Logo 550 sx alebo se
Opravdu větší kousky.
helipali
Re: Logo 550 sx alebo se
#61 Příspěvek od helipali »
To si len myslis, ze mas 60% governor. Mozno vo vysielacke. Aku mas stupnicu? od-100 do +100 tak potom + 60 je 80%.
Ked by si mal regl otvoreny iba na 60 % ani na 550SX nikdy nedosiahnes 1800 rpm.
A kolko tie listy narobia. Pekny skusenost. :)
Naposledy upravil(a) helipali dne úte 31.03.2015 19:14, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#62 Příspěvek od pkotatko »
Ano. Specialitka starych Jazz, Jive 80HV. Mozna i Jive 120HV, ale to nevim jiste.
I kdyz zkalibrujes kanal plynu v mode 1 podle manualu, tak regulator reaguje od 20% do 80% rozsahu kanalu plynu.
Proto se tyhle regulatory prekalibrovavaly. Tzn, snizil jsi rozsah kanalu plynu o cca 20% o obou stran. Poto hodnoty na krivce sedi s realnym otevrenim regulatoru. Na let to nema zadny vliv a neni nutne to delat. Je to pak jen pohodlnejsi.
Pokud to nemas takhle udelane, pak hodnota ve vysilaci 60% je opravdu 80% na reglu. Proto treba i ten kalkulator co jsem daval odkaz vyse, pokud nastavis regulator Jive v modu 4, ti dava na vyber zda mas nebo nemas nastavene ATV.
Tohle uz se netyka HeliJive 120, Jive Pro a Kosmiku.
helipali
#63 Příspěvek od helipali »
Presne tak pkotatko!
Druha vec ta stupnica kanalu plynu vo vysielacke. U Devo je to tak: od -100 do +100. Neviem ktore vysielacky maju od 0 do 100.
No ked je od-100 do+100 potom je to 200 cisel. To znamena:-100=0%, ked dam -40 je to 30%, ked dam 0 je to 50%, +20=60%, +40=70%, +60=80%, +90=95% atd.
prtka
#64 Příspěvek od prtka »
Neví někdo k čemu jsou v sadě ty podložky ? V balení u celého domku nic takového nebylo .
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
pkotatko
#65 Příspěvek od pkotatko »
Netsim, ale podle velikosti me napada jenom vymezeni axialni vule remenice v domku. Tim ze se vypodlozi loziska.
beka
#66 Příspěvek od beka »
No já ted dodělal trex 550, a měl jsem je na vymezení axiální vůle hlavní hřídele,tedy jestli mají vnitřní průměr jako hřídel.
prtka
#67 Příspěvek od prtka »
Tyhle mají rozměr 13x17x0,2 mm .
Futaba
beka
#68 Příspěvek od beka »
Hele,tak ještě, nemají ložiska vnější průměr 17mm? pak by to bylo jen pod ten vnější kroužek ložiska, to je moje uvaha,jinak to asi někomu upadlo, nebo jinde schází.Já mám zase dvě kuličky a nikde neschází,teda na vrtulníku.
BoŠ
#69 Příspěvek od BoŠ »
prtka píše:Tyhle mají rozměr 13x17x0,2 mm .
Je to na vymezení axiální vůle ložisek v zadním domečku vrtulky.
prtka
#70 Příspěvek od prtka »
BoŠ píše:Je to na vymezení axiální vůle ložisek v zadním domečku vrtulky.
Hmmm, máte pravdu. :roll: . A protože jsem měl na domečku zanedbatelnou vůli , 2x jsem ho rozdělal v domnění , že to bude dokonalé. Ložisko ven , smontovat a vyzkoušet . Všechny podložky jsou "tlusté". Výsledek : vím na co jsou podložky, vím pokud je domek nový podložky netřeba a získal jsem max. zručnost v jejich výměně [emoji38] Krásný večer.
Futaba
stanikg
#71 Příspěvek od stanikg »
chlapi nejako sa trasie chvost uz som skusal nastavovat hoci co ale nepomaha poradte video okolo minuty tam to najviac vidiet asi. pri normalnom rychlejsiom lietani lieta dobre LOGO 5500 SX esc yge90LV serva savox
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HXSGn0xhnnA[/youtube]
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
pkotatko
#72 Příspěvek od pkotatko »
Nepreskoci remen ? Podle toho zvuku. Vic napnout ?
stanikg
#73 Příspěvek od stanikg »
Napnuty je hadam dost .ked na remen zatlacim v predu tak ho nezatlacim ani 5 mm . Ved hadam nema byt tvrdy ako kamen .ved to uz nebude vobec autorotovat
JiRas
#74 Příspěvek od JiRas »
Řemenem to nebude, ten je v pohodě. Kolik tam máš ale toho zisku na vrtulce? Nezapomeň, že hodnoty zisku gyra jsou po nastavení jednotky defaultně nastaveny v jednotce. Pokud pak přidáš zisk v radiu, tak se to sčítá. Nejlépe je to v jednotce vypnout a nastavovat si zisk jen v rádiu pro F.Mode (Normal, Stunt 1, Stunt 2) prostě pro jednotlivé otáčky rotoru které používáš.
MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
stanikg
#75 Příspěvek od stanikg »
Ako mam vo vbare vypnut nastavovanie zisku vrtulky
Zpět na „Heli - nad 500“
