Sky Surfer X8
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#61 Příspěvek od dracekvo »
Mě tam nejvíc štve ten mizernej přístup. Místa uvnitř je dost, ale dostat tam všechno a rozumně porovnat je problém. Tak přemejšlím, že možná kuchnu trup vejpůl, všechno tam naskládám jak potřebuju a pak ho slepím. Při té příležitosti bych asi vyhodil ESC a serva a nahradil je lepšíma. Hlavně mě štve že mám kolem antén přijímače trašnej bordel a mám mizernej dosah. A to tam ještě nemám letovej kontrolér s OSD a GPS. To budou další dráty navíc.
Nebo nějak rozkuchat ten hořejšek a udělat si tam větší vchod :D
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
bonifac137
Re: Sky Surfer X8
#62 Příspěvek od bonifac137 »
Dnes mi dorazil Sky Surfer X8 PNP, bol v dobrej cene-výstavná zľava u Pecku. potreboval ya som poradiť . Aké batérie v ňom lietate tak aby vyšlo ťažisko a nebol moc ťažký? Používate nejaký Lipol alarm a ak aký by ste odporučili?
Ešte pred tým ako ho poskladám zaujíma ma či sa dá urobiť nejak tak aby sa dali chvostové plochy odoberať pri preprave a skladovaní. Privítam všetky relevantné informácie k tejto poletuche. :D
, Sky Surfer X8,
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#63 Příspěvek od dracekvo »
Bohužel s tím rozebíratelným ocasem ti neporadím. Mám ho přilepenej natvrdo. Hlídání lipol mám ve vysílačce a baterky vozím 2x multistar 1400mAh a je to akorát na těžiště.
Jen sem se chtěl zeptat. Netušíte co je zač ten originál motor v setu?
Amper
Re: Sky Surfer X8
#64 Příspěvek od Amper »
baterky pouzivam 2200 a 2600 (zlute Zippy a TGY Nano, ty zlute me prijdou lepsi)
lipoalarm nepouzivam, pouzivam telemetrii
rozebiratelny ocas nedoporucuju, je to EPP a myslim ze kdyz to nebude prilepene tak to cele jeste vic zgumovati. Pokud by jsi na tom trval tak to vzdy jde ale je to pakec (sroub, nejak resit pridelani tahla serva, riziko roztrimovani pri kazdem letu atd....)
ad motor - tendle je nahradni tak predpokladam ze original je to same http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=2313
Liborson
Re: Sky Surfer X8
#65 Příspěvek od Liborson »
Taky litam 2200 zippy a mam telemetrii. Ocas prilepeny. Letadlo vozim zatim komplet i s kridlama v kufru, ale musim sklopit jednu sedacku :-)
Sent from my Nexus 5 and I will remove the signature
Amper
Re: Sky Surfer X8
#66 Příspěvek od Amper »
ja sundavam jen kridla a zjistil jsem ze neni potreba ani odpojovat kridelka. Do originalni krabice jsem udelal zarezy pro smerovku a vejskovku a vozim to v ni (strkam to tam mensi/uzkou stranou a tu delsi co je na otvirani jsem prelepil izolepou aby se nerozpadla.
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#67 Příspěvek od dracekvo »
Takže originál je 1100kv.
Ten originál motor se mi nelíbí projevem, tak bych ho chtěl nahradit. Mám doma motor http://www.banggood.com/Racerstar-BR221 ... ds=myorder
tak nevím jestli si jeho výměnou nějak pomůžu, nebo raději objednat nějaký jiný. Vrtule mám k dispozici tyto
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingko ... ds=myorder
Amper
Re: Sky Surfer X8
#68 Příspěvek od Amper »
To jsou motory a vrtule pro 250tky kde se ocekava jiny projev nez u letadla ala SS. Nejsem schopen odhadnout co to bude delat ale hadam ze to bude (minimalne) vic zrat a je otazka zda to bude mit nejaky zasadni vliv na letovy projev. Protoze to letadlo proste zasadne rychleji vzduchem neprotlacis.
milagros
Re: Sky Surfer X8
#69 Příspěvek od milagros »
tento motor mam v samokridle......s tim to lita pekne svizne ale to ma rozpeti 85 cm......takze do letadla asi ne.....ale mam na prodej tento motor kdyby mel nekdo zajem a nechtel cekat mesic na dodani z ciny....za 150 kc
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#70 Příspěvek od dracekvo »
A nějakej tip na výkonější náhradu za setový motor? Klidně i s jinou vrtulkou.
Jarda Trojan
Re: Sky Surfer X8
#71 Příspěvek od Jarda Trojan »
Do Bety od Pelikána (to je vlastně skoro to samé) je odzkoušen Turnigy D2826/6 - 2200ot/V a vrtule APC 6x4. Mám to také, ale zatím neodzkoušeno. :D
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
ecoone
Re: Sky Surfer X8
#72 Příspěvek od ecoone »
to: dracekvo ja som do mojej Bety 1400 (co je cca skoro to iste ako SkySurfer X8) namontoval
motor: Turnigy D2826-6 2200kv (motor iba pre dvojlistu vrtulu!!!)
vrtula: APC 6x4EP tlačná
tiez som vymenil 20A ESC za 30A ESC. a kupil som predlzeny drziak na motor aby vecsia vrtula
nezasahovala do trupu, niekedy staci urobit maly zarez do trupu
tato konbinacia je pre tento typ lietadla overena a vykonna
motor s vyvázenou APC original tlacnou vykonnou vrtulou ide velmi ticho oproti povodnym setovim
lietadlo odstartuje aj z travy
u SkySurfer X8 sa da urobit nadstavec aby bol motor posunuty vyssie
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... SS%202.jpg
ale to je skarede riesenie, to som nasiel tu: https://www.rcgroups.com/forums/thumbga ... =no&page=2
na rc groups pouzivaju aj Turnigy D3542/4 1450KV ale neviem s akou vrtulou, treba si to dohladat na rcgroups
zaujimavy drziak motora
http://www.banggood.com/Upgraded-Motor- ... 05371.html
edit: Jarda Trojan .) presne tak, si ma predbehol s infom kým som to ja sem nastukal a dohladal neake linky .)
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Jarda Trojan
Re: Sky Surfer X8
#73 Příspěvek od Jarda Trojan »
Neva, hlavně, že se naše názory shodují. Raději víc odpovědí než žádná. :wink:
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#74 Příspěvek od dracekvo »
Trošku blbá otázka, jak se pozná motor pro letadlo a pro koptéru? :D
Ten D2826 sem našel tu, ale vzhledem mi zas příde stejnej jako ten co mám 2212.
http://www.banggood.com/DYS-D2826-2826- ... mds=search
Z HK se mi nechce objednávat kvůli nesmyslné ceně za poštovný.
BoBik_CZ
Re: Sky Surfer X8
#75 Příspěvek od BoBik_CZ »
"Z HK se mi nechce objednávat kvůli nesmyslné ceně za poštovný."
Musíš objednat z nějakého skladu v EU. A pokud dáš poslat obyčejně (no tracking mail), tak je to doslova za hubičku.
