Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
Kraťas
#61 Příspěvek od Kraťas »
Napsal jsem to špatně. Je to tedy ten druhý systém ovládání hlavy rotoru, označený na TX jako NOR (klonění a klopení má samostatné servo), než mix tří serv po 120 stupních, který je označen jako "120".
zdzd
#62 Příspěvek od zdzd »
120°C je CCPM
Kraťas
#63 Příspěvek od Kraťas »
Promiňte, ale teď už jsem se úplně ztratil. HT Optic 6 nabízí nastavení Buď "PPM" nebo "QPCM", to je snad nějaká modulace signálu. Ale to je úplně jiná volba než nastavení způsobu ovládání rotorové hlavy. Tam je v nabídce při volbě heli režimu buď "NOR" (podle malůvky v návodu pohled se shora dvě serva v úhlu 90 stupňů od sebe) a "120" opět podle kresby v návodu 3 serva po 120 stupních.
zdzd
#64 Příspěvek od zdzd »
To jsou úplně jiné věci. Pro sim potřebuješ modulaci PPM a mechaniku na NOR.
Kanály v Phoenix dej takto:
1. Cyclic Roll
2. Cyclic Pitch
3. Throttle
4. Tail Rotor
5. Gyro Mode
6. Collective Pitch
Úplně standardní nastavení pro vrtulník, přesně popsané v návodu Optic.
Naposledy upravil(a) zdzd dne ned 30.11.2008 17:16, celkem upraveno 1 x.
kmarty
#65 Příspěvek od kmarty »
Kraťas: Mas pravdu, ztratil ses v tom. PPM, PCM, QPCM, PCM1024, ... to jsou zpusoby prenosu signalu jednotlivych kanalu mezi vysilacem a prijimacem.
H1, H3 (CCPM 90°), HR3 (CCPM 120°), ... to jsou typy cyklik a mixy, ktere jsou k prislusnym cyklikam potreba.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
Kraťas
#66 Příspěvek od Kraťas »
To je ono! Měl jsem v nastavení simu u heli špatně přiřazené kanály. Hurá, povedlo se! Děkuji vám všem moc za rady a zdzd navíc i za nebetyčnou trpělivost. Už se to chová přesně jak chci a navíc jsem se i naučil něco o svém Optiku. :D
zdzd
#67 Příspěvek od zdzd »
:D
Vašek66
#68 Příspěvek od Vašek66 »
Cestina pro Phoenix je hotova a bude obsazena v pristi aktualizaci simu. Dalsi informace o cestine pridam az bude ona aktualizace na svete (odhadem 14 dnu).[/b][/quote]
Zdravím Vítka... ahoj,
něják to nemohu vydržet. Už se těším. Prosím tě, bude to mít i český manuál - myslím nápovědu.
Díky za práci, kterou jsi pro nás negramoty udělal.
Už jsem to chtěl dát taky přeložit kamarádům, ale byl jsi rychlejší a hlavně je to pro všechny :)
Díky, díky, díky...
Vašek
scarabeus
#69 Příspěvek od scarabeus »
Vašek66 píše:Zdravím Vítka... ahoj,
Díky, díky, díky...
Vašek
Ano, manual jsem prekladal taky. Muzu ti ho klidne poslat, jsou to html stranky... ale dokud nebudes mit prelozenej sim... ;-) Tak nevim, jestli se v tom zorientujes :-)
Ja mam samozrejme cestinu uz funkcni, ale v surove forme a tu nemuzu nikde sirit. Stejne jako ty cekam, az prijde dalsi update a objevi se ceska vlajecka i s prekladem ;-)
Vzhledem k tomu, ze jsem ale v programu objevil spoustu nedoprelozenych veci nebo respektive prelozenych, ale neobjevuji se v simu jako takovem, tak maji asi docela napilno. Pred necelymi 14 dny jsem jim poslal 36 screenshotu s popisky co je neprelozeno/nezobrazuje se... a na kazdym screenshotu tak 5 textu :-)))
Dockej casu, urcite to uvolni co nejdrive :-) Jakmile se to objevi na webu, hned jsem prsknu info, sleduju jejich stranky kazdy den :-D
mancusco
Phoenix a DX6i
#70 Příspěvek od mancusco »
Zeptám se tady, abych nezaložil nové, pokud nejde o řešení cca na straně 2.
Nejsem schopen v Phoenixu vyvážit vrtulník, prakticky jakýkoliv. Je fakt, že s ním hraju teprve 2 dny. 6e jde stále na špici by se dalo, ale on jde neustále do boku a je to hrozně citlivé. Takže za chvíli mizí v dáli a je konec - bum. Doufám, že toto není chování skutečného, např. T-Rex 450, to bych od toho utekl hned. Přiřazení kanálů a kalibrace snad problém není, to jsem asi zvládl.
Nemůžete sem prosím někdo hodit návod pro ÚB (úplný blb), protože sám asi na to nepřijdu.
Vita_Valke
#71 Příspěvek od Vita_Valke »
to že jednorotor furt někam prchá a táhne do leva je úplně normální
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
mancusco
#72 Příspěvek od mancusco »
Vita_Valke píše:to že jednorotor furt někam prchá a táhne do leva je úplně normální
si děláš kozy :-), no těbůch, zlatej dvourotorák
Vita_Valke
#73 Příspěvek od Vita_Valke »
no to vůbec nemůžeš srovnávat s dvourotorákem, zkus si na simu něco většího třeba Trexe 500 nebo 700, ta 450ka ja fakt moc živá, jinak doporučuju naštudovat toto:
http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
scarabeus
Re: Phoenix a DX6i
#74 Příspěvek od scarabeus »
mancusco píše:Zeptám se tady, abych nezaložil nové, pokud nejde o řešení cca na straně 2.
Emmmmmmm a cykliku jsi prepnul na jedno servo na vysilajde (= reseni strana 2)?
Pokud zvolis neco velkyho, treba nejakou 90ku, tak moc utikat do stran nebude. A pokud stale ano, je problem nekde jinde. Jinak vyrovnavat vrtas musis neustale, o tom jednorotor je.
mancusco
Re: Phoenix a DX6i
#75 Příspěvek od mancusco »
Pokud zvolis neco velkyho, treba nejakou 90ku, tak moc utikat do stran nebude. A pokud stale ano, je problem nekde jinde. Jinak vyrovnavat vrtas musis neustale, o tom jednorotor je.[/quote]
Vyzkouším večer, že to je něco jiného než dvourotorový samozřejmě vím, ale tohle by myslím uřídit nešlo, takže jdu experimentovat a hledat chybu
Jenom dotaz, nastavení na DX6i by mělo být podobné, jako ve sktuečnosti ?
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
