DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
texmur
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
#61 Příspěvek od texmur »
No v pátek jsi jdu do telinku pro svého nového P2. Beru to rovnou i s iOSD a FPV monitorem.
jen nevím jestli vzít tento http://www.telink.eu/cz-detail-103606-7-monitor-integrovany-prijimac-5.8g-moznost-nahravani-i-prehravani.html , který umí nahrávat na kartu(může se to hodit na něco?)
nebo tento se 2 anténami:http://www.telink.eu/cz-detail-103470-7-lcd-monitor-se-stinitkem-vestaveny-diversity-rx-32-kanalu.html
díky za každou radu.
gardenroute
#62 Příspěvek od gardenroute »
Urcite bych preferoval nyní jiz Rx s diverzitnim tunerem, s dobrymi anténami budes mit kvalitnejsi prijem , DVR muzes pripojit potom nejaky externi...
Podivej se na RCgroup, v době nedavne tam probehla rada user testu FPV monitoru.
salamander
#63 Příspěvek od salamander »
Texmur: ja mám ten druhý ,dve antény, trochu ma štve že ho musím prepnúť na 4:3 aby obraz nebol placatý a tým sa zmenší obrazovka a zo 7“ máme 5“ obraz, neviem prečo to tak funguje.
Vysielač mám 400mW akurát ma hnevá že gopro mi do 5 min vypne obraz a nedá sa to nastaviť aby stále vysielala , keď nechám zapnuté wifi tak beží stále .
Rád by som vedel koľko ťa to bude stáť .
A ako dlho im trvá aby urobili P2 ?
texmur
#64 Příspěvek od texmur »
salamander píše:Texmur: ja mám ten druhý ,dve antény, trochu ma štve že ho musím prepnúť na 4:3 aby obraz nebol placatý a tým sa zmenší obrazovka a zo 7“ máme 5“ obraz, neviem prečo to tak funguje.
Podle mne nemáš GoPro přepnutý na správný poměr stran (ten je závislý na rozlišení)
Koukni sem je tam tabulka s poměry stran v závislosti na rozlišení:http://obchod.gohd.cz/kamera-gopro-hd-hero3-black-edition
Marek_Km
#65 Příspěvek od Marek_Km »
To s tím nemá nic společného. Je to tím, že videopřenos je v poměru 4:3, takže pokud je monitor 16:9, jako ostatně většina, tak se to musí do toho poměru 4:3 přepnout, nebo je to jinak opravdu roztáhnuté do stran. Mimochodem mám taky ten druhý monitor (s diverzitou) a maximální spokojenost. Až na tu cenu. Dá se samozřejmě sehnat daleko levněji (v cizině), ale dal jsem přednost možnosti pohodlnější případné reklamace tady v republice.
Jinak obraz slušný a příjem taky.
texmur
#66 Příspěvek od texmur »
to Marek_Km: a co si myslíš o tom prvním monitoru s nahráváním na SD?
Marek_Km
#67 Příspěvek od Marek_Km »
Nevím, nemůžu porovnat. Ten s tou diverzitou jsem sice bral jinde a ne v Telinku, ale to je jedno. Má kromě AV vstupu 3 AV výstupy, z každého přijímače zvlášť a pak společný z obou. Hlavní výhodou je možnost použití dvou různých antén. A jak psal Petr, rekordér si můžeš připojit externí. Pokud ale chceš za každou cenu mít rekordér interní, tak musíš vzít ten druhý. Je možné, že třeba časem bude monitor s diverzitou a rekordérem, těžko říct... S tím, který mám, jsem plně spokojen.
texmur
#68 Příspěvek od texmur »
no a je ten rekordér vůbec k něčemu? Má třeba smysl při ev. dohledání ulétlého phantoma?
Marek_Km
#69 Příspěvek od Marek_Km »
Tak je samozřejmě. Pokud bys měl záznam třeba i s výpadky obrazu, ale viděl bys například při úletu, nebo při nějaké podobné situaci, kterým směrem to letí, tak by to asi bylo k nezaplacení. K tomu ještě třeba info z OSD, tak by to byl luxus. Ale to si musíš zvážit sám...
texmur
#70 Příspěvek od texmur »
no v pátek si jdu vyzvednout P2 s iOSD a neumím se rozhodnout jestli více užiju záznam na SD a nebo 2 antény. Další zařízení na záznam nechci z důvodu kompaktnosti řešení dokupovat. Hlavně ten záznam z iOSD je podle mne při karambolu k nezaplacení...¨
Neumím si představit jak velký je přínos 2 antén.
