Mikro FPV koptérky
Re: Mikro FPV koptérky
Ještě jsi mohl doplnit, co za FPV (kamera, VTx) máš na té H8 a jestli to uveze i ten malý E010.
Kamerka je FX797 http://m.banggood.com/FX797T-5_8G-25mW-40CH-AV-Transmitter-With-600TVL-Camera-p-1042994.html. Ta E010 to normalne neunesie, treba trosku tuning motory CL-615 namontovat http://m.banggood.com/4X-Chaoli-CL-615-6x15mm-Coreless-Motor-for-90mm-130mm-DIY-Micro-FPV-Quadcopter-Frame-Blade-Inductrix-p-1074157.html. Kabliky odstrihnut a priamo naletovat na dosku. A uplne som zabudol, tie stvorlistove vrtule som zredukoval na dvojliste. Vsetko podla oskarovho navodu https://oscarliang.com/eachine-e010-mods-1/.
Tak jsem obednal nejake veci - cilem je predelat ovladacku z CX-10 (doplnit spodni dil s vic mistem) na FRSky vysilac
Myslim ze velikostne by to mohlo k tem 90tka sedet lepe a OpenTx nepotrebujeme. Myslim ze 5 kanalu bude stacit.
Tak pak sem hoď výsledek. Vysílačka k CX10 je moc malá. A to ani nemám velké pařáty, ale palcovat s těma malýma kniplíkama není moc pohodlné. Vím, že jsou prodlužovací nástavce. 5 kanálů by stačilo, pokud nebudeš měnit letové módy - jeden potřebuješ na arm, disarm, ne?
A další na pípák
A další na pípák
tak ja jeste furt arm/disarm delam pakou
Nestalo by za to spise upravit ovladac z PS(vy3dtisknout), misto tlacitek narvat klasicke kniply, neco jako turnigy evolution? Ten origos je moc hrackojidni
vsak co vam brani si pripravit vlastni verze
Cas, nejvic brani cas :-d uz nejakou dobu je mikro vysilacka a mikro koptera v poradniku
- malé zvíře
Amper - já jsem nad rebuildem vysílačky od CX10 chvíli uvažoval a došel jsem k závěru že nejrozumnější řešení je kompletní výměna elektroniky.
Máš nějakou představu jak to chceš dělat?
no, premejslim o tom ze bych sundal vsechny soucastky z desek (je oboustrana) krome gimbalu/vypinace a tlacitek. No a to pak stahnout do arduina ktere prijde do noveho spodku ktery bude pod tim a udelam mozna truchu delsi rucky.
No a nebo se na to uplne vyflajznu a jen vykucham gimbaly s tlacitkama a udelam novej tistak a dekl vytisknu. Libi se me to ze pod gimbalama jsou tlacitka. Uvazuju o tom ze tlacitko pod plynem bude delat arm/disarm a tlacitko pod druhym gimbalem by prepinalo seriove flight mody
Vim ze je to mrnave ale cilem je to udelat co nejmensi takze napajeni jednou lipolkou, nabijeni z usbcka.
- malé zvíře
Tak sundávat součástky se nevyplatí - už jsem to zkoumal
Mnohem jednodušší řešení je koupit nové gimbaly - úplně stejné prodávají číňani za méně než 1USD za kus (KY-023) jedinný problém je, že se dají koupit pouze ty, které se centrují v obou osách
A když už člověk bude navrhovat novou desku tak už do ní zrovna může zapracovat i "Arduino", místa je totiž opravdu poskrovnu.
Mě se právě tahle velikost vysílačky taky strašně líbí, předělávku na FrSky protokol mám v plánu už víc než půl roku, ale pořád jsou důležitější věci na práci. Kdyby se našel někdo, kdo by mi věnoval nějaký volný čas, tak bych se do toho taky pustil...
Jestli se ještě můžu zeptat: máš nějakou představu o tom, čím budeš data vysílat? Existuje nějaký DIY modul který přijímá CPPM a rovnou umí vysílat FrSky protokolem, nebo tohle bude muset taky obsloužit Arduino? Já když jsem to kdysi zkoumal, tak jsem nic rozumného nenašel
zamlouva se me ten pekne kulatej kryt nahore. Jeste uvidim zda odletuju gimbaly nebo jak.
S tou centrazi mas ovsem pravdu. Proto jsem zacal pokukovat po konverzi te CX-10 vysilace. Je mozne ze nekde v tom gamepad gimbalu je nekde pruzinka ale CX-10 je dead tak proc to hledat a kupovat
ad modul - existuje toto : https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... -TX-Module , pro FrSky je potreba CC2500 a 328ka. U BG se da koupit multiprotokolovej modul ktery obsahuje 3 VF cleny ale to ja nepotrebuju takze v ovladacce budou (asi) dve 328cky (jedna jako CPPM tvoric a druha VF) a jedna CC2500. Vychazi to rozmerove nejmensi, nejlevnejsi a v pripade ze me nebude chtit drbat se s tistakama tak to pujde prodratovat
jedna vec - nekoukal jsem kolik ten frsky kod zabere v tom arduinu. Mozna by stacila jedna Mega a to cteni tech 5ti analogu by zvladla jeste k tomu odesilani.
Amper, ten pascalov DIY maju na Banggoode. Jednoducho ho das do taranisa, nabindujes napr. CX10 a lietas, jedine, ze by si chcel cele dni bastlovat a ladit.
jo, jenze ja to chci opacne
Tj. jen frsky ale co nejmensi. Jednomodulovej koncept je zadokumentovany takze nevidim moc duvod proc by to nemelo slapat. Ten CC2500 je komplet VF modul, jen se k nemu napoji antena z jedne strany a SPI ovladani z druhe.
