vybíjení baterky s externí zátěží
Re: vybíjení baterky s externí zátěží
#61 Příspěvek od jyrry »
jag42 píše:.
Výhody: náklady -skoro nic
práce - jedno odpoledně i s kafíčkem
výsledek - vybiješ baterku a ohřeješ vodu na koupání
Nevýhody: velké těžké bago v dílně
hluk při vybíjení - uhlíky startéru jen tak lehce nekloužou, brzda bude taky slyšet
smrad v dílně - 500W ubrzdit už není trivčo a to teplo se musí někde projevit, vzniká na styku koutouče s čelistí
Řekl sis o to :-D
#62 Příspěvek od jyrry »
Jinak to ohřívání vody....
Watt (výkon) je P=U*I, tedy "voltampér", Joul (práce) je W=P.t, tedy "Wattsekunda"
vezmeme-li aku 4s nějakých třeba 4000mAh, tak to vydrží dávat 40A po dobu 5 minut a průměrné napětí bude cca 15V
výkon je P = 15V x 40A = 600W
práce je W = 600W x 300s = 180.000J = 180kJ
Měrná tepelná kapacita vody je 4180J na kg a Kelvin
pokud použijeme 1kg vody, ohřeje se nám o teplotu: 180000J / 4180J/kg/K / 1kg = 43K což odpovídá 43°C ...
Takže to malé kafe asi ju, na koupání to ale asi nebude...
jova
#63 Příspěvek od jova »
Proč to dělat jednoduše, když to lze udělat i složitě :roll:
Tak ještě jednou a naposledy. Nabízím ti Jinraji odporový drát, který při cca 14V zatíží tvou baterii proudem něco málo přez 20A. Má 2,9mm, tak si na jeho koncích klidně můžeš udělat oka třeba na 8mičku šroub (ta odbočka má takový průměr) a připojit kabely jaké uznáš za vhodné. Těch cca 300W uchladí v pohodě i na vzduchu. Cena 100Kč + poštovné.
A nebo kup něco takového: http://www.djoro.cz/detail/elektronicke ... 1200c.html
Při těch 14V a 1m drátu, pak bude protékající proud cca 31A.
Naposledy upravil(a) jova dne úte 27.05.2014 9:22, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
Lark
#64 Příspěvek od Lark »
Jo pro něj je to asi nejschůdnější řešení, kde nemusí nic upravovat, jen ty svorky. Tohle bych klidně nechal i rozpálit bez chlazení, jen pověšený někde v luftě, aby od toho nic nechytlo. Pro ten kanthal už by zase musel shánět něco, na co to namotá.
Naposledy upravil(a) Lark dne úte 27.05.2014 11:23, celkem upraveno 1 x.
jindraj
#65 Příspěvek od jindraj »
jova píše:Proč to dělat jednoduše, když to lze udělat i složitě :roll:
více na SZ
Re: Otázky kolem zatížitelnosti Li-Ion, LiFePo 18650
#66 Příspěvek od jyrry »
No, z toho jak se vybíjejí bych na nějaké velké rozjetí neusuzoval, co myslíte?
Ale spíš teď řeším jak smysluplně zapojit 20 odporů 1,0 Ohm/10W... budu je potřebovat předrátovávat na různé hodnoty výsledného odporu... budou sloužit jako sériový odpor vřazený při vybíjení větším proudem; iChargery tohle umí ošéfovat... už jsem to zkoušel, funguje to, ale ty odpory dost topí a plastové svorkovnice to nedávají.
Zatím mám v plánu nakoupit keramické svorkovnice, ty našroubovat do dvou řad a mezi ně upnout odpory; vně bych pak realizoval ty příslušné propojky... :?
#67 Příspěvek od tomashr »
Není při ceně 10W odporů někde od 2USD za 10kusů lépe proletovat víc variant a svorkovnice ignorovat?
Chápu, že při ceně kolem 10 korun za kus z GME to je na diskusi, ale platí to i při ceně méně než poloviční?
#68 Příspěvek od jyrry »
tomashr píše:Není při ceně 10W odporů někde od 2USD za 10kusů lépe proletovat víc variant a svorkovnice ignorovat?