Takže za každou radu od vás zkušených jsem moc rád
SAT-HOFMAN
#71 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
texmur píše:no v pátek si jdu vyzvednout P2 s iOSD a neumím se rozhodnout jestli více užiju záznam na SD a nebo 2 antény. Další zařízení na záznam nechci z důvodu kompaktnosti řešení dokupovat. Hlavně ten záznam z iOSD je podle mne při karambolu k nezaplacení...¨
Pokud máš nainstalovaný Google Earth, zkus si zatím vychutnat ukázku prolétnuté trasy interpolovanou z iOSD zapisovače NAZA :D . (rozviň si i výškový profil s délkou trasy)
Záznam na kartu v iOSD pouze ve verzi MARKII.
Odkaz zde:
http://uloz.to/xihXxKjS/fly137-kml
Marek_Km
#72 Příspěvek od Marek_Km »
texmur píše:Neumím si představit jak velký je přínos 2 antén.
Tak právě to je taky k nezaplacení :lol: Já sám zatím používám setové pendreky, protože moc daleko nelítám, ale časem asi dokoupím směrovou anténu, která má velký zisk na větší vzdálenost (i když v malém úhlu). Ta druhá zůstane na příjem toho ostatního. Je ale podle diod vidět, jak si ten monitor přepíná mezi těmi přijímači a vybírá lepší příjem, takže je to těžké rozhodování. Ten rekordér (externí) si můžu dokoupit a mám to taky...
gardenroute
#73 Příspěvek od gardenroute »
texmur píše:...neumím se rozhodnout jestli více užiju záznam na SD a nebo 2 antény. Další zařízení na záznam nechci z důvodu kompaktnosti řešení dokupovat. Hlavně ten záznam z iOSD je podle mne při karambolu k nezaplacení... Neumím si představit jak velký je přínos 2 antén...Takže za každou radu od vás zkušených jsem moc rád...
texmur píše:no a je ten rekordér vůbec k něčemu? Má třeba smysl při ev. dohledání ulétlého phantoma?
Pokud chceš létat FPV, je diverzitní FPV přijímač k nezaplacení, zejména na frekvenci 5.8 GHz, která nemá na růžích ustláno. Použiješ 2 různé antény, např. směrový helical a klasický cloverleaf s kruh. polarizací. "Dohled" takového FPV Rx je výrazně delší, a pro záznam je lepší použít nějaký externí CD rekordér, který lze upgradovat.
Jinak záznam z konkrétně iOSD moc při úletu nápomocný není, nemá zobrazení GPS souřadnic, k tomu je potřeba použít jiné OSD, ale spíše nějaký lokátor či radiomaják.
SAT-HOFMAN píše:Pokud máš nainstalovaný Google Earth, zkus si zatím vychutnat ukázku prolétnuté trasy interpolovanou z iOSD zapisovače NAZA :D . (rozviň si i výškový profil s délkou trasy). Záznam na kartu v iOSD pouze ve verzi MARKII...
Hezké, tyto hříčky s vizualizací letu z dat iOSD MkII jsem tu demonstroval již loni v srpnu :) , tehdy ještě dost pracnou metodou, dnes to již jde snadněji díky novému data konvertoru z iOSD dat do GPX...
[album]3789[/album]
kraro
Podvozek pro DJI Phantom 1 / 2 .... názor na cenu
#74 Příspěvek od kraro »
Protože občas děláme nějaké obchody s Čínou a můj dodavatel je hrozně aktivní a snaží se přizpůsobit všem trendům, tak mi poslal jestli nechci zvětšený podvozek
pro DJI Phantom 1 + 2.
Více zde v obrázku, váha cca 65 g. Mám tedy na vás otázku, kolik by jste byli ochotni za něj dát, až budeme objednávat, tak bych jich tam pár přihodiln :)
Dejfak
Re: Podvozek pro DJI Phantom 1 / 2 .... názor na cenu
#75 Příspěvek od Dejfak »
To než tenhle plasťák by se myslím víc ujal nějakej skládací karboňák.
