Zlín Z-50 Šad model
Luky-plane
Tak je hotovo..........
#61 Příspěvek od Luky-plane »
Ahoj zlíňáci,
tak jsem toho svého dal taky konečně dohromady.
Udělal jsem dvě drobné úpravy, o které se s Vámi rád podělím.
1) Baterii jsem umístil do vrchní části trupu před kabinu. Díky tomu došlo ke značnému zeslabení přední části trupu a bylo nutné ji zpevnit uhlíkovou výztuhou.
2) Serva ovládající výškovku a směrovku jsem "zadlabal" dále do trupu, aby pilot seděl tam kde má a neměl nos vražený v přístrojích.
Fotky:
http://luky-plane.rajce.idnes.cz/Zlin_Z-50_LS/
Co se týče osazení, mnoho o něm nevím. Motor, regulátor i serva jsem dostal ke stavebnici přímo od výrobce. Jediné co vím, že se jedná o 200W motor, 30A regulátor a serva Turnigy. Vrtuli jsem osadil APC 9/6. Pilot je v měřítku 1/8. Hmotnost je cca 590 g s akumulátorem 3 čl. Dualsky 1200 mAh.
S jednou věcí bych se rád poradil. Chtěl bych Zlína vybavit českým imatrikulačním označením. Protože se však jedná o materiál EPP, nevím co je nejlepší použít. Nástřik přes šablonu, nebo nálepku? Poraďte mi jak jste to řešili?
Luky-plane
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
peter hanuliak
#62 Příspěvek od peter hanuliak »
velmi pekna praca!
po tom drziaku na motor som sa strasne dlho obzeral na HC a iked ho uz mam 2 mesiace objednany stale nedorazil (BKs):-), bal som sa ze vyjde priliz tazky, ale vidim, ze mas 590g, to nie je az take zle, ovsem mas "iba" 1200mah baterku.
Ja by som sa chcel spytat, ako si uchytaval tie srobky na kabinku, do coho to mas zavrtane, predpokladam ze do EPP to nebude..
a co sa tyka popisu, na pismena a cisla je najlepsia permanentka fixa, to nepusti, a na znaky je najlepsie vyrobit nalepku
moje hranie so zlinom uz dosiahlo medzu, ze som chvostove plochy vyrobil z balzy :-)
Cessna 150(Guillows) 600mm, 2x Z-50 LS (Šad) 1000 mm, Alien (Svor) 1080, Basic 200 (Scorpio) 1450 mm,SuperChipmunk (Richmodel)1460mm, Arcus (Robbe) 1800 mm, RC Orion (J.Fara) 2300 mm, L-39 (LM), Z-50 LS 1600mm (Haikong)
Luky-plane
#63 Příspěvek od Luky-plane »
peter hanuliak píše:Ja by som sa chcel spytat, ako si uchytaval tie srobky na kabinku, do coho to mas zavrtane, predpokladam ze do EPP to nebude.
Lepit to vteřinovým lepidlem jak to píšou v návodu mi přišlo jako naprostá zhovadilost, takže jsem to vyřešil tímto:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=2601
Luky-plane
peter hanuliak
#64 Příspěvek od peter hanuliak »
sikovne
Luky-plane
motor?
#65 Příspěvek od Luky-plane »
Ahoj všichni,
se Zlínem mám nalétáno asi 1h a jsem s ním velice spokojený. Ve vzduchu vypadá hezky a letové vlastnosti jsou až skoro příliš dobré.
Co mě ale zklamalo, je pohonná jednotka. Potřeboval bych poradit.
Motor jsem tam osadil ten, který dodává přímo výrobce modelu a mnoho o něm nevím. Výkon má kolem 200W. Hřídel je snad z čokolády, protože stačí škrtnout vrtulí o trávu a je ohnutá. A i když jsem neměřil jeho odběr, musí být rozhodně neúměrný výkonu. Na 1200 mAh 3 čl. aku ( http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1376 ) létám max. 4 min. a to létám na půl plynu. Vrtuli tam mám APC 9x6.
Rád bych si pořídil nějaký AXI Gold a k tomu odpovídající vrtuli. Rád bych létal déle a rychleji. S vrtulí 9x6 má letadlo obrovské zrychlení a velikou reakci od motoru (stáčí se do leva). Nevím jestli bude lepší 8x6 nebo 8x7.
