Domácí CNC
František Koudelka
Re: Domácí CNC
#61 Příspěvek od František Koudelka »
Taky sem ted neco delal, sice to neni modelarina, ale zkusim
drazky do jeklu
https://www.youtube.com/watch?v=EbkAoGi6DqI
a na fotce stupnice
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Re: Domácí CNC
#62 Příspěvek od jyrry »
František Koudelka píše:... na fotce stupnice
Takový... dotaz - máš nějaký "drátový" font písma? Mě se nepodařil někde sehnat...
igorb
Re: Domácí CNC
#63 Příspěvek od igorb »
niekde som videl ze pod corel existuje nieco co sa vola "engraver’s fonts" tak skus zagooglit to namiesto sigle stroke fonts ... asi corel potreboval nejaky vlastny nazov alebo co, lebo nie je to naozajstny sigle stroke font, lebo ten robi v malovacich windows programoch koniny (napriklad ten co som ti poslal) ... toto by mal byt TT font s fillingom, ale malo by to fungovat ... potom skus dat spravu ak uspejes
igorb
Re: Domácí CNC
#64 Příspěvek od igorb »
Re: Domácí CNC
#65 Příspěvek od jyrry »
CamBam Stick Fonts.zip
(107.26 KiB) Staženo 155 x
:-P
P.S. má to nulovou tloušťku - nekoukat moc "zblízka", Corel to pak nezobrazí (teda zobrazí, ale myslíš si že to zase nefunguje).
František Koudelka
Re: Domácí CNC
#66 Příspěvek od František Koudelka »
Nevim uplne presne co myslite, ale pokud program na generovani programu pro pismo tak ja nic nemam, programy pisu rucne
Lark
Re: Domácí CNC
#67 Příspěvek od Lark »
Jyrry, nešlo by použít fonty SFX z DrafSight, nebo AutoCADu ? Tady máš ukázku jak to vypadá a přiložený soubor v DXF.
[Přípona dxf byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
okno
Re: Domácí CNC
#68 Příspěvek od okno »
jyrry píše:Takový... dotaz - máš nějaký "drátový" font písma? Mě se nepodařil někde sehnat...
Neslo by pouzit na libovolny typ pisma prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes?
Delam v Illustratoru, predpokladam ze Corel bude stejny.
Vysledkem jsou jen krivky, coz predpokladam potrebujes pro CNC
Re: Domácí CNC
#69 Příspěvek od jyrry »
okno píše:... prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes? ...
jo, to používám, ale je to zdlouhavé hlavně na frézování - každé písmeno trvá jednou tak dlouho a výsledek u menšího písma není dobrý.
František Koudelka
Re: Domácí CNC
#70 Příspěvek od František Koudelka »
petrcorrado
Re: Domácí CNC
#71 Příspěvek od petrcorrado »
To Jyrry: Na kolik se ti hřejou krokové motory v plném "zápřahu" frézy?
Petr
therccustomjets.cz
customwings.cz
Re: Domácí CNC
#72 Příspěvek od jyrry »
Ani ti nevím, ale po celoodpoledním frézování na nich ruku udržím.
Rosta2
Re: Domácí CNC
#73 Příspěvek od Rosta2 »
petrcorrado píše:To Jyrry: Na kolik se ti hřejou krokové motory v plném "zápřahu" frézy?
Petr
Zkusím napsat asi toto, kdysi jsem četl na cnc foru názor na použití krokových motorů v hobby frézce, že by ten krokový motor, aby nehřál a měl dostatečnou výkonnovou rezervu, tak by měl být tak 3x předimenzovaný, než krokový motor, který by stačil na takové normální frézování třeba 3mm topolové překližky. Na první frézce, kterou jsem vyráběl, byly krokové motory 0,5Nm, a na ty běžné frézované věci, třeba tu 3mm topolovou překližku to stačilo, ale po delší době frézování cca 1 hod, už motory byly celkem dost teplé. Takže potom pozdější majitel této frézky, koupil motory 1,9Nm, a profi drivery a zlepšilo se všechno, motory byly jenom vlažné. Na druhé frézce, už jsem použil hned krokové motory 57STH76 - krokový 2-fázový motor 1,9Nm, a M542 - driver pro 2-fázové krokové motory, 50V, 4.2A, a motory i po delší době frézování cca 2 hod. jsou jenom vlažné. Ono taky hlavně záleží, aby frézka neměla zbytečné odpory pojezdů atd. tam se taky bude ztrácet hodně toho výkonu, no a motory potom budou taky topit. A ten plný zápřah, no nevím co si pod tím představit. Málokdo si bude ničit frézku, že bude frézovat na hranici její možnosti, nebo až za ni.
Re: Domácí CNC
#74 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:...
Font CamBam_stick_9 v praxi:
download/file.php?id=40049&mode=view
Re: Domácí CNC
#75 Příspěvek od jyrry »
U mně je převažující "zápřah" topolovka 3mm, 2 desky na sobě, nástroj 1,4mm a rychlost 820-880mm/min.
Břízu 8mm (nebo 2x3mm na sobě) tím nástrojem jedu tak do 560mm/min, spíš méně. Píšu o domácím bastlu, ne o poloprofi stroji na celodenní práci.
Zpět na „CNC dílna“
