Tricoptéra prvotina
- Pajik_CZ
Re: Tricoptéra prvotina
Tak jsem upravil přepákování dle připomínek- takhle OK?
http://img21.rajce.idnes.cz/d2102/11/11 ... .jpg?ver=2
zase jen na zemi...
Veď uvidíš, či ti to bude vyhovovať.
- Pajik_CZ
jo, chová se to trošku líp
jinak mě trápí další problémek... Dnes jsem dal 2 lety, a oba skončily backflipem - jakoby vypnul zadní motor. Po dopadu vše fungovalo a hned jsem mohl zase do vzduchu bez jakéhokoliv přepínání, přenastavování, restartování.... Po cca minutě lítání další backflip, tentokrát už zlomená vrtule... po čem mám koukat? Ještě jsem neměřil baterii, to udělám, až dojdu do patra.
zase jen na zemi...
Pozeral som, aké tam máš regulátory, zrejme plush. Ak ich máš nastavené tak, ako na obrázku, ktorý si tu dával pred časom, tak je to zle. Uvediem tu len správne hodnoty pre položky, ktoré máš zle.
Battery type - Nixx
Cut Off Voltage - Low
Battery type - Nixx
- Pajik_CZ
Díky. Tohle jsem si myslel, ale jistotu jsem neměl. Mám nastaveno LiPo. Možná lepší podvybít baterku, než padat, co?
zase jen na zemi...
Lieta sa buď na čas, alebo si na balančný konektor baterky pripojíš monitor napätia s alarmom. Napr. takýto - http://www.rr-naradie.sk/monitor-napati ... terii-1-8s
- Pajik_CZ
regulátory přenastaveny.
Další otázečka - lze řídící desku přinutit ke změně směru otáčení zadního rotoru? Levý jde po směru hodin, pravý jde proti směru a zadní jde po směru. Jak na potvoru mi tu ale přebývá jedna vrtule proti směru hodin, zatímco po směru hodin mi tu chybí.... Lze to nějak vyřešit? A nákup vrtule mi neraďte
do Hradce do Jina jedu až 30.6 , a poštu v ceně 95% ceny vrtule taky platit nehodlám
zase jen na zemi...
Přehodit dva vodiče motor regulator.
- Blacksite
To neni tak jednoduche, bud se ti vsechny vrtule toci jednim smerem, nebo prava predni proti,coz je lepsi. Jinak desku nedonutis zmenit smer otaceni, ta s tim nema nic spol.
Smer otaceni zmenis prehozenim dvou libovolnych kabelu od reglu k motoru.
Taranis X9D+
- Pajik_CZ
o kabilkach vim. me slo o to, ze v ridici desce je v layoutu zapsany, ze se zadni motor ma tocit po smeru. tak aby to nedelalo brikule, kdyz se zacne tocit na druhou stranu... nebo to je jedno?
zase jen na zemi...
- Blacksite
Jak rikam, u tricoptery to celkem nevadi, ale je lepsi, aby se jeden predni motor tocil proti ostatnim. Kazdopadne to zkus a dej sem postrehy
Taranis X9D+
So zmyslom rotácie zadnej vrtule doska nemá nič, ale možno sa budeš musieť pohrať s offsetom serva.
Na zadku je to jedno, akorát když točí obráceně, tak je motor na křivo, ne kolmo. Na letový projet to nemá výrazný vliv.
- malé zvíře
jamesgsf píše:...když točí obráceně, tak je motor na křivo, ne kolmo.
Postavil jsem zatím jenom jednu trikoptéru tak doufám že nekecám, ale mám pocit že zadní motor bude nakřivo vždy, protože tím natočením do strany vyrovnává rotační moment (nebo jak se to jmenuje) nepárového (=zadního) motoru. A čím rychleji se bude tento motor otáčet tím víc ho tilt mechanismus nakloní. Tedy kromě rotace kolem osy Z.