Poraďte mi, kdo máte ve Zlinech "axíky".
Díky Luky-plane
RiMr
#66 Příspěvek od RiMr »
Kontaktuj přes SZ uživatele "Yarousch", mám Z-50 od něho a měl tam Axíka se kterým to bzučelo zcera bezstarostně a "znuděně" to chodilo za vrtulí. Startoval ze střechy Felicie... :)
Určitě ti řekne kterého Axíka tam měl s jakou vrtulí.
peter hanuliak
#67 Příspěvek od peter hanuliak »
no ja tam mam RAY co mi ostal uz ani nevim po com, a bez problemov, v druhom zline mam KD A22-20L co mi odporucal "doktor", ale ten este neletel, na AXi nieto $ :-)
koulinek
#68 Příspěvek od koulinek »
Co by jste řekli na tenhle motorek pro tuhle Z-50? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8495 Nebo spíše nějakou takovouhle potvůrku? http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14847
A jakej asi pokud možno lehkej régl k tomu zvolit?
blesk
#69 Příspěvek od blesk »
já tam mám nějakého E-Drive z HK co točí 1500kV a váží cca 50g. Osazená 3 listem GWS HD 8x4" celé to napájí 3S lipolek 1250mAh. Éro mi váží 500g (+- autobus) a lítám akrobačku kolem 8,5min. S vrtulí to má meketový letový projev (zvuk,rychlost) tah motoru je o trošičku vetší než hmotnost éra. Při přidání plynu éro moc nezrychlí, jen se zvýší tah, při klesavých obratech hezky brzdí, já jsem naprosto spokojen, zkoušel jsem i 2list 8x4 a to byla z toho raketa :-D
koulinek
#70 Příspěvek od koulinek »
Mě jde taky o to že jinak používám 3S 2200 mAh a tak jsem přemýšlel zda-li by bylo možné používat i pro Z-50 tyhle cihly a mít tak sjednocené akumulátory, na pár místech jsem četl že i s takto těžkým modelem někteří lítají, tak ten motor a régl bych rád zvolil i s ohledem na aku, nebo se na sjednocení raději vykašlat? 3 list vrtuli bych vrámci polomakety taky rád zachoval.
Luky-plane
pohon Zlin-50
#71 Příspěvek od Luky-plane »
Ahojte zlíňáci,
koho z Vás by zajímaly názory na pohon tohoto modelu, mrkněte na tohle:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=34987
A měl bych i dotaz. Jak rychle létají vaše Zlíny? A nebo jinak. Jaká je obvyklá max. rychlost EPP akrobata o rozpětí 1m? Já bych si představoval něco kolem 50-60 km/h a nevím jestli to není kravina.
Díky Luky-plane
peter hanuliak
#72 Příspěvek od peter hanuliak »
no neviem ako by som tu rychlost presne zmeral, ale ten moj lieta urcite viac ako 60tkou
koulinek
#73 Příspěvek od koulinek »
Sháním se po vícero fotkách Z-50 v kamufláži viz odkaz níže, tak kdyby někdo na nějaké narazil, byl bych moc vděčný. http://www.airliners.net/photo/Zlin-Z-50LS/1064625/L/ No není to krasavec? :D
patty111
#74 Příspěvek od patty111 »
sice to sem nepatri, ale je to zajimave :D
http://www.tomasrc.cz/index.php/Stavba- ... 6-ast.html
Luky-plane
úprava zlinu 50
#75 Příspěvek od Luky-plane »
Ahoj všichni,
provedl jsem pár úprav svého Zlína:
1) Výměna motoru a vrtule za AXI 2217/16 a 8x6
2) Nástřik imatrikulačního označení (OK-IRF - Tučkova mašina)
3) Úprava vzhledu kapoty motoru + nástřik pruhu na trup
4) Zhotovení zámků víka akumulátoru
5) Pilot "Ivan" dostal slušivou kšiltovku od manželky :wink:
6) Polepení uhlíkového podvozku černou folií
Foto zde (první polovina fotek je před a druhá po úpravě):
http://luky-plane.rajce.idnes.cz/Zlin_Z-50_LS/#
Luky-plane
Zpět na „Stavebnice“
