Potahování Ceconite
LV
Re: Potahování Ceconite
#61 Příspěvek od LV »
kope píše:Ještě jeden dotaz k Ceconite. Je potřeba po prolakování napínacím lakem nechat díl nějakou dobu zafixovaný v šabloně nebo přišpendlený k desce, jako se to dělá u vypínání papírového potahu?
Zalezi od konstrukcie. Ja na modeloch v mierke 1:3 nepouzivam nic, ale tam je konstrukcia dostatocne pevna. On zas ten ceconite tak netaha...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
kope
#62 Příspěvek od kope »
Já s tím potahuju poměrně subtilní konstrukci:
download/file.php?id=94433&mode=view
Takže to raději minimálně přes noc nechám přišpendlené k desce.
Celeron
#63 Příspěvek od Celeron »
Když to budeš lakovat z obou stran najednou, rovnoměrně a stejnej počet vrstev stejný hustoty, tak by to nemělo nic udělat. Aspoň moje zkušenost s Vliesem, což je stejnej matroš, jen netkanej. Ale pro sichr bych to v nelepivým stavu přišpendlil. Nezapomeň ale že ta spodní strana na desce bude schnout pomalejc, takže by se mohla vrchní strana stáhnout víc. Možna to párkrát po nějaký době otočit a nebo to dát do podobnýho rámu co se používal na dřevěný tenisový rakety aby se nezkroutily, pak to bude schnout z obou stran stejně.
STROHUR
#64 Příspěvek od STROHUR »
Já jsem na ceconite nikdy napínací lak nepoužil.
Vypnul jsem ho žehličkou nebo horkovzduškou , pak běžný nitrolak.
kope
#65 Příspěvek od kope »
To Strohur: jo, taky jsem si po přehžehlení říkal, že napínací lak je možná zbytečný. Ale nikdy jsem s tím materiálem nedělal a raději jsem se držel osvědčených postupů, které jsem načetl a v nich je napínací lak použitý. Na druhou stranu myslím, že to ničemu neuškodí, pokud si člověk dá tu práci s tím, zafixovat díly během schnutí laku. Jen to tím pádem trochu dýl trvá, což mi nevadí, stejně je to letadlo na další sezonu, nikam nespěchám.
LV
#66 Příspěvek od LV »
STROHUR píše:Já jsem na ceconite nikdy napínací lak nepoužil.
A pak je to gumovy...
Celeron
#67 Příspěvek od Celeron »
Co se stane při použití lepícího laku místo napínacího? U papíru a Vliesu to bylo celkem šumák ale to co potahuju není celobalzovej potah jako jiný stroje, kde jsem lakoval jen lepícím. Dokonce se říkalo, že lepící stahuje víc než napínací.
Celeron
#68 Příspěvek od Celeron »
Tak si odpovím sám, s lepícím lakem místo napínacího jde vypínání zcela bez problémů. Na sprdličkový karosérii trupu to duní jak buben.
Trochu mě ale překvapuje, že ani po třetí vrstvě lepícího laku naředěnýho asi na půl, je povrch stále "takovej neprolakovanej", prostě nejde celoplošně do náznaků lesku jako se to děle ne Vliesu. Ředit míň se už blbě roztíralo. No nic, dám na to ještě jednu vrstvu nitro nábytkáče.
Otázka je, co dál, jestli 2k plnič a nebo rovnou Chemopur polyuretan základovku. Finál bude barebnejma Chemopurama, podle lakýry co s nima dělá, se mohou stříkat i za vyšší vlhkosti než akrylátovky ale musí se po nastříkání odnýst do tepla aspoň 22 st.
ondřej
#69 Příspěvek od ondřej »
Zdravím,
jenom se přidám k dotazům.
Co je vhodný lak imitace cca 1920 na tuto tkaninu, jako ochrana proti benzinu. Mám překližku- lazuru syntetiku - napínací lak -...
Dík
Celeron
#70 Příspěvek od Celeron »
Jedno zjištění kolem Ceconitu, co možná někomu pomůže. Malinko jsem pokakal výřez kolem kabiny a tak nezbylo než předělat. Je to naštěstí kabina typu demontovatelnej hřbet trupu. Bylo potažíno Ceconite, nalakováno lepícím lakem a nastříkáno plničem a pak základem a vrchním polyuretanem Axapur. Tak jsem v dělící rovině kabiny a trupu vzal za záhyb Ceconite a lehce zabral. Kupodivu se mi jen s malým úsilím podařilo stáhnout celej potah z balzy. Sice se trochu potrhal ale žádný loupání po koudkách nebo nudlích. Nebylo potřeba žádný napařování acetonem ani se nevytrhaly léta z balzy, jen slabá vrstva balzakitu se utrhla, silnějsí vrstvy zůstaly.
HavelAircraft
#71 Příspěvek od HavelAircraft »
A čím jsi to přilepil??
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Celeron
#72 Příspěvek od Celeron »
Acetonem na 3 x lehce naředěným lepícím lakem prolakovanou balzu. Navrch 3 x lepící lak bez ředění, pak plnič, bílej Axapur základ a Axapur RAL1018.
rodzr
#73 Příspěvek od rodzr »
Celeron píše:Acetonem na 3 x lehce naředěným lepícím lakem prolakovanou balzu. Navrch 3 x lepící lak bez ředění, pak plnič, bílej Axapur základ a Axapur RAL1018.
...můžu se zeptat, proč plnič na potah imitující plátěný potah skutečného Pittse? To je to tak porézní i po přelakování nitrem?
Celeron
#74 Příspěvek od Celeron »
Když jsem Ceconite Light nalakoval třema vrstvama lepícího laku tak se už struktura plátna stratila a zůstaly jen fleky, kde byla nepatrně znát. Konzultoval jsem to s jinejma lidma, co Ceconitem potahovali a potvrdili mě stejnou zkušenost. Tak jsem tím plničem povrch "zestejnil" a pak vybrousil do hladka.
Asi to bude tím, že třeba proti struktuře "plátna" Solartexu je Ceconite ze slabších nitek a ta struktůra plátna je mnohem míň výrazná. Ten Ceconite je na mý S3 spíš takovej hodně odolnej než maketovej potah. Odolnější než Vlies.
Měl jsem kousek Ceconite prostřední gramáže (C101), tam byla struktura plátna více výrazná, ale stále míň než má Solartex.
kocispavel
#75 Příspěvek od kocispavel »
Zdravím,
po přečtení tohoto vlákna - někdo Ceconite lepí lakem, někdo Chemoprenem a někdo přižehluje na Balsalock. Já jsem z Vliesu zvyklý Vlies jen přilakovat lepicím lakem a pak dát napínací.
Ale napadlo mě, neexistuje náhodou nějaké teplem tavitelné lepidlo ve spreji? Že by se s tím kostra stříkla a po zaschnutí by Ceconite šel přižehlit? No a pak už jen vypnutí a lak.
Letu zdar.
Pavel
Zpět na „Dílna“