Už to mám :-)
Stačí mi 3 hodnoty; 0,8 - 1,0 - 1,6 Ohmu:
paralelně sériově odpor výkon
5 4 0,80 200
5 5 1,00 250
5 8 1,60 400
napětí odpor proud výkon
6,5 0,8 8,1 52,8
12 0,8 15,0 180,0
14 1,0 14,0 196,0
16 1,6 10,0 160,0
20 1,6 12,5 250,0
24 1,6 15,0 360,0
guchar
#69 Příspěvek od guchar »
@jyrry Mám neskutečné vedení a tak jsem si musel I. část přepsat (i s pohledem zpět při použití í1R / 10 W)
ZÁKLAD paralelně 5x 1R(10W) dá 1/5=0.2=0R2 (50W), se spojuje do série 4x = 0R8, 5x = 1R0 nebo 8X = 1R6
Když ty vývody odporů budou dlouhé, teplota bude pod tavením pájky. (Možná natvrdo stříbrem?)
Stejně bych ty spoje před pájením, pěkně postaru ovinul spirálou z drátku vhodného průměru.
Tady jsem je našel za 5 Kč
https://www.svetsoucastek.cz/rezistor-royal-ohm-prw0awjw10jb00-p52633/
Výkonový rezistor v keramickém pouzdře 10W 1R0 ohm 5% Royal Ohm PRW0AWJW10JB00
Naposledy upravil(a) guchar dne úte 29.01.2019 21:28, celkem upraveno 2 x.
#70 Příspěvek od jyrry »
guchar píše:... Tady jsem je našel za 5 Kč ...
Výkonový rezistor v keramickém pouzdře 10W 1R0 ohm...
Na cestě je 20ks za 6,8USD včetně poštovného.
Ono to poštovné docela často zabíjí místní ceny; 20 by jich bylo za 100,- ale poměrně velká část obchodníků má nehorázné poštovné.
guchar
#71 Příspěvek od guchar »
@jyrry Máš recht. S poštovným je to smůla. I když tam 79 platba předem, a 114 na dobírku.
Při 40 ks to ujde, oproti cenám GME nebo GES. Ovšem s 6,8 nebo 13,6 USD za vše, se to nedá srovnat.
#72 Příspěvek od jyrry »
guchar píše:...
https://www.svetsoucastek.cz/rezistor-royal-ohm-prw0awjw10jb00-p52633/ ...
Tak to nakonec dopadlo tak, že číňan napsal že by to poslal kdoví kdy a pak vrátil peníze.
Odpůrky už jsou doma z toho "svetsoucastek"...
No a dneska jsem se do toho trochu dal a vznikla kostka na trápení baterek, antitemelínek :-D
Uspořádání je 8s5p, každá sekce má 0,2 Ohmu a využití to najde od 0,8 do 1,6 Ohm.
Ještě nějak vymyslím smysluplné konektory na ty mosazné tyčky a může to jít na zkoušky.
#73 Příspěvek od jyrry »
No a první výsledky. Vybíjení sady žlutých A123 18650 1100mAh v sadě 4s3p:
Je vidět že je to sada sesypaná z různých zbytků a ku létání se už rozhodně nehodí.
Jak jsem to dneska ulepil ve fofru a po paměti, nějak jsem opominul že iChargery umí vybíjet jen 7A... No, něco s tím provedu; buď předělám kostku na delší (Ohmův zákon se nedá ukecat) nebo spíchnu nějaké vybíjedlo tak do 20A...
guchar
#74 Příspěvek od guchar »
"VYBÍJEDLO" ? Precision Constant-Current Sink with TL431
https://electronics.stackexchange.com/questions/107699/tl431-constant-current-source
#75 Příspěvek od jyrry »
Jojo, něco takového, s nastavením/doladěním proudu. iCharge umí režim "monitor", kdy zobrazuje průběh napětí i jednotlivých článků, zátěž při tom je externí, připojení je jen balančním konektorem. Akorát to budu muset hlídat, ale to by mohl umět i ten proudový zatěžovač.
Jinak tady je průběh nabíjení té nestejnorodé LiFePo sady; ten nízko posazený článek (3p) celkem rychle dohnal ostatní:
Zpět na „Dílna“
