se zas tak v zimě zkracovat nebude. Když jo, tak se přišponuje, no.
SlezY83
#64 Příspěvek od SlezY83 »
rarko píše:Na 600 sx som lietal sem tam dopnutie remena nie je ziadna zlozita vec no po crashi som vymenil carbon trubku a aj ta mala sem tam pozornost je teraz minulost. Ja by som z toho nerobil nejaku vedu cez zimu sem tam pozriet na remen.
Problém je následující:
Napnutí řemínku (=posunutí trubky) + servo v těle vrtulníku = rozhození středu vrtulky.
Ale pokud se zimou hýbe trubka (a ne řemínek, jak jsem si myslel), tak se asi pohne i střed vrtulky. Ale vždy to bylo znát až když jsem dopnul řemínek posunem trubky. Proto jsem si myslel, že je to řemínkem.
A to je to, co řeším :-).
rarko
#65 Příspěvek od rarko »
Tak ale koncove body vrtulky su nejake 1-2 mm od krajov a co z toho ze sa pohne stred vrtulky? Mozno to nevadi len mne. :-) No problemo netreba hladat problem tam kde nie je. :-) ja som iba zaciatocnik tak ja vrtulku len sem tam pouzijem.
krtek2k
#66 Příspěvek od krtek2k »
treba lietat , a neřešit <>oviny :)
Frsky X10S Carbon
Hum4nfrog
#67 Příspěvek od Hum4nfrog »
Fotoseriálů o stavbě vrtulníků jsem už napsal dost a myslím, že to začíná být nuda jak pro mě, tak pro čtenáře. U Loga 480 XXTREME se do věci vložila naše mamina a rozhodla se, že fotoseriál udělá tentokrát ona. A to by nebyla ona kdyby nevymyslela něco nového. Takže v našich končinách prvotina (a možná nejen v našich končinách :D ) - seriál o stavbě vrtulníku jako komix s názvem "Moje überpětistovka"
Naposledy upravil(a) Hum4nfrog dne ned 02.03.2014 14:17, celkem upraveno 1 x.
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
OPR
#68 Příspěvek od OPR »
Hustýýýýýý :)
Hum4nfrog
#69 Příspěvek od Hum4nfrog »
Řekl bych, že v tomhle díle naše mamina docela řádila :-)
Allesak
#70 Příspěvek od Allesak »
Já už dávno lítám :lol:
Hum4nfrog
#71 Příspěvek od Hum4nfrog »
Já zatím jenom slintám na návod :( . Nejraději bych to mamině vyškubnul z ruky a dostavěl. Hrozně se s tím komixem párá. Ještě aby mně to potom půjčila :?
Allesak
#72 Příspěvek od Allesak »
Kupoval jsem od vác combo a je to super stroj.
prtka
#73 Příspěvek od prtka »
Allesak píše:Kupoval jsem od vác combo a je to super stroj.
Poměříme síly s SE :lol:
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Robin123
#74 Příspěvek od Robin123 »
Takze od vcera som aj ja stastnym majitelom tejto heli.Dufam, ze pocas stavby nenarazim na ziadne problemy :)
Allesak
#75 Příspěvek od Allesak »
Já jsem nenarazil na žádnej problém. Jen pak napiš jaký máš to spodní plato na baterku. Jak jsou ty dva výstupky, v červeným kolečku, tak byly širší než ostatní plochy na kterých leží bočnice a v tom místě to dělalo bouli v bočnicích, tak jsem to musel zbrousit do roviny
Zpět na „Heli - do 500“
