EF Extra 78"
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
spawn78
Re: EF Extra 78"
#61 Příspěvek od spawn78 »
Ahoj ten setup na 6S co jsem měl já, lítal Pauzuolis(nechal jsem se inspirovat). Nevím co řekne ten Hacker na 22-10" vrtuli. Pokud chceš lítat 3D je pro tebe podstatný průměr vrtule - ofukuješ vetší plochu ovládacích ploch čili 22"
Kolik bude vážít baterka? 6s 3300mAh typuji cca 550g x 2 1100g na baterce nevím. Já jsem měl 6S 4200mAh 640g a 6s5300mAh cca 800g ale to byly 50C vnitřní odpor 0.9 mohm na článek :-) čili pecka
Musíš šetřit hmotností!
Co jsem koukal kdysi já, když jsem řešil pohon na rcgroups tak tam nikdo nemel tento pohon na 6S pak ho tam dával jeden člen a byli z toho amící vydřený jak to chodí na 6S a jak to vychází lehké.
Další výhoda je nabíjet jen jeden 6S než na jeden let 2x6S
Další věc máš toho Mezona vyzkoušeného s Axinou? Časování Axi tuším 21 stupnu a hlavně vím že spin hořel a měl hroznou odezvu na plyn. Proto se dával Castle creation ICE 100A.
Takže za mne co nejlehčí letadlo a pohon na 6s
Pokud si dobře pamatuji tak hmotnost:
575g axina
110g castl
6S 5300mAh 800g ta težší
čili celkem: 1500g zaokrouhleno ale je to alternativa benzinu 50ccm
DLE 55ccm s hrnečkem a váží 1530g a nemáš tam baterka zapalování cca 100g a nádrž 200g.
Jasně lítáš na benzín déle ale do tohohle letadla patří el.
S pozdravem PV.
honz74
Re: EF Extra 78"
#62 Příspěvek od honz74 »
Ahoj, já mám tuto Extru na 6S 5000 , jelikož nemám vyřešené nabíjení na letišti, koupil jsem si tedy 5 sad, které nabiju v klidu doma a 1-2 kusy dobiju na letišti , tak mě to stačí, víc jak 7 letů jsem nikdy nedal.
Motor mám AXI5325/16, zkusil jsem i A60-6XS, ale AXI je lepší. Vrtuli určitě 22", zkusil jsem i 21" a nebylo to ono.
Trápil jsem se s reglem, 2x začudil Mezon 120, nešlo nastavit časování, motor vybýhal ze synchronizace, nyní tam mám SPIN 125 OPTO.
H.
LukeKluke
Re: EF Extra 78"
#63 Příspěvek od LukeKluke »
Dotaz na servopaky k tem savoxum.. co pouzivate? Znacku a kde kupujete? Koukal jsem, ze na EF strankach doporucujou 1,5 palce jednoramenne a dvouramennou na smerovku 3,5 palce
Dik
Luk
MC-20, T-rex450, VariantIII, RCF - CrackPittsMini CrackPitts SU29 Depron Extra300L, PA - KatanaMX
barty7
Re: EF Extra 78"
#64 Příspěvek od barty7 »
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... s_id=11703
Já koupil na Monstera tyhle. Jsou i pěkňoučký. :lol:
Pavel Bartoš
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
