Graupner MZ-12 HOTT
jelensoft
Re: Graupner MZ-12 HOTT
#61 Příspěvek od jelensoft »
Je to MZ-12 HOTT. Vyznat se na strankach vyrobce je utrpeni a v navodu je sice kabel a nejaky adapter zminen, ale tim to konci. Tak jsem si myslel, ze se tu najde nekdo, kdo s tim ma prakticke zkusenosti, o ktere se muze podělit. Kupovat kabely na slepo se mi moc nechce.
blembondo
#62 Příspěvek od blembondo »
On ten převodník není nic jiného než CP210X za pár korun a k tomu dva rezistory.Tuší někdo jak to tam je propojené?Graupnera nemám tak jsem po tom nepátral.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=18022
janva9
#63 Příspěvek od janva9 »
Ten přijímač je jaký?
Vydržte prosím, připravím obsáhlejší odpověď.
Ground Penetration Tester
jelensoft
#64 Příspěvek od jelensoft »
Mam tento kousek dratu adapter k 7168.6. Jenze nevim, kam to vlastne zapojit. Vysilac ma tri konektory,nz togo dva kulate a jeden s sesti piny ve dvou radach. Kabel ma jednu koncovku jako u serva a druhou nevim. V navodu v vysilaci je tomu venovan jeden maly odstavec a pisou tam o USB koncovce, ale ta je na 12 pro.
koko
#65 Příspěvek od koko »
MZ 12:
Pro update Tx zapojíš 7168.6 s USB do PC. Z druhé strany použiješ 6466.S (specifický kabel jen pro tento TX) do Tx zdířka 3piny jako servo kabel. Jsou tam 2 pod sebou, už si nepamatuju který je ten správný.
Pro update RX se používá 7168.6 s USB do PC a zdruhé strany 7168.6S do RX. Toto běžně je všude popsáno.
Používej Firmware Update grStudio. Další ifo v místních HoTT vláknech.
LMK Říčany
Graupner HoTT mz-32
jelensoft
#66 Příspěvek od jelensoft »
Bude fungovat vysilac MZ-12 HOTT s prijimacem Falcon 12? Myslim jestli bude chodit vcetne stabilizace modelu pomoci gyra atd.?
Larch_CZ
#67 Příspěvek od Larch_CZ »
Ano, Graupner rovnou prodavá příjímač Falcon v setu s vysílačem MZ-12PRO, který má software takřka identický s MZ-12. A hlavně ta stabilizace je vlastnost samotného přijímače, a tak funguje nezávisle na použitém Hott vysílači.
#68 Příspěvek od jyrry »
Jen si myslím, že ta stabilizace sežere další kanál pro ovládání z vysílače. Možná dva. Dělal jsem pokusy s přijímačem Gr-24 PRO (taky se stabilizací) a nepamatuju si to přesně.
U šestikanálu vysílače to může být trochu problém.
jelensoft
#69 Příspěvek od jelensoft »
Jeden kanal mam volnej, tak by to snad slo...
Larch_CZ
#70 Příspěvek od Larch_CZ »
Jyrry má pravdu, jedním kanálem je možné přepínat mezi třemi druhy stabilizace a druhým kanálem měnit citlivost stabilizace. A nebo je možné pomocí přístupu k přijímači přes telemetrii vysílače zvolit pevné hodnoty doporučené v návodu pro ten který typ letounu, a pak už není nutné použít žádný další kanál při letu.
jelensoft
#71 Příspěvek od jelensoft »
OK. Diky za rady.
spacenet
Graupner Mz-12
#72 Příspěvek od spacenet »
Ahoj, měl bych dotaz. Jak vymažu nastavení ve WING MIX a FREE MIX. Zkusil jsem snad úplně všechno a ne se toho zbavit. Děkuji
#73 Příspěvek od jyrry »
spacenet píše:... Jak vymažu nastavení ve WING MIX a FREE MIX. Zkusil jsem snad úplně všechno...
A zkusil jsi to co jsem psal na FB? To nefungovalo?
spacenet
#74 Příspěvek od spacenet »
Jo, zkoušel. Na wing mix jsem dal 0%,ale pořád tam je nastavený přepínač a na free mix jsem zkoušel ENT+ESC a to nic nedělá
Larch_CZ
#75 Příspěvek od Larch_CZ »
V nastavení Wing Mix najet šipkami na levém ovladači na okénko úplně vpravo (kde se zadává spínač), pak stisknout ENT na pravém ovladači. Objeví se požadavek na volbu spínače, žádný však nevolit, stisknout na levém ovladači společně šipku doleva i doprava. Podobně ve Free Mix najet na první okénko volby mixované funkce, to zčerná a stisknout na levém ovladači doleva spolu s doprava.
